Futur gameroom de Legired
Démarré par legired, Vendredi 02 Mai 2025, 16:44:27 PM
legired
Salut à tous !
Les travaux de la futur gameroom sont en route !
N'hésitez pas a me donner des conseils / astuce ou truc du genre, je ne sais pas exactement ce que j'vais faire actuellement, surtout pour la lumière !
Première étape, viré l'ancien carrelage qui ne tiens pas, c'est long
Voici les plans que j'ai en tête :
Le gros rectangle blanc c'est le air hockey, le gros carré blanc le twin lemans et a gauche le futur comptoir avec la cascade foraine et peut être une borne arcade (et un minibar en dessous)
Pour l'éclairage, je pense faire tout le tour avec des cornière néon, pour faire ce genre de trucs
Mais je ne sais pas quoi mettre au centre de la pièce pour éclairer tout ça
je vous tiendrais au courant de l'avancée des travaux !
Mario25
Bon courage pour les travaux.  ^-
Pour les lumières, les bandes/tubes leds RGB sont intéressants à coller en bas ou en haut d'un mur. Autrement il y a les tubes sur pieds, autrefois des tubes fluo avec un fourreau coloré, maintenant des tubes de leds RGB. Voir mon ancienne gameroom par exemple (en lien dans ma signature).
Il y a également la peinture phosphorescente et la lumière noire si tu veux aller encore plus loin.
Un Gamooverien a aussi réalisé un ciel étoilé du plus bel effet avec de la fibre optique:
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40455.0
Bref, voilà quelques pistes.  ;)
legired
Pas grand chose de nouveau pour l'instant, mais ça a bien avancer, le carrelage, c'est fait !
Prochaine étape, finir le ratissage des murs, peinture, ensuite les éclairages et je pourrais commencer a remettre les machines !
Pour l'éclairage, j'aimerais bien mettre des cornières tout autours du plafond, avec des ruban LED, cependant je sais pas comment je vais alimenter ça, j'ai qu'un endroit ou mettre le transfo, et de ce que j'ai vus, il faut réalimenter les leds tout les 5M pour éviter les pertes de luminosité et ayant 24m de longueur au total, je sais pas comment calculer la section de fils pour aller alimenter au plus loin (environ 11m)
olisan
C'est beau c'est propre
Maintenant il te reste le meilleur, la partie déco
j ai acheté du ruban led 30 m secable qui fait tout le tour des plaintes dans un U et raccordé à une prise murale elle m^me commandée par un inter
pas grand chose de nouveau? Le carrelage est posé et les murs sont peints! (:x
legired
Les murs ne sont pas peint, juste ratissé pour l'instant, j'ai un défaut au plafond que je dois corriger avant de continuer, disons que pour moi ça c'est pas le plus chiant a faire, c'est surtout les finitions
legired
C'est un ruban led en combien de volts ? 12 ? 24 ? 220 ? tu aurais la référence que j'y jette un oeil ? tu le réalimente régulièrement ou pas ?
legired
Hola tout le monde !
Un peut de nouveaux en deux semaines, ça a pris un poil de retard suite un problème au niveau du plafond mais la peinture est faite !
Reste à faire :
- Installer les cornières LEDS RGB sur tout le contours de la pièce (j'attends les composants)
- Mettre du vinyle noir sur toutes les menuiseries blanches et l'extracteur d'air
- Trouver et mettre des décors sur les trappes de visite, afin qu'elle ne soient plus blanche
- Trouver un décors a mettre sur la porte qui mène a la porte d'entrée
- Mettre les prises et habillage
- Mettre les machines, meuble etc..
Il reste encore du taff, mais on s'en rapproche de plus en plus !
C'est superbe !   :-)=
Tu touches vraiment au but !  ^-
Citation de: legired le Lundi 30 Juin 2025, 18:31:32 PMReste à faire :
Perso je ne suis pas convaincu par ce choix d'huisseries en noir... Tu ne crains pas que cela assombrisse ta pièce en quelque sorte ? Si je partais sur une teinte foncée, je préfèrerais un gris anthracite, genre RAL 7016... Mais bon, tu sais ce qu'on dit toujours, les goûts et les couleurs !... ;)
Bon courage pour les petites choses à finaliser !  ^-^
legired
J'suis parti sur du noir mais c'est vrais que du gris ferait l'affaire, c'est juste qu'il faut que je fasse autre que blanc, surtout que le local technique de mes clims, c'est une fenêtre que j'ai récup de mon incendie, donc elle est jaunie ...
J'ai du vynile noir, donc je vais déjà en faire une avec ça voir ce que ça donne, et si ça ne me plait pas je pourrais toujours le remplacer !
