Kick Harness Naomi
Démarré par Eko, Jeudi 09 Octobre 2014, 10:32:58 AM
Eko
Hello !
Je suis à la recherche de 2 Kick harness (si c'est le bon terme) pour câbler les boutons 4-5-6 des 2 players sur ma Naomi, quelqu'un aurait ça en stock quelque part  =?=
y'a macklane qui en vendait
moi j'ai recup un vieux bout de cable de dayto je vais essayer d'en fabriquer un
pourquoi il t'en faut 2?N
Oui , les 2 players sont sur le même AMP
Eko
Citation de: Iro le Jeudi 09 Octobre 2014, 11:29:52 AM
Ah ok ! alors 1 seul  :D
Par contre je suis pas sûr que ce soit ça El-nino...
Ce n'est pas plutôt connecteur AMP d'un côté et cosses pour les boutons de l'autre ??
Citation de: zebassprophet le Jeudi 09 Octobre 2014, 11:09:14 AM
Faut ptet que je vois avec Macklane effectivement  ^-
Sinon c'est chaud à fabriquer ?
Tu veux dire que le cable dayto a le même AMP et que de l'autre côté t'as mis des cosses toi même c'est ça ?
Si c'est rien que ça, ça va  8)
Est ce que c'est un AMP comme ça qu'il faut ?
non il me semble que c'est un 3 x 4 pour la naomi
oui c'est ca j'ai effectivement le meme amp et j'ai (je dois) cablé derriere :)
Eko
Est ce que cette image est juste ??
Je n'ai pas la borne sous la main et ne me rappelle plus...
ça veut dire que l'on câble les 5 premiers boutons sur le même AMP ??
Et le 6ème il est sur lequel ?
J'imagine que l'AMP en bas à gauche avec les x et y sert à brancher le spécifique non ? (volant, manche à balai, truc de golf  :D)
tu as raison le kick doit se brancher sur le 2x5 connecteur
L'image du dessus n'est pas à proprement parlé correcte pour un panel avec stick et boutons.
Je l'ai faite pour brancher le G2N. Donc pas de haut , bas , gauche , droite mais des boutons 4,5.
Mais physiquement, c'est pareil (haut étant un truc comme B5 sur la photo)
Citation de: el_nino le Jeudi 09 Octobre 2014, 14:56:25 PM
C'est ce truc la, non ?
http://www.arcadeinvaders.com/product_info.php?cPath=43_51&products_id=527&osCsid=bv19f4licc33fpeuf0fhl84ue5
Non, ça c'est le connecteur pour l'analogique qui va sur le connecteur AMP bas gauche de ma photo du dessus. Le connecteur à l'autre bout n'est pas bon
C'est plutôt çà qu'il faut, avec des cosses à l'autre bout.
http://www.arcadeinvaders.com/product_info.php?cPath=43_51&products_id=263&osCsid=bv19f4licc33fpeuf0fhl84ue5
Eko
 ^- Zebass
alors je suis à la recherche d'un (ou 2) connecteur AMP 2X5 avec des fils qui pendouillent  :D :D
Est ce que quelqu'un a ça en stock  =?= =?=
Merci pour ton lien Iro  ^-
C'est 2x4 :D
Il faut le connecter sur le orange de la photo (au milieu sans inscription)
Si tu n'est pas regardant sur le respect des couleurs et la finition, je dois avoir un connecteur AMP plus des fils déjà sertis (piqués sur un cadavre de SEGAGT)
Eko
Ah OKkkkkk !  :D
C'est donc ici : (en vert)
Ce qui veut dire les indications B4 et B5 sur les connecteurs du haut ne sont pas bonnes ?
La différence de couleur ne me dérange pas du tout, c'est assez direct sous le panel Naomi  ;)
Du coup ça me dit bien  ^-
MP  :-*
J'ai précisé réponse #8 le coups des B4 et B5 :)
Eko
Ah oui, excuse moi, je suis passé à travers les premières lignes  :D
Merci pour l'explication !
tant que t'y est, tu veux pas en faire deux
j'ai le cable qui traine, je l'ai jamais serti :(-
Si t'as le connecteur, je dois aussi pouvoir te filer du fil serti
