Naomi: récupérer l'USB du control panel vers un PC?
Démarré par Wil2000, Mardi 20 Janvier 2009, 12:18:20 PM
Bonjour à tous,
Une petite question toute simple en passant, même si je m'attends déjà à la réponse. Etant donné que le control panel des Naomi arrive au final dans un connecteur USB avant de rentrer dans la carte-mère, quelqu'un a-t-il déjà (on peut rêver) trouvé un driver ou un programme qui permette au PC d'interpréter les commandes directement, sans recâbler son control panel et utiliser un JPac ou autre encodeur, permettant de cette façon de relier son control panel en USB directement sur le PC?
philougames
ben voila une question qui met déjà passé par la tête ,mais je n'ai pas de réponse
du coup je tend pose une autre  :D
tu fait comment pour faire tourner un pc sur une naomi universal cab ,pour l'écran ,du moins pour la résolution =?= =?= =?=
Alors pour le panel, il existe un montage pour convertir les signaux... Parce que la naomi c'est pas vraiment de l'USB...
Pour l'écran, rien de plus simple, c'est un ecran 31kHz, tu fout ton PC en 640x480 et c'est fini...
Un montage à faire soi-même ou un truc en vente déjà tout fait?
Un truc à faire soi même à l'époque ou je l'avais vu mais il existe peut etre des solutions à vendre maintenant...
BigPanik
Woot!!! 45€ livré par la poste, et mon anniversaire qui débarque dans moins d'un mois, vous commencez à comprendre???  :-)=
Je double-poste, mais une question me taraude l'esprit: si je comprends bien (moi y en a être lent parfois ^^), il suffit simplement de retirer le câble USB qui rentre dans la carte-mère de la Naomi et de le brancher dans le JVS-PAC, un peu comme ça:
Control panel --USB--> JVS-PAC --> USB vers PC
En tout cas c'est ce que je comprends sur le site. C'est compatible avec les 6 boutons/joueur de ce que j'en lis, facile à monter, ça semble fiable, quelqu'un l'a déjà essayé? Ca ne ghoste pas? Didjousss j'ai envie de craquer bien avant mon anniversaire!  :o
lenny
BigPanik
Oui c'est ça. Tu peux même changer le firmware pour qu'il emule une gamepad (et non plus un clavier) et ainsi le rendre compatible avec une PS3.
Pas de ghost, ca fonctionne comme un adaptateur de manette style Xbox/PS2.
Le circuit est à base d'un PIC 18F2550 très proche du X-Pax  ;)
BP
CryingFreeman
philougames
Citation de: High_Cobra le Mardi 20 Janvier 2009, 13:01:28 PM
et tu fait ça comment  =?= =?= =?= :-*
bah tu règle ton PC en 640x480 dans les paramètres d'affichage, je vois pas où est la difficulté...
Citation de: philougames le Mardi 20 Janvier 2009, 19:22:03 PM
Ce que HC veut dire, c'est qu'un écran de Naomi est sur la même fréquence qu'un écran d'ordinateur, et possède la même prise écran (VGA). Seulement, il ne montera pas dans des résolutions aussi folles qu'un moniteur de PC, il faut donc régler ton Windows en résolution écran de 640 pixels de large par 480 pixels de haut.
Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur ton bureau, d'aller dans les propriétés d'affichage, et de changer ta résolution au minimum.
philougames
ben oui ça je connait mais au mini je suis a 800x600 et pourtant mon pc n'est plus tous jeune
il doit y avoir une autre méthode
Citation de: philougames le Mardi 20 Janvier 2009, 20:47:48 PM
faut que tu descendes plus bas en résolution.
dans les propriétés d'affichage, sur l'onglet paramètres,
cliques sur le bouton 'Avancé', dans la nouvelle fenêtre, aller sur l'onglet
'Carte'. Tu dois avoir un bouton 'Lister tous les modes...'
Cliques dessus, tu auras accès aux résolutions inférieures à 800x600,
à toi de choisir le 640x480 @ 60 Hz
et voilou ^-
