The D_D gameroom
Démarré par D_D, Dimanche 14 Octobre 2012, 12:17:25 PM
D_D
Merci pour les encouragements.  ^-
Prochain tour, passer les cables pour l'éclairage général, à savoir 8 spots halogènes avec variateur.
Finir de poser les rails et après je vais m'amuser à poser le plafond avec les coffrages des différentes évacuations qui passent.  :D
Cela avance bien :-)= La construction d'une game room est souvent pavé de problèmes  ;) (Pour le chauffe eau, la solution tu trouveras)
Bon courage D_D dans tes travaux   ^-
vintage76
Je suis pas super bricolo mais j'ai suivi pas mal de chantier (notamment ma maison). Une question me turlupine : on ne fait pas le placo aux murs et ensuite on fait le carrelage ?
Tu as l'air d'avoir une bonne superficie quand même, je te montrerais ma gameroom tu prendras ça pour un clapier a lapins comparé à ta gameroom  :D
Bon Wip DD en tout cas  ^-
vive le pouvoir de la carotte
D_D
Dans mon cas j'ai surélevé les fourrures avec des rails afin de rattraper la hauteur du carrelage.
Pour la surface je dois être dans les 18m² environ, et c'est déjà trop petit pour tout caser.
La partie bar je ne sais pas comment la caser sans que ça fasse trop ratcho.
Je risque d'encastrer les meubles dans le mur... Chuuuuut pas un mot à madame.  :D
D_D
Je suis en train de faire les " coffrages " autour des tuyaux d'évacuation.
C'est une horreur à faire.  >:(
Altchouss
Citation de: D_D le Mardi 15 Janvier 2013, 20:41:14 PM
Courage ! bon boulot jusqu'ici !  ^-
C'est le plus pénible mais ce genre de détail de finition qui fait la différence ! <:)
D_D
Au passage je me suis rendu compte que j'avais une contre pente sur une des évacuations ( merci le constructeur ).  :-((
Va falloir modifier ça avant de fermer.
D_D
Donnez-moi un point d'appui, et un levier, je soulèverai le.................
chauffe-eau!  =:))
Déplacé de 25cm au final.
Toujours dans l'enduis à droite à gauche.....
D_D
Bientôt les photos.
Un grand coup de nettoyage et on pourra commencer à installer le matos qui est en panne à au moins 60%  :)
D'un autre côté les boules car je risque de devoir déménager d'ici un ou deux ans à cause de mon boulot........
Je vais tacher d'en profiter d'ici là.
D_D
On tient le bon bout.
Nettoyage à l'acide........
pek_exel
Je complexais déjà à mort avec les WIP de malade sur les bornes, maintenant je découvre qu'il y a aussi des WIP de chantiers complets pour les gameroom !
Super boulot, je m'inspirerai de ta disposition des prises pour ma gameroom quand le projet pourra commencer  <:)
Chez moi : Single Daytona USA
Eko
Yeahhh ça sent bon  ^-
Installe vite pour en profiter un max  :D surtout si tu dois céder l'espace  >:(
D_D
Quand il fera beau......... Un jour
Ce sera nettoyage de chaque borne et test pour savoir qui reste sur palette en attente de réparation et qui prend sa place définitive.
superbe gameroom ^-
t es sponsorisé par Legrand..... =?= ou pour 1 prise achetée=10  offertes ;D
Geek vintage
Ca s'annonce super  ^-
C'est quoi cette borne au fond à gauche ?
Je n'arrive pas à l'identifier
Superbe gameroom et bravo pour tous ces travaux !  ^-
Effectivement, tu n'as pas lésiné sur le nombre de prises secteur !  :D
Comme Geek Vintage, je suis intrigué par cette borne... J'avais pensé à une Hard Drivin'/Race Drivin' cockpit mais ça ne colle pas, tu as ce décroché en bas...
[edit : ce ne serait pas ta race cab en twin, vue de profile ??]
Vivement la suite !  :-)=
