Auteur Sujet: double wip ps2 et minicab  (Lu 20664 fois)
Hors ligne Benoit33
  • Hardcore Gamer
  • old school
    • Ben_Factory
« Réponse #16 le: Samedi 15 Mars 2008, 19:22:08 pm »
  • je viens de défaire les deux manettes et indépendament elle marche encore, donc surement un problème de masse donc je test avec un selecteur de masse (interupteur duex voie) et je vous tiens au courant même si je me repond à moi même donc benoit 33 si je trouve la soluce je te la post
    Hors ligne pollux4
    • Confirmé
    « Réponse #17 le: Samedi 15 Mars 2008, 20:04:54 pm »
  • Avant j etais schizophrene maintenant nous allons mieux . . .   =:)))
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #18 le: Samedi 15 Mars 2008, 20:18:55 pm »
  • pas mal le coup de la manette ps1 mais le problème c'est que DBZ 3 ne peut pas marcher car ma manette n'est pas analogique et beaucoup d'autre jeux ne fonctionne pas (donc les boules..)
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #19 le: Mardi 15 Avril 2008, 16:16:03 pm »
  • Salut tout le monde
    je suis en stage à bourges donc rien avance
    mais je planche dessus cette semaine je suis en vacances
    1) quelqu'un connais t'il la dimension des trous pour fixer un tube 36cm de télé.
    2) est ce toujours la même dimension.
    merci et A+
    Hors ligne bibisama
    • Pilier
    • Vol. 54
    « Réponse #20 le: Mardi 15 Avril 2008, 18:19:53 pm »
  • salut benoit33 ;)
    mon moniteur hantarex 14" traine par terre en attendant d'être capkité alors ce soir je te file la dimension des trous de fixation  :D
    Ces fixations sont standard, donc ça sera toujours les mêmes dimensions ^-
    Hop, edit : alors j'ai mesuré sur mon écran hantarex, environ 35,5 cm de gauche a droite des fixations, et environ 17,5 cm de haut en bas de l'écran. Mais attention moi j'ai un peu de jeu possible dans mes fixations car le trou ou passe la visse est carré et permet de rattraper un mauvais alignement. sur certaines TV, ce trou est vraiment rond et ne laisse pas de marge de manœuvre.
    « Modifié: Mardi 15 Avril 2008, 22:23:33 pm par bibisama »
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #21 le: Samedi 24 Mai 2008, 19:11:01 pm »
  • donc je reprend mon aventure, pour la borne je viens de recevoir un selecteur de circuit 25 piste (ancien selecteur de port parallele) et mon câble vga. j'ai trouvé un écran d'ordi 15" LCD pas cher dans une brocante. pour le hack pad il est déja fait. donc il reste le montage et la découpe du bois:
    1) pour du medium la scie sauteuse est elle adaptée.
    2) pour le thème je pense plus à ikaruga, des avis ?
    voila à plus pour de nouvelles news.
    Hors ligne nikos69
    • Hi-Score Buster
    « Réponse #22 le: Samedi 24 Mai 2008, 19:13:19 pm »
  • Pas de souci pour la découpe à la scie sauteuse, avec une lame assez fine si possible. Et si t'as de grandes coupes à faire préfère même la scie circulaire pour éviter les travers, ou alors utiliser une règle, parce que la scie sauteuse, pour aller bien droit...  :?
    Lok'tar !
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #23 le: Dimanche 25 Mai 2008, 13:54:00 pm »
  • voila le photos du boitier que j'utilise pour les manettes pour éviter les problème de masse commune.
    le week end prochain soudure et achat du bois
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #24 le: Mardi 27 Mai 2008, 05:38:51 am »
    moi j'avais envisagé le lcd fut une époque (j'avais acheté le moniteur), mais l'upscale du 480p est atroce.
    Du coup je me suis tourné vers du crt.
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #25 le: Jeudi 05 Juin 2008, 23:08:32 pm »
  • salut à tous
    pour la qualité de l'image moi je trouve que le LCD est pas mal mais il est vrai qu'un tube je trouve que cela rend mieux.
    sinon vu que j'etais de garde et que c'etait super tranquille j'ai découpé les deux side de la mini borne. le premier scie sauteuse et papier à poncer  pour avoir de bon arrondis ( 1 heure).et le deuxième avec une défonçeuse (3 minutes).
    sinon demain je commence le montage
    Hors ligne jujusl
    • Grand Pilier
    • Arcadomane Tuxophile
    « Réponse #26 le: Jeudi 05 Juin 2008, 23:12:29 pm »
  • le premier scie sauteuse et papier à poncer  pour avoir de bon arrondis ( 1 heure).et le deuxième avec une défonçeuse (3 minutes).
    Tu t'es servi du 1er comme gabarit de découpe du 2nd, si j'interprète bien ? :)
    Hors ligne el_nino
    • Level Buster
      • Mon nouveau blog JV :
    « Réponse #27 le: Vendredi 06 Juin 2008, 00:07:15 am »
    Tu peux m'en dire plus ?
    merci
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #28 le: Dimanche 08 Juin 2008, 13:16:39 pm »
  • oui c'est ca le premier m'a servie de gabarit pour avoir ele deuxième à l'identique.
    sino le boitier sert à éviter les interférances entre la manette DC et la PS 2 elle isole les manette entre elles grace à un switch manuel.
    sinon je cherche des vecto ou belle image d'ikaruga ou de marvel et capcom je sais pas encore quoi faire pour la déco de la minicab.
    Hors ligne speedsterharry
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #29 le: Dimanche 15 Juin 2008, 22:28:05 pm »
  • Si j'ai bien compris: tes pcbs de manettes sont raccordés en parallele aux controles (boutons et joysticks) ? Parce que si c'est le cas, et qu'une seule des manettes est alimentée à la fois, celle qui n'est pas connectée va consommer du courant et fausser les contacts de la première.
    Hors ligne bfg
    • Passionné
    « Réponse #30 le: Dimanche 15 Juin 2008, 22:54:43 pm »
  • Salut !!
     J'adore la gueule de la borne sur la première page / première photo ... C'est du fait maison ou c'est un modèle "officiel" ?
    Hors ligne Benoit33
    • Hardcore Gamer
    • old school
      • Ben_Factory
    « Réponse #31 le: Lundi 16 Juin 2008, 11:49:35 am »
  • non c'esr fait maison avec une rit legno voici le topic de la borne
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=13285.0
