[WIP]Prophet Cab : 14 ans plus tard
Démarré par zebassprophet, Vendredi 12 Janvier 2007, 11:21:49 AM
Citation de: zebassprophet le Dimanche 25 Mai 2008, 16:19:59 PM
up, suite aux invectives de FC, chuis passé sous win98
et j'ai mis un vieux mame
le mame recent ramouille (surtout niveau sonore)
le mame 78 tourne nickel(50fps en moyenne)
reste seulement a peaufiner la finition et entrée les resolutions pour mes jeux prefere
(dodonpachi, metal slug raaaaaaaaaah)
donc voila ca avance  ^-
dodonpachi, tu places la barre haut quand même...
bah il tourne clean
mais y'a un bout de l'ecran qui est invisible (prob de reso je suppose)
mioux
Citation de: zebassprophet le Dimanche 25 Mai 2008, 17:56:37 PM
c'est ca... Force le en 640x480 par exemple et ca passera (moche mais ca passera)
Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de mettre un fichier dodonpach.ini dans le répertoire "ini" de mame avec la ligne suivante
resolution 640x480
le nom du fichier est à adapter en fonction du nom de la rom, et je ne connais pas le nom de la rom dodon pachi
j'ai pas trouvé mais je m'y atelle^^
je crois que funkycochise m'avais dit qu'on pouvais mettre une resolution de reference
genre une resolution cave pour tout les jeux cave (qui souffre tous du syndrome, pas d'ecran vertical)
up des 120jours
aujourd'hui on s'est attaqué au recablage avec l'ami balooo(juste apres la rencontre des quiches lorraines, on été chaud)
et alors
des joy jusqu'a la carte controleur
y'a de la continuité
du jamma jusqu'a la carte controleur de la continuité
et pourtant, rien ne se passe
pas moyen d'avoir un fucking start ou un truc du genre
alors on me dira
"vire ta carte controleur"
bah ouais mais bon, ca me ferais chier de bosser sur le jamma d'origine qui est assez degeu :-/
donc une piste de recherche?
Vire ta carte controleur :ang:
En plus tu le dit toi même que ton faisceau jamma est merdique, prend en un neuf et repart de zéro :)
up, j'ai retrouvé mon topic (pas evident meme avec la fonction recherche...)
Remy, un pote de Darth nuno m'a filé un pc
(un bon gros pc^^)
du coup je me suis foutu sous xp avec un mame 32 et un atomic FE (pour l'instant)
ca marche nickel donc je vais rester comme ca
le jonglage avec le dos, j'en reviens -_-
plus qu'a fignoler un peu tout ca pour faire plus propre et ce sera nickel :)
up : passage sous mala suite au tuto de funkycochise :-)=
fonctionne nickel
juste des lag sur certains jeux konami au niveau du son ;)
je vais voir ce que je peux faire pour arranger ca
up des enfers
j'ai enfin remis ma generique en état apres quelques années d'errance (prêt notamment)
j'ai fait un capkit d'ecran et ensuite j'avais des petites lignes a la con lors des reglages.
on m'a donc conseillé de capkiter l'alim aussi
chose faite y'a 6 mois. et au moment de rebrancher le tout
"BAM" les plombs sautent (fuse killer strike again) (:s=
Des collegues de ma femme doivent passer samedi, et j'en ai marre d'avoir des panne a repetitions, donc je me dis "allez je refais marcher la generique"
Houla !!!
je comprend mieux pourquoi les plombs ont sauté, ce n'etait pas vraiment ma faute en fait.........
Donc, je ressort l'alim, vu que depuis 2007 j'ai pris un peu du skill, go refaire un cable d'alimentation
j'ai acheté un cable de 3m chez leroy merlin et ressouder le molex.
J'allume, rien... mais un bon rien genre ou y'a pas un truc qui pete ou qui flash
je redemonte, verifie mes fuses et mes soudures, je refais aussi les soudures des connecteurs (que j'avais pas refait d'ailleurs)
je trouve un fusible (celui sous la cage) qui est defectueux
noté comme 2A temporisé sur la doc
je le change... toujours rien et finalement j'avais juste oublié de connecter le bouton  :-\
jallume, led rouge, rien ne crame  >:D et je teste mes
5,063
ok, ca a l'air bon
ensuite rebranchage d'ecran, rien ne crame  >:D
et branchage du slot, et ....
TADAAAAAAAAAAAAAAA voila ca fonctionne !!!
Donc j'ai toujours un ptit probleme de deformation d'image alors que tout les condos sont neuf, mais au moins ca marche
j'ai eu une image bleu, c'est le potard au cul du tube qui meriterait aussi un peu d'etain neuf
et donc pour faire suite aux messages de gens qui sont plus sur le forum depuis des decennies
vala des photos  =:))
et donc, je vais la passer en Pijama, des que je recois les resistances 150 ohm ^-
ldindon
Des pistes pour tes soucis de déformation d'image ?
Oui les condos film plastique haute tension nque j'ai pas changé a l'époque,
J'avais fait que les chimiques.
Par contre faut que je redemonte la platine pour avoir les références,
J'attends d'avoir moins de borne dans les choux pour m'y attaquer
