SuperM@n Hard Drivin
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 24 Avril 2007, 12:15:12 PM
HerosSuperMan
Tiens faudrait que je vérifie les settings mais de mémoire, c'est celles par défaut (medium)
http://www.twingalaxies.com/index.aspx?c=22&pi=2&gi=2194&vi=3306
avec 196 435 je suis 2 nd  :D
à vérifier, tester et se renseigner pour savoir comment il faut faire pour envoyer des scores ..
ou comment faire vérifier
HerosSuperMan
un petit up
pour dire que bordel c'est chiant à démonter une borne ....
on comprend pourquoi ca dure des années et des années un meuble de borne
en plus des heures que la supercarotte a passé dessus en string et fini le découpage à la disqueuse, j'ai du y passer 3-4 heures
au final, avec les deco à part ca tiens dans 3 caisses  :D
le pas bon
et donc le bon à garder
et à trouver comment faire scanner ça ..Car j'ai pas le matos
mais bon on va y arriver..
il faudra
Longue vie à Atari  :D
supercarotte
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 04 Décembre 2008, 10:59:54 AMen plus des heures que la supercarotte a passé dessus en string et fini le découpage à la disqueuse
En string sous la pluie  :D
C'est surtout un sacré bol que les sides soient identiques, et qu'en assemblant les 2, on en ai un complet.
Tu dois bien pouvoir te faire prêter un petit scanner usb portable
nikos69
C'est bon pour la cheminée ca faut pas jeter :D
Lok'tar !
Thunder
BBQ avec du bois Hard Driving cet été !!!!
NEED !
Et puis un ptit coup de flip' en passant !
WIP 100% ->
chinchilla
Moi j'viens pas à votre BBQ, avec toute la colle qu'il y a dans l'aglo :(x :dead:
HerosSuperMan
LOL
oui le BBQ au bout de borne, c'est hallucinogène  s)-
allé ce week end on va chez les beaux parents, je vais bien trouvé un ptit moment pour poser quelques pièces  :D
Arghhh.... Je viens de mourir :couic:
Donc t'a trouvé de la place alors ?
EDIT : Ah non, c'est une pour piéce.
C'est bon je resuscite :zwouuuup: Et je rappel le marabount n'hadwo pour t'enlever les sorts.
HerosSuperMan
Allé j'ai trouvé un ptit moment pour poser rapidement ce qui pouvait etre posé .;rapidment donc
Avant
Après
c'est ty pas beau
prochaine mission le panel à changer ...  :-)=
Citation de: Iro le Lundi 08 Décembre 2008, 16:48:00 PM
Yep moi aussi je me suis fait un demi infar quand j'ai repris ce post en cours!  :-[
HerosSuperMan
Hop up
non toujours pas fini de rapporter les pièces pour changer le reste (panel, t molding..)
mais ce dimanche un ptit score a 212 899
pas pris de photo car plus de pile dans l'appareil et je m'étais dit "de toute facon, le high score il est a 260000 et des gamelles.."
et en regardant ce matin.. non c'est 219 758 sur Twin Galaxies ..ARGHHHHHH  :-((
Je me rapproche...j'aurais pu le faire..j'aurai puuuuuuuuuuuuuu
next time
HerosSuperMan
Allé un ptit up de ce coté
Toujours avec les pièces de sir SuperCarotte ^^
Déjà ptite réparation ...
et le pire a été évité
au dernier passage du beau frère et des ptits cousins,  ils se sont dis "Allé on va faire une ptite partie"
sauf qu'il y avait orage..et on est a la campagne
et crac... tonnerre
pas marqué la hard drivin s'est éteinte
heureusement le flip n'a rien eu
un ptit passage derrière... un fusible a littéralement implosé
et l'alim ne sortait plus +5V mais +0.5V
dans le lot des pièces, il y a 2 alims ..on teste...1 marche
allé on remplace
changement fusible au passage avec un autre qui était sur le bloc transfo
on tente et ca redémarre
Ouf tout de même..si ca avait été la PCB, ca aurait été moins drôle
Au passage, j'ai viré la grille de l'entrée de l'aération qui était toute niquée
j'en ai une autre mais je vais surement repeindre l'arrière de le borne en noir
ca lui fera du bien..mais une autre fois
Comme c'est sorti (la borne et les pièces) on va pas s'arrêter en si bon chemin
Qu'est ce qu'il y avait de beau aussi dans les pièpièces à sa supercarotte à sa maman ????  :D
un BO PANEL
Enfin surtout moins abimé que le mien ^^
Allé on démonte
pff il faut même dévisser la partie bloc moteur du volant
Et on voit que ca fais un moment que ça n'a pas été nettoyé par ici ^^
Allé hop des grands coup de soufflette...et de pinceau pour dépoussiérer tout ça
Et donc le panel est sorti
pas beau le trou à droite
Crado aussi de ce coté donc
Au passage, la clé était oxydée .;allé hop un ptit coup de frottage
Le pommeau
Avant
Après
TRANSFERT ...
pour comparer avec l'ancien, je le remet la ..il est moins jaune quand même
WAaaaaaa la belle clé
On remonte tout le toutim
On rebranche tout ce beau monde
On nettoie un ptit coup
Tadammmmmmmmm
Allé shooting
Et donc test ... de suite les candidats arrivent
Sinon il va rester donc
Possible à cours terme
Repeindre l'arrière en noir
Remettre la grille d'aération
Voir pour remplacer l'inter, changer et refaire passer le fil dans l'ouverture d'origine
Changer\ remettre du T molding gris en fonction de ce qui a été recup
Futur
Scanner les sides et cotés du siège récupérés pour les reproduire
supercarotte
Ah purée, je l'avais oublié cette saloperie qui m'a encombré et que j'ai dû découper à la disqueuse  :-(( :-((
HerosSuperMan
Citation de: supercarotte le Lundi 26 Octobre 2009, 16:51:07 PM
MDR
la sale bête
et donc tu vois que tes efforts n'ont pas été vain...
Ma hard drivin est encore plus belle que jamais  :D
quand on pense avant à son marquee explosé, son volant tailladé, son panel dégradé
quand j'aurais fini faudra que je fasse des photos comparatives  :D
HerosSuperMan
Et puis tu devais pas poster une photo justement de toi en string sous la pluie en train de la découper cette borne ??  :D
j'ai bien essayé de cherche sur le net mais je n'ai trouvé que ça .. pour la déco de ta gameroom  :D
http://www.derapage-corporel.com/vibromasseur-carotte-vibrante-p-2872.html
