daytona usa 1 restoration enfin un stack qui marche
Démarré par durandale, Dimanche 26 Octobre 2008, 18:33:14 PM
DCE
 :-)= :-)= YOUPIEE ^-^ BRAVO
Et vive les stations à air chaud (dire que t'étais froid au début ;) )
Pour les petits bug graphiques restant, revoit les soudures dont tu es le moins sûr, c'est extrêmement sensible ces petites bêtes là, le moindre contact pas franc à 100% et hop, ça part en vrille (pour détecter d'où ça vient -> technique de pression manuelle sur les endroits traités)
DragonsNoirs77
Tu a une carte neuve avec tout les composants que tu a changé dessus lol
En tout cas tu a du y passer du temps, chapeau ;)
durandale
c'est clair que c'est sensible a niveau soudure
sinon niveaux temps en gros 2 bonnes heure seulement ca vas vite avec la station a air chaud me reste plus q'a refaire la 2eme carte et me trouvé une caisse  avec ecran et la vive la twin
durandale
bon tous vien de repeter je suis vert  :'(
j'en ai marre  :-((
aganim
Arf  :-[ t'as pété les soudures que tu avais re faite? ou arraché une piste  :'(
DCE
durandale
j'ai rallumé le dayton et des clignotament de tous les polygone 3d se sont mis a se faire
bref je refait les soudure et encore pire
je prend l'autre video board je change la ram qui fait le probleme de transparance et essai tous ok sauf la route en vrac
je swap les 2 mpa 16312 et la ca ramerche 5 min et plouf bug grafique a donf
donc j'ai passé toute la journée a verifier tous changé interchangé les ram pour arrivé ce soir a la casse depart c'est a dire toujour le jeu en transparence
je pense que mon mpr16312 doit etre malade et se mets e deconné aleatoirement
quelqu'un pourrait il m'en programmé un svp (moyenent finance bien sur )
DCE
je peut-être mal compris mais cela voudrait dire que les mpr16312 que tu possède sont tout deux en rade ?
Wow, les Daytona, c'est vraiment galère à entretenir comme borne, c'est un jeu vraiment super, la cab déchire, mais quand je vois à quel point il faut mettre les mains dans le cambouis ça démotive un peu...
Bon courage Durandale, la fin du tunnel approche!  ^-
durandale
Citation de: DCE le Lundi 08 Juin 2009, 00:53:07 AM
yes apparament l'in fait les route deformé
l'autre doit avoir une patte qui a des microcoupure a l'interieur du composant car en appuyant dessus  ou sur la carte l'image s'ammeliore
par example sur je remet le support en plastique qui s'enfiche dans les 4 cartes qui se trouve a coté du mpr l'image se barre mais en faisant presion sur la carte ca revien
Citation de: Wil2000 le Lundi 08 Juin 2009, 09:50:52 AM
c'est clair que c'est fragile comme petit bete
nicoco44
oh oui, ça m'a l'air fragile...
Bon courage !!!
DCE
Citationen appuyant dessus  ou sur la carte l'image s'ammeliore
Bon bhein c'est pas grave alors, t'as raté une soudure c'est tout, certainement pas une microcoupure à l'intérieur d'un des composant. J'ai eu le même plan en ressoudant les chip la première fois, la difficulté c'est trouver laquelle des pattes est foireuse. Il faut trouver un moyen d'exercer une pression localisée pour déceler la panne.
Le problème que j'ai eu c'est que je n'avais pas bien aplanis certaines soudures résiduelles avant de remettre les IC, maintenant j'ai trouvé une technique qui combine la station air chaud et fer fer à souder.
Après le retrait d'un chip je vire un max de soudure afin d'avoir un réceptacle le plus propre possible (je n'utilise pas la tresse de peur de décoller une piste), ensuite je place l'IC, je centre bien au dixième de mm, et j'exerce une pression tout en chauffant les pattes avec la station.
Résultat les pattes "rentrent" dans les éventuelles boursouflures et tout est à niveau, après seulement je finalise au fer afin d'avoir des soudures bien propres et solides.
En espérant que cela puisse t'aider.
durandale
je redessoude tous pour le eniemme fois ce soir et on vera
jphilou
CitationAprès le retrait d'un chip je vire un max de soudure afin d'avoir un réceptacle le plus propre possible
il vaudrait nettement mieux supprimer toute la soudure résiduelle plutôt que dans laisser même juste un peu, le mélange de vielle et de de nouvelle soudure ne faisant pas bon ménage notament à cause de leurs compositions (le plomb principalement interdit maintenant)
penser à faire des tests sur une plaque de récup, pour la tresse rien de bien difficile dans son utilisation et aprés on se dit que c'est quand même plus que pratique, ne pas oublier non plus le flux qui est une aide précieuse pour ce genre de travaux...
durandale
j'utilise la tresse pour viré la soudure
mais j'ai un doute sur ma bibine de soudure que j'utilise elle doit avoir 10 ans et donc je sais pas si ca pert en qualité au niveaux de l'ame decapente
midiphilou
Citation de: durandale le Mardi 09 Juin 2009, 21:45:10 PM
A mon avis faut purement et simplement que tu l'arrêtes...  :D
bon ok  :fleche:
:ang:
