Liste des consoles avec un câble RGB d'origine
Démarré par Wil2000, Vendredi 11 Avril 2008, 09:06:46 AM
Bonjour à tous,
Etant donné que ma Dreamcast fonctionne plutôt pas mal dans ma borne (faut vraiment que je me motive et que je finisse mes saletés de câbles qu'il reste à souder), je me demandais si quelqu'un avait une liste des consoles qui sont vendues nativement avec un câble RGB? je sais que la XBox 1 sort du composite, mais qu'en découpant le câble et en le soudant sur une péritel, on pouvait passer le signal en composite, ou alors il faut trouver un câble RGB (introuvable maintenant). La gamecube, aucune idée, idem pour la PS1.
Je mettrai le post à jour en fonction des réponses, pour faire plus clair, ça peut servir à beaucoup de monde pour se faire une bonne console cab.
ConsoleRGBAdaptable en RGB?Hz
DreamcastOK-50/60
Megadrive 1OK-50(60)
Megadrive 1 (France)OKCâble FR seulement50(60)
Megadrive 1 (Europe)OK-50(60)
Megadrive 2 (toutes)OK-50/60[/url]
Saturn (Europe)OK-50/60
Saturn (Jap)NON-50/60
Master System 1 & 2 (France)OKCâble FR seulement50[/url]
Master System 1 & 2 (Europe)OK-50 (60)
XBox 1NONOUI (ou à l'achat)50/60
XBox 360NONEn option50/60?
PS1NONEn option50/60?
PS2NONEn option50/60
PS3NONEn option50/60?
WiiNONEn option50/60?
GamecubeNONEn option50/60
Super Famicom (jap)OK-60
Super NesOK-50(60)
N64NONOUI50/60?
Nes 8 bitsOK-50
JaguarOK-50/60?
PC EngineUHFVia importateur ou à faire50/60?
CoreGrafxNONVia importateur50/60?
Turbo GrafxNONVia importateur50/60?
Atari 2600RFOui50/60?
3DONon-50/60?
Neo Geo AESOK-50/60?
Voila qui pourrait aider les petits nouveaux qui voudraient recycler leurs consoles mais qui hésitent encore sur ce qui peut rentrer ou pas dedans avec le câble d'origine (et le montage LM1881N, mais ceci est une autre histoire).
Master system, Megadrive, Nes et Super Nes sont RGB nativement...
Ensuite il existe des cables RGB pour GameCube, PS1, PS2, Wii...
Il existe un Mod pour faire sortir du RGB à une N64 FRA mais faut sortir le fer à souder...
Merci HC, post édité. D'autres infos pour les connaisseurs/testeurs/bidouilleurs/savants fous?
Pourquoi ne pas enrichir ta liste en mettant des truc genre cable en option, bricolage necessaire, etc... Ca rendrait la liste bien plus interessante...
Et donc dans ta logique, tu peux mettre NON à PS1, PS2, Wii, GameCube...
sto
Le RGB de la NES est du composite converti en RGB par un module dans la console, seuls les français y ont eu droit (les autres on soit du composite, soit du RF).
Le mod RGB sur une N64, bien fait (avec amplificateur), donne une super image.
La Wii possède un câble RGB aussi, mais pas d'origine. (toutes les consoles récentes ont un câble composite de merde, de base...)
L'Atari 2600 est de base en RF, mais il existe un mod (bien que je n'ai jamais trouvé grand chose à ce sujet) permettant de lui faire sortir du RGB. Faudra que je m'y remette, et quand ça marchera, je devrais faire un tuto.
Puisque tu recenses ça, tu pourrais aussi recenser la fréquence. :)
NES française: 50Hz, SNES: 50Hz, moddable 60Hz, N64: pas sûr, Gamecube: dépend des jeux.
La Super Famicom est autant RGB que la française, mais le 60Hz est d'origine.
La PS2 possède un câble RGB, et le 60Hz est fonction du jeu.
Sinon pour vérifier certaine, peut être faut il mesurer au pin RGB de la péritel si il y à une tension ?
Citation de: Iro le Vendredi 11 Avril 2008, 09:32:30 AM
Perso je branche sur un écran arcade et je vois si ça marche :D :D :D
Et hop, tableau adapté pour être plus intéressant, j'attends la suite, et surtout des liens pour les mods de câbles si vous avez ça sous le coude.  <:)
Citation de: High_Cobra le Vendredi 11 Avril 2008, 09:33:19 AM
Oui mais toi t'as pas la classe américaine avec cette technique  8)
Sinon la SNES,MS et MD peuvent être adaptable en 60hz
http://www.ffviman.fr/sw-snes/
http://artofwar.free.fr/dossiers/dossier_switch_md1.php
Alors il existe aussi un cable officiel RGB pour la XBOX pour ceux qui ne veulent pas bricoler...
sto
Erreur sur ton tableau, la PS2 de base est composite, cable RGB en option...
Citation de: sto le Vendredi 11 Avril 2008, 09:48:16 AM
Le tuto de dézonnage de SNES n'est clairement pas le plus abouti (certains jeux ne passent pas).
Mais la , c'est pas du à la modif en elle-meme. C'est plus une incompatibilté du à un bidouillage. J'ai toujours connu ces problémes liés au mode7 ou chipFX.
Il existe un autre montage ?
Sinon dans le meme site, y'a quelques dossiers intérressants
http://artofwar.free.fr/pages_du_site/dossiers.php
sto
Si si, il existe une meilleure modif qui doit tout faire passer.
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: sto le Vendredi 11 Avril 2008, 09:54:41 AM
T'as le lien ou une piste ?
