Auteur Sujet: Enfin une solution pour dejaunir les consoles (et autre)  (Lu 76694 fois)
Hors ligne Zorg
  • Vectoriseur fou
  • Dieu de l' Arcade
  • Pac-Man est un vulgaire boot de Pukman
    • Zorg's blog
« Réponse #16 le: Mardi 03 Mars 2009, 12:23:40 pm »
  • Qui test pour voir si son astro fond ou pas ?  =:))
    t'arrivera pas à faire fondre quoi que ce soit de plastique avec de l'eau oxygénée :D
    tu peut y aller sans crainte.
    Citer
    Sinon pour les UVs, si un endroit clos n'est pas nécessaire, Il y à tout ce qu'il faut comme néon UV dans les mags d'electonique :) (oui, qui servent à insoler :) mais attention à vos neneuil  :mrgreen:
    Attention Attention, aux UV que vous utilisez
    les lumière noire ça craint pas grand chose, par contre tout autre tube UV est à manipuler avec de grande précautions.
    NE JAMAIS JAMAIS exposer ses yeux aux UV, risque de brulure grave de la rétine !!!!!!!!!
    PS les lunettes de soleil ne sont pas suffisantes :D
    de plus les UVs sont nocifs pour la peau, risque de mélanome  >:D
    alors si vous jouez avec des tubes UV, masquez correctement les pièces à exposer avant de mettre le jus dans vos tubes, faites ça dans un grand carton ou sous n'importe quel autre matériau opaque.
    Besoin de graph ?
    http://vectorlib.free.fr
    tiré de mame.xml
    Hors ligne Zorg
    • Vectoriseur fou
    • Dieu de l' Arcade
      • Zorg's blog
    « Réponse #17 le: Mardi 03 Mars 2009, 12:33:42 pm »
  • allez les recettes our faire son propre mélange.
    http://retr0bright.wikispaces.com/Retr0Bright+Gel
    comme mentionné dans la fin des recettes,
    Citer
    If you decide to try other ingredients which have not been mentioned here, please be aware that you are out on your own and we cannot be held accountable for the results. Hydrogen Peroixide can react violently with some materials and you are strongly advised to do some reading around and research first. The recipes stated above have been thoroughly tested and are safe to prepare as long as the instructions are carefully followed.
    Si vous décidez de faire votre propre mélange en utilisant des produitsautres que ceux décrits ci-dessus, prennez les plus grande précautions.
    l'eau oxygéné peut réagir très violement avec certains composants, risques de projections, d'explosion, de destruction de votre atelier, etc....
    Besoin de graph ?
    tiré de mame.xml
    Hors ligne kaneda56
    • Pink Lover et Tassimo Buveur
    • Historical Gamer
    • Je pratique le bukkake sur Tibo
    « Réponse #18 le: Mardi 03 Mars 2009, 13:31:16 pm »
  • faut faire ca a l'atelier  8)
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Passionné
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #19 le: Mardi 03 Mars 2009, 14:22:44 pm »
  • un coups de peinture, c'est plus simple :D
    Hors ligne quakeerc
    • Grand Pilier
    • silent fan ...
    « Réponse #20 le: Mardi 03 Mars 2009, 14:47:55 pm »
    si quelqu'un peut traduire ça de maniére éxact , je suis prêt a tenter le coup  <:) (ça fait cobaye quand même ...  =:)))
    et si je peux avoir l'équivalent des produit facilement  :-\
    sinon pour les lampes a uv , c'est cool , j'ai découvert ça pour ceux qui ne veulent pas s'emmerder avec un ballast
    Hors ligne Zorg
    • Vectoriseur fou
    • Dieu de l' Arcade
      • Zorg's blog
    « Réponse #21 le: Mardi 03 Mars 2009, 15:03:31 pm »
    pas vraiement :D
    quand tu compare le temps de préparation du support, la barbouille et autre, tu verras que faire ton mélange, l'appliquer et le laisser agir pour ensuite tout nettoyer à grande eau, c'est plus simple :D
    Besoin de graph ?
    tiré de mame.xml
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Passionné
    « Réponse #22 le: Mardi 03 Mars 2009, 15:05:19 pm »
  • c'étais de l'humour ...  :?
    Hors ligne lenny
    • Accro
    « Réponse #23 le: Mardi 03 Mars 2009, 15:22:30 pm »
  • Merci pour le lien, expérience à venir  >:D
    Hors ligne Zorg
    • Vectoriseur fou
    • Dieu de l' Arcade
      • Zorg's blog
    « Réponse #24 le: Mardi 03 Mars 2009, 15:27:40 pm »
  • si quelqu'un peut traduire ça de maniére éxact , je suis prêt a tenter le coup  <:) (ça fait cobaye quand même ...  =:)))
    http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fretr0bright.wikispaces.com%2FRetr0Bright%2BGel&sl=en&tl=fr&hl=fr&ie=UTF-8
    bon faut savoir 2 3 trucs:
    gomme de xanthane: disponible en épicerie bio
    Arrow Root, c'est un épaississant alimentaire trouvable en épicerie bio (farine de Maranta)
    Oxy machin = Vanish oxy blancheur (ou autre marque)
    tant la gomme de xanthane que l'arrow root sont des épaississant qui ont pour but de faire le gel.
    J'avoue que perso je ferais bien le test avec le mélange suivant:
    eau oxygéné, colle à papier peint cellulosique, oxy :D
    EDIT:
    mettre des vetements longs et couvrants, des lunetes pour se protéger les yeux d'éventuelles projections, des gants, et faire ça à proximité d'un point d'eau histoire de pouvoir se laver à grande eau en cas de soucis
    « Modifié: Mardi 03 Mars 2009, 15:29:59 pm par Zorg »
    Besoin de graph ?
    tiré de mame.xml
    Hors ligne Emoth
    • Pilier
    • Pas trés actif, car en travaux
    « Réponse #25 le: Mardi 03 Mars 2009, 15:29:22 pm »
  • A priori, d'apres ce que j'ai lu le "Xanthan Gum " est un gelifian qui peut etre remplacé par de "l'agar agar" ou de "l'Arrow Root" par contre là faut chauffer le melange.
    On doit du coups pouvoir le faire avec n'importe quel gelifiant naturel, je suppose.
    Pour ce qui est de la glycerine, l'utilité que j'en deduit c'est pour pouvoir l'étaler correctement et utilisé aussi comme retardateur de sechage.
    Et l'OXY euh pour que ca sente bon =?= =:)), là je sais pas
    Zorg plus rapide  ;)
    Hors ligne Solkan
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #26 le: Mardi 03 Mars 2009, 15:30:30 pm »
  • L'exposition aux UV, c'est pour accélerer le processus de régénération ?
    Sinon, tout le reste, ce sont un agent blanchissant et un oxydant, le tout liés pour en faire une belle mélasse :) Rien de bien compliqué en effet.
    Solkan
    Hors ligne Emoth
    • Pilier
    « Réponse #27 le: Mardi 03 Mars 2009, 15:37:34 pm »
  • Moi, j'essaierai bien le melange :
    maizena / eau oxygènée / oxy / glycérine
    Parceque la colle ca doit pas etre terrible à nettoyer
    Hors ligne sto
    • Grand Pilier
    • Grâce à TamTam13, j'ai moi aussi mon avatar!
    « Réponse #28 le: Mardi 03 Mars 2009, 16:23:56 pm »
  • Visiblement, l'oxy réagit avec l'eau oxygénée, puisque le mélange peut-être conservé longtemps à l'abri de la lumière, du moment que l'oxy n'y a pas été versé. (A ne verser qu'au moment d'appliquer donc.)
    Hors ligne shubmoo
    • Accro
    « Réponse #29 le: Mardi 03 Mars 2009, 16:44:35 pm »
  • Faut lire ce topic avec ça en fond sonore :
    [youtube=200,150]<object width="425" height="344"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
    Hors ligne DragonsNoirs77
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #30 le: Mardi 03 Mars 2009, 18:49:07 pm »
    J'entend rien moi :(
    Hors ligne jetpro
    • Confirmé
    « Réponse #31 le: Mercredi 04 Mars 2009, 08:22:31 am »
  • Merci Nostalboy , pour cette traduction ! beau travail ^-^
    bonne journée
    @pluche
    jetpro
    Pachislo Sinbad Adventure - Borne générique mame
