XBOX Cab et réseau PC
Démarré par Mathdea, Mercredi 19 Novembre 2008, 11:39:47 AM
Mathdea
bonjour à tous,
Je suis en train de configurer ma xbox pour la mettre dans une borne générique. J'aimerais partager des fichiers (mp3, avi etc...) avec le PC via le XBMC (Xbox Media Center) en utilisant les partages de fichiers SMB, mais pour l'instant, je n'arrive
à rien faire.
Quelqu'un sait-il comment procéder ? Quelle démarche sur le PC, sur la XBOX (XBMC) ? Je précise que je peux me connecter sans problème depuis le pc via ftp sur la XBOX. Mon problème est donc sans doute un problème de configuration sous XBMX...
Par avance merci pour vos réponses!
Mathdea
J'ai pas eu de soucis particulier.
Dans la config des raccourcis de XBMC , J'ai mis "\\IpPC\Rep\" (je suis plus trés sur à propos du dernier \).
Je pense que çà doit fonctionner aussi avec le nom du PC.
Et il me semble qu'il faut aussi partager les dossiers PC.
Mathdea
Merci Iro,
C'est ce que j'ai fait. J'ai mis les fichiers en mode partage sur le PC. Puis,
j'ai défini un chemin sous xbmc smb://login:pw@ipPC/repertoire. Mais ca ne fonctionne
pas, je ne comprends pas pourquoi pas... Te souviens tu plus précisément de ce que tu as fait pour configurer tout cela ?
Merci  ^-
En fait, j'ai défini un chemin réseau classqiue , comme de PC à PC : \\192.168.0.75\pic et non smb://login:pw@ipPC/repertoire
Mathdea
Damend. Question con lorsque tu définis ton chemin de pc à pc
192.168.0.xx\rep pour rep
tu remplaces par l'alias que tu as définis lorsque tu as fait le partage ou
par le chemin physique, eg. c:\mesfichiers\pic ?
merci
tu donnes l'ip ou le nom réseau du partageur puis le nom du répertoire partagé.
EX : tu as ton PC nommé "Becane1" IP 192.168.0.1 avec le rep "Picture" de partagé.
çà va te donner \\192.168.0.1\Picture ou \\Becane1\Picture
une lettre de disque fonctionnera pas puisque c'est du local.
Le nom réseau, c'est sur la droite de çà (flouté sur la photo) :
Et assure toi bien que ta XBOX et ton PC soit sur le meme domaine (donc en réseau)
Fais gaffe que le nom du share (répertoire partagé) peut différer du nom du répertoire...
Mathdea
Merci mais choux blancs. J'ai bien défini sous XBMC en éditant directement
cette fois le "sources.xml", le chemin:
"\\monpc\monrepertoire\"
ou
"\\monip\monrepertoire\"
et j'obtiens le message suivant sous XBMC:
"chemin non trouvé ou invalide"
avez vous une idée ?
Mathdea
Déja essayé et même combat  :-[ Tu pourrais m'envoyer une copie de ton sources.xml par MP ?
Bizarre ... Je vais regarder ce soir
Tu ping ta xbox du PC ?
EDIT : Surement puisque tu accédes en FTP ...
Mathdea
Oui le Ping est parfait, la connection ftp aussi, c'est pour cela que je trouve ca
étrange! Pour info je suis sous winblows XP Pro.
Tu pourrais m'envoyer une copie de ton source.xml par MP ce soir stp ? Merci.
Un firewall sur ton PC? Tu as vérifié que les subnet masks sont identiques sur ton PC et ta xbox, niveau configuration IP? Elles sont dans le même range d'IP?
Il me semble que j'avais du faire plusieurs tentative "de façons d'écrire" pour avoir un chemin correct.
Mais c'étais basé sur \\IP\rep
Mathdea
#14
Will:
Oui il y a un firewall mais cela ne vient pas de là, j'ai essayé en le désactivant et de toute façon j'ai une règle pour les connections avec la Xboite.
Les masques sont les mêmes, les adresses IP dans le range, et sont différentes.
Iro:
Idem mais sans succès.
Questions, avez vous installez des logiciels particuliers sur le PC ? Petite info, je suis sur un réseau du type :
Switch port 1 - Connection ADSL
Switch port 2 - Connection PC
Switch port 3 - Connection XBOX
La xbox peut par ailleurs se connecter à internet (service meteo  ::))
Des idées ?
Pour le Ping, j'ai ça:
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.4 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.0.4:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Je pense que çà reste d'une mauvaise écriture du chemin dans le fichier XML
pas de logiciel spécial.
Chez moi , réseau filaire : Xbox -> Freebox -> Switch -> PC
        -> NAS
Et je stream depuis le nas sans soucis
