Mod Panel Sega Model 3 Type C
Démarré par delo, Samedi 27 Juin 2026, 20:18:06 PM
delo
Hello
Voici un wip d'un "petit" mod d'un panel pour racecab sega issu de mon SR2.
Je n'ai jamais été trop fan de sa conception  >:(  Le moteur est assez petit ce qui impose un rapport de réduction avec tous les inconvénients mécanique que ça entraînent :
Comme tous le savent, la mesure de la rotation est donc logiquement assurée par un potentiomètre sur l'arbre relié au volant (alors qu'on pourrait logiquement reprendre l'angle par l'encodeur du moteur) avec aussi tous les inconvénients :
Le plus emmerdant étant que la rotation totale est donc limitée et pour cela il y a une jolie butée qui fait que le volant ne fait pas plus de 3/4 tour environ :
Donc j'ai décidé de "BODYBUILDER" ce bon vieux panel en y mettant un moteur utilisé classiquement en simracing
C'est un MIGE 130ST M10010. Il délivre 10N.m constant (et 20N.m pic). Ce modèle se trouve assez facilement car il a été communément utilisé en simracing et l'idée, vu le couple, est donc de le monter en direct drive sans réduction. Ainsi, il sera possible de faire enfin péter cette butée et d'utiliser l'encodeur pour le pilotage.
Maintenant reste à faire l'intégration mécanique, mais ça ne devrait pas trop poser problème  =:))
BigPanik
Interessant, le MIGE est géré par une carte qui le rend compatible DirectX?
delo
Citation de: BigPanik le Samedi 27 Juin 2026, 21:08:17 PMInteressant, le MIGE est géré par une carte qui le rend compatible DirectX?
Le mige est un servomoteur 3 phases + encodeur incremental tout ce qu'il y a de plus classique, donc ensuite il nécessite bien évidemment un driver + carte de commande (généralement sous STM32).
Il existe plusieurs solutions, commerciales ou opensource comme celle-ci :
https://github.com/Ultrawipf/OpenFFBoard
delo
#3
Premier job, sortir l'ensemble motorisation / axe
A première vue, le plus logique va être de mettre le mige à la place du moteur d'origine et donc de passer par une transmission courroie mais en ratio 1/1 cette fois.
delo
#4
Petite réception du jour d'une platine découpée laser qui va servir de support moteur
delo
Comme cela n'intéresse pas forcement grand monde, la mécanique c'est en effet pas toujours passionnant  :-\
Je vais directement montrer le résultat en passant les étapes de montage comme la mise en place de la platine, tension de la courroie, suppression de la butée sur l'axe, détourage pour placer la nouvelle poulie, remplacement des roulements qui étaient bien usés...
A l'arrivée, après un bon décapage et une remise en peinture :
Je viens ce soir de replacer le panel dans la borne et demain on essaie tout ça en jeu  =:))
njz3
Petite question comme tu as enlevé les butées : comment feras-tu le centrage initial du codeur ? Est-ce un codeur absolu ?
skullface
delo
Citation de: njz3 le Dimanche 19 Juillet 2026, 13:13:36 PMPetite question comme tu as enlevé les butées : comment feras-tu le centrage initial du codeur ? Est-ce un codeur absolu ?
C'est un encodeur incrémental mais avec une recherche de l'index ça permet de revenir au centre à chaque démarrage. Comme justement je n'ai plus de butée, pas de souci d'être à un tour près.
Par contre, si jamais je mets la main sur un biss-C, je testerai bien par curiosité  :)
delo
Premiers tests today (avec les plugins de Boomslangnz) et le résultat est au rendez-vous  ;D
Globalement c'est le jour et la nuit avec le moteur d'origine.
Les retours sont milles fois plus précis, la force est plus incisive, on ressent bien plus plus d'effets dont j'en redécouvre un paquet qui étaient quasi inexistant avant. Et au passage pouvoir jouer à plus de 360° (pour certains jeux en particulier) ça libère.
Bref, nonobstant le peu de jeux joués à ce jour, la conversion semble pour l'instant concluante  :D
A tout hasard @njz3 , si jamais ta future carte permettrait de piloter ce moteur ça pourrait être sympa  ^- ça permettrait de me passer de mon driver actuel  :-\
