Ma Dreamcast a un souci d'affichage
Démarré par Wil2000, Mercredi 12 Mars 2008, 08:51:42 AM
Bonjour à tous,
Pour ceux qui suivent mon Wip, ils se doutent que je suis en train d'intégrer une Dreamcast dans ma borne. J'ai fait le circuit à base de LM1881N, le hack des deux pads, toutes les soudures, le connecteur Jamma mâle, il ne me restait plus que le bloc multi péritel à retrouver (je l'ai "rangé" dans mon garage...) et je mettais la Dreamcast sous tension. Soudain, une mauvaise intuition s'empare de moi: ça fait quand-même 4 ans (houuuuuuu la honte!!!) que je ne l'ai plus allumée, il faudrait peut-être vérifier si elle boote encore...  :-X
Premier démarrage, le CD fait un drôle de bruit. Bon, on va tester sans le CD, ça devrait déjà passer mieux. Et là, la cata... j'ai une image vraiment dégueu dès le logo: on sait lire une lettre sur deux du mot "Dreamcast", les autres semblent êtres passées au filtre Canal +, et quand j'arrive à l'écran de config de la date et de l'heure, j'ai comme un problème de synchro "diagonale"! Du coin inférieur gauche au coin supérieur droit, toute la partie haute gauche de l'écran est envahie par un triangle vert clignotant qui parfois se déplace en bas à droite, et l'image saute non stop.
J'ai nettoyé le câble péritel de la Dreamcast au coton avec de l'alcool, des deux côtés, soufflé le connecteur du câble côté console, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le même problème? Une masse qui part en boudin? Le pire c'est que je n'ai pas d'autre câble péritel pour tester la console, et vu qu'un câble coûte pas loin d'une console complète avec câbles+manettes, ça ne m'emballe pas trop d'en racheter un  :-((
kidicarus
ah la la ces foutues machines qui veulent jamais fonctionner .... :D
Pour ton problème je n'en ai aucune  idée, tout ce que je peux te proposer c'est de te prêter mon cable dreamcast....
Sinon essaye peut être d'en parler sur ce forum
nes pas qui est spécialisé dans le retro gaming consoles , les types sont assez calés et sympas...
en espérant que cela puisse t'aider...
c'est pas le cable
j'avais recup une dreamcast qui avait ce souci
je l'ai donné a reparé a un ami qui a ouvert l'engin et refait une soudure pres de l'endroit ou sortait le cable
sinon j'ai un cable en rab si tu tiens vraiment a tester ^-
Et hop, une autre Dreamcast achetée sur Ebay ce soir, je la reçois demain, on la testera, si c'est le câble au pire ça me fera 2 Dreamcasts dans la maison, c'est toujours utile  :D
Citation de: Wil2000 le Mercredi 12 Mars 2008, 18:41:46 PM
hésite pas ouvrir la DC non plus, c'est pas très compliqué, et si par chance juste une soudure à refaire, faut pas se priver.
Voila j'ai reçu ma "nouvelle" ce matin, avec câble, 6 jeux, 2 manettes et une memory card. On va tester ça ce soir avec le câble relié à l'ancienne, et si c'est pas ça je lui ouvre la panse, ça ne sera quand-même pas pire que de la laisser comme ça.
