Le VGAGun, ou supergun pour écran VGA
Démarré par mioux, Samedi 06 Septembre 2008, 21:14:22 PM
mioux
Salut à tous
N'ayant pas de télé, ni de borne à la maison, j'ai décidé de me faire un VGAGun, ou supergun à brancher sur un écran VGA :P
Je suis parti de ca
http://mioux.tamdb.net/photos/VGAGun/1.jpg
http://mioux.tamdb.net/photos/VGAGun/2.jpg
Et voilà ce que ca donne
http://mioux.tamdb.net/photos/VGAGun/6.jpg
Plus de détails ici (oui j'ai la flême de me retaper le texte et les images :P
PS : Oui la dernière image n'est pas extra, mais le slot branché sur le supergun ne fonctionne pas... je le savait avant de brancher :D
PPS : Si quelqu'un a une solution pour le problème de slot, je suis preneur
PPPS : J'ai aussi eu la flême de redimensionner les photos :D
pour ton slot, je te conseille de contacter notre expert docteure es slot, le bien nommé ZeSlotProphet, pardon ZeBassProphet.
Vu la photo, je penche quand même pour une manque de pêche au niveau de ton alim.
Mesure ce que tu as dessus, à mon avis, il faudrait pouvoir augmenter un poil ta tension.
çà coute combient ton converto rbg > vga ?
mioux
Citation de: funkycochise le Samedi 06 Septembre 2008, 21:21:40 PM
J'ai pas contrôlé, mais quand même... elle peut cracher 30A quand même :D
Je vérifierai demain
58$ sur  arcademvs... mais il me semble que je l'ai choppé à moins que ca (50$ de mémoire) sue la baie
wanou
Tiens c'est marrant j'ai eu la même idée avec les mêmes produits  :D.
Chez Yaton y'a même un RGB-CGA to TV convecteur qui m'a l'air pas mal.
Dommage que t'ai pas une vieille JAMMA à te mettre sous la main pour tester  :o
mioux
Citation de: wanou le Samedi 06 Septembre 2008, 22:32:36 PM
Si vraiment je veux le tester... des jamma je peux en trouver :P
Le truc c'est surtout de pouvoir enfin tester ce p:;$!n de slot6 à la maison sans borne sous la main (et accessoirement pouvoir brancher toutes les consoles qui crachent du RGB sur mon seul écran de dispo)
C'est génial ce site, ils vendent même un truc que je ne connaissais pas, comme un slot 6 ports mais pas pour des MVS, plutôt pour des PCB:
Faut la place dans la borne, mais si on en a assez ça peut être sympa!  ^-
