WIP La Mamecab/Dreamcab de Captain_Ussop [90%]
Démarré par Captain_Ussop, Mardi 24 Octobre 2006, 20:51:51 PM
Captain_Ussop
Citation de: careyLe cable que tu indiques fonctionnera pas c'est du peritel->vga et non vga->peritel  :smile:
Je me disais bien aussi que c'était trop facile...  :D
Quand tu parles de S-Video, tu parles d'un connecteur noir ou jaune ?
si c'est le noir , c'est quoi comme CG ? t'as éssayé une plus recente ??
Captain_Ussop
Voila mon câbla actuel, branché sur une ATI Radeon 9000 :
Fonzie
Citation de: carey
Citation de: Fonziesans vouloir dire de bétises, l'avga (ou powerstrip) ne servent que pour un moniteur d'arcade en 15hz. Pour une télé, pas de soucis, un cable vga>péritel suffit.
Sisi groSSe  bêtise,  :lol: il faut un avga ou powerstrip, une télé est en 15khz aussi
Merci d'avoir corrigé alors  :!:
mioux
Oulààààà... Ecran d'arcade - Télé... même combat :D
Alors non seulement il te faut ce cable là, mais en plus il te faut soit powerslip, soit une arcade VGA
La synchro horizontale d'une télé est la même que celui d'un écran d'arcade :P
Ecit : Oooops, j'ai sauté une page de discution :P
Persecutor
si c'est la prise jaune c'est le composite
et c'est assez bof :(
t'as pas une Svideo (prise qui ressemble a une prise PS2)
ca sera bien meilleur  :smile:
sinon apres le top c'est le RGB
http://persecutor.tamdb.net
Je comprends pas tout sur la photo.. Ce qui est noté PC sur la photo c'est qui est branché sur ta CG ? et ensuite tu branche la peritel ?
Ou alors c'est le truc vert qui va à la péritel ? (vu que les cables sont les memes)
Mais de toutes façons, J'ai bien l'impression que tu utilises du composite et non du s-video.
Le svideo , c'est le connecteur nommé PC. Et tu dois avoir le meme entrée sur ta télé.
Si ce n'est pas le cas, tu n'as plus le choix, c'est vga-> peritel + arcadevga ou powerstrip.
Captain_Ussop
J'ai pas d'entrée s-video sur ma tv, juste une péritel donc je vais me bricoler un câble rgb, ça a pas l'air bien difficile apparement.
Captain_Ussop
Me revoila avec de nouvelles photos rien que pour vous, avec aujourd'hui la première phase de préparation du control panel :
On commence par le traditionnel tracé...
...puis on continue par le perçage.
Il s'agit à présent de bien régler la course de la défonceuse...
...et voila le résultat.
Ca rentre nickel !  :!:
Les boutons ne bougent pas d'un poil
Petite vue d'ensemble du travail terminé...
...enfin presque car maintenant faut passer l'aspi  :(
Voila c'est tout pour aujourd'hui, ce soir je dois aller aider un pote à repeindre son appart.
Stay tuned !
carey
Citation de: Captain_Ussop
Stay tuned !
T'as des promos sur les boutons toi  :lol:
Captain_Ussop
Citation de: careyT'as des promos sur les boutons toi  :lol:
Nan mais je suis fan de jeux de bastons, donc pour un SFA3 8 boutons ça peut aider !  :!:
Et puis j'avais en tête de me faire un grand panel donc faut bien le meubler.   :lol:
KwarK
Captain_Ussop
Citation de: KwarKC'est ça qu'il te faut :  :smile:
http://img273.imageshack.us/my.php?image=goodperiteljp0.jpg
Ca reste du s-video... avec un câble RGB j'aurai une meilleure qualité et pour certainement moins cher.
Merci quand même pour l'info.
KwarK
Sauf que le S-Vidéo qui sort de ton PC se transforme en RCA justa avant ta péritel.
Sur ma photo, il y a une prise femelle S-Vidéo sur la peritel. Et là c'est du S-Vidéo de bout en bout (de ta CG à ta TV).
De plus pour du RGB, il faut que ta télé soit équipée de 3 prises (rouge, vert et bleu)
Et de toute façon, il me semble que ça sort du s-vidéo de ta carte graphique le soit disant RGB, donc même si ta TV est équipée des ces 3 connecteurs ce sera finalement que du S-Vidéo.
nagrom
il n'y a pas 3 connecteurs pour le rgb. 3 connecteurs, c'est pour un lien composantes (yuv), c'est completement autre chose.
Le rgb ne peut se faire uniquement que par une peritel qui est cablée pour ca. Beaucoup de télé ayant 2 peritel, n'ont que la premiere pouvant accepter du rgb. Et toutes permettent l'entrée en composite (signal sur 1 fil, idem que la cinch jaune souvent en facade de la tv).
Pour faire du rgb sur une tv avec une carte video de pc, il n'y a que 2 solutions:
- utiliser une arcadevga, qui converti tout en 15khz rgb (bon pour ecran de borne, ou tv en entrée rgb)
- bricoler un cable prise vga -> peritel et utiliser powerstrip (ou advancemame sous dos etc...), pour sortir un signal 15khz.
Dans tous les cas, si tu veux un rendu vraiment propre, c'est rgb only ! Le s-video, c'est pas l'ideal, et le composite, c'est vraiment berk !!
Oui mais dans ton cas , tu utilisais le Svideo et non le composite.
Je suis pas sur que ça te revienne moins cher le RGB. Cet adaptateur doit couter 5€ ....
Mais à vérifier que les correspondance Svideo (SVHS) -> peritel soient bien faite.
http://mbrochand.chez-alice.fr/connectique.htm
