JammASD
Démarré par guizmo059, Vendredi 12 Septembre 2008, 10:05:08 AM
Vérifie les fusibles de ton alimentation dans ta borne, j'ai eu ça sur la mienne suite à un branchement "héroïque" et je n'avais plus de contrôles non plus (infos dans mon WIP), un petit fusible plus tard (bien planqué le bougre) et c'était reparti  :D
guizmo059
C'est fonctionel avec ma PCB (mais j'ai du faire un contact à la main..) Je vais remplacer mon câblage ce week end apres FEU ! ;D
le13
J'ai parcouru un peu les forums Italien et apparemment ils sont vraiment tous super content à part un pb de programmation de touches avec certains Pcs.. En fait pour eux c'est le JPAC ultime avec en plus un ampli audio stereo(ou mono) et une prise RCA intégré pour un support du lightgun direct. J'ai cracké!! je l'ai commandé aussi
Un petit up pour avoir des news notemment sur le Connecteur Lightgun
Quelqu'un à testé ?
Tamis
Je confirme que le jammASD c'est de la bombe :)
De plus sur le nouveau modele on peut connecter les boutons 4,5 et 6 pour les deux joueurs !
Cf mon petit wip pour photo :)
iori
je plussoi  ^-^
Le JammaASD c'est de la bombe atomique.
Je n'ai pas encore tester le connecteur pour le gun mais pour le reste c'est bonheur.
En plus avec mame c'est vraiment du plug and play.
Je recommande fortement ce produit a tous ceux qui ne veulent pas se prendre la tete.
emilealpi
Je feedbacke positivement également. C'est très très bon, tout a fonctionné du premier coup avec ma cab.
rossz
Ok n'hesitez pas à nous tenir au courant quand vous aurez testé le gun.
Je suis sur que ça interressera pleins de monde
firestorm
En effet, c'est une bombe cette carte avec 6 boutons par joueur, ampli son et video...la totale quoi !!!
Mais une chose me chagrine, la diode du milieu clignote constamment même pc éteint, est-ce normal ???
j'en ai testé un une fois, il me semble pas avoir vu la diode clignoter  :?
firestorm
Ok, j'ai cherché sur le net des réponses à mon "problème" mais aucun ne parle de cette foutu diode qui clignote... >:D
Si quelqu'un possédant un jammASD pouvait me certifier ce fameux clignotement, ça serait cool.
Je précise que le jammASD est neuf (acheté il y a deux jours)...
firestorm
Personne pour me répondre...Je suis vraiment le seul à posséder un Jammasd !!!  ::)
SVP jeter un oeil   :'(
rossz
Pourquoi ca te semble si important ? :-X
Si ca marche, t'as pas à te poser de questions pour rien... ::)
Evidemment c'est normal: tu as le clignotement tant que ton port PS2 est branché et alimente du coup la carte. Voilà pour l'explication... :?
firestorm
En fait, ça me semblait important de poser la question car avant l'achat du Jammasd j'avais des soucis avec mon Jpac (commandes folles par moment) mais maintenant je suis rassuré  ^-
Mais mon problème au niveau des commandes persiste (c'est assez aléatoire), j'ai refait tous les cablages (monnayeur, panel, jamma) mais rien n'y fait.  >:D >:D
Cet aprés-midi, je vais connecter le Jammasd par le port USB (adaptateur ps2>usb)et voir si j'ai toujours le même phénomène car j'ai un serieux doute sur l'alimentation de la carte mère (port ps2).
Voila, si quelqu'un est dans le même cas qu'il me fasse signe ;)
Guinness
moi j'ai un pb, mais du coup, je sais pas si c ma config sous mam ou les connection aux boutons : j'ai 3 boutons qui ne fonctionnent pas.
souvenez vous de mon panel:
ben les deux boutons du bas du deuxieme joueur fonctionne pas. de meme que le bouton du milieu gauche du deuxieme joueur...
merde je comptais pas changer le panel tout de suite. quelqu'un peut me dire ce que je dois verifier avant de decider de tout refaire ? avec quel outil ou ca, comment.
parlez moi tres simplement, je suis une queue (de billard) en electronique.
merci
