Problème de lignes en diagonale sur un Hantarex MTC9000
Démarré par Wil2000, Lundi 01 Septembre 2008, 13:55:40 PM
Salut les coquins, ça farte?
Dans mes soucis de qualité d'image avec le montage LM1881N de ma borne, je me suis rendu compte hier qu'en branchant mon PCB de Street Fighter II que j'avais quasiment le même problème, à savoir une image pas hyper stable sur mon moniteur Hantarex MTC9000. D'où ma question: d'où peut venir ce petit problème de balayage horizontal? On dirait que je regarde une chaîne de TV qui ne capte pas très bien le bon signal, et qu'une série de lignes en diagonale balayent mon écran en remontant ou en redescendant, selon le moment, ainsi que 2-3 lignes blanches statiques assez lumineuses dans le dessus de l'écran.
J'essaye de vous faire une petite illustration sous 'toshop pour qu'on me comprenne mieux, mais le phénomène est particulièrement casse-pieds:
Cela pourrait-il venir du potentiomètre de contraste, qui devrait se trouver à gauche sur cette photo si je ne m'abuse?
Le problème est que quand je le touche, l'image passe dans des teintes de rouge/orange et je n'ose pas le tourner, le simple fait d'appuyer dessus fait changer la teinte de l'image.  :-X
J'ai déjà changé la carte de potentiomètres dans la borne (celle avec le VSYNC, ...), refait mes soudures sur cette carte, celles sur la carte juste en-dessous de la nappe où atterrissent les potards de synchro, changé la luminosité et le contraste, j'ai même directement branché ma petite carte de potentiomètres VSYNC etc... directement sur le derrière du moniteur, en bypassant la nappe, pour être certain d'éliminer un défaut de plus.
Quand je vois que Bal a vidé sa borne pour mettre un 21" et un PC et que ça marche nickel, et que moi je galère comme un porc pour remettre d'aplomb cette borne dans son jus d'origine, ça me décourage par moments, j'avoue que l'idée de tout vider et de mettre un PC m'a effleuré l'esprit ce WE  :-((
Bah déja si en touchant le potard l'image bouge, change le potard ou refais les soudures.
Ensuite tes lignes, c'est peut être des parasites du à un probléme de masse.
Je ne sais plus trop comment d'autres personnes ont réglé un probléme de masse mais tu devrait trouver la réponse sur le forum.
Il me semble que déja un bon point, est de Relier toutes les masses du jamma entre elles.
sboillon
Bon conseil que celui d'Iro  :ang:
Citation de: Wil2000 le Lundi 01 Septembre 2008, 13:55:40 PM
<Mode MyLife ON>
C'est ce que j'ai fait sur ma générique pour avancer plus vite et je vais t'avouer que je le regrette maintenant. J'en suis maintenant à essayer de remettre un MTC9000 en route pour faire la manipulation inverse, histoire de revenir à un matériel plus "vintage".  ;D
<Mode MyLife OFF>
Stéphane
Citation de: Iro le Lundi 01 Septembre 2008, 14:08:56 PM
Ca je l'ai déjà fait, ça a amélioré l'image, mais ce n'est pas encore parfait. J'ai dû couper les câbles vidéo (R, G, B, Sync et Masse) quand j'ai refait mon câblage Jamma en complet, je vais voir en refaisant les soudures nickel chrome à cet endroit-là, qui sait si ça ne m'aiderait pas?
