4 ème bouttons directement sur la mvs ?
Démarré par turrican3, Mercredi 04 Mars 2009, 22:33:13 PM
turrican3
un contact sur msn m'a parlé d'une possibilité de connecter un 4ème boutton directement sur la neogeo mvs ?
Quelqu'un a-t-il deja fait ça ?
je m'explique en fait j'ai une born mais 22 broches je vai l'adapter pour mettre du jamma. Mais le problème c'est que le 22 broche ne supportera pas le 4 ème boutton alors que faire ?
Malheureusement il a pas eu le temps de m'expliquer.
au fait souder les fille du bouton directement sur la 28 broche jamma femelle ça marcherai pas ?
mvs->jamma 28 femelle->peigne 22->borne 22
              '-> files du 4 ème bouton
C'est jouable non ?
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
Citation de: turrican3 le Mercredi 04 Mars 2009, 22:33:13 PM
C'est jouable non ?
oui, et moi j'ajouterai un bouton 5 si c'est MVS à plus d'un slot
et un bouton service dans tous les cas.
turrican3
Pour finir je vais surement prendre une 3000 in 1, mais merci qd même  ^-
Bah c'est le même problème, sur ta 3000 en 1 tu as des jeux Neo Geo, qui ont certainement besoin d'un 4ème bouton  :P
turrican3
dites-moi pour une 3000 in 1 il faut absolument un supergun ?
Ben non, un supergun c'est simplement un connecteur jamma qui sort sur une télévision via une prise Peritel, et vers un control panel d'arcade ou un joystick selon le modèle. En gros, une borne d'arcade portable quoi  ;)
turrican3
#6
la 3000 in 1 sort une frequence de pc donc il faut convertir la frequence non ?
ou alors c'est une carte graphique special ?
turrican3
Y-a-t'il vraiment un intérêt d'avoir une 3000 in 1 plutôt qu'une 2000 in 1, je sais vous allez me dire 1000 jeux  :D, mais des bons jeux ou alors juste des versions différentes et quelque daubes innommables ? Ou y-a-t'il des perles immanquables ?
En clair est-ce que le 3000 in 1 justifie ses 100 euro supplémentaires ?
Là, aucune idée, par contre, je sais que les xxx in 1 sortent généralement du 15Khz et sont donc compatibles avec ton moniteur d'arcade tout de suite, c'est du Plug and Play (gaffe, il faut rajouter une alim de PC pas toujours fournie avec).
Rookie
#9
Citation de: turrican3 le Samedi 07 Mars 2009, 23:37:37 PM
Hello...
bon faut lire les notices et surfer un peu tu auras toutes tes réponses..aller pour te faire gagner du temps :
sur les 1500, 2000, 3000, 10000, 1000K en 1  :D de la game gamrfamilly par z'exemple la frequence tu la changes comme tu veux. Elles ont toutes l'option pour! idem pour le 5 ieme bouton, il y a l'extention quilefaitbien... rien de très dure à réaliser! (rq Ah oui elles sortent direct en jamma standard donc si tu as une borne avec 4 boutons cablés no problemo, autrement faudra que tu bosses un peu 8)
Pour les jeux ba cherches un peu ko même tu trouveras la liste et tu te feras à ton idée!! Mais effectivement il y a souvent plusieurs versions du même jeux à l'interet discutable...Et aussi des bouzes sans nom...
Rq et si tu bricoles un peu en informatique tu pourras rajouter toi m^me tes roms...
Rq2 je sais pas si tu l'avais compris mais les grosses 1000/1 ne sont en fait que des PC dedier!!
voilou voilou!!
