[WIP] Arcade Electronic 20" par Gus.
Démarré par Gus, Dimanche 19 Avril 2009, 23:34:04 PM
Gus
Le road trip
Bon je vais pas vous faire un road trip de buzzer avec de l'aventure, du Dr pepper et du sexe, parce que c'est pas un galaxy force II que je suis allé chercher.
Juste un mot pour remercier le père et le frère qui m'ont prété le véhicule, un truc de fou qui balance watt milliard de chevaux et qui nous a bouffé 60 litres de gasoil pour faire 400 bornes! >:D
Merci aussi à mon meilleur pote Thomas qui a passé son samedi aprés midi en bagnole pour m'accompagner.
Et enfin un grand merci à Busterbill pour son acceuil chaleureux! vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de renconter des grands malades comme lui! Ben oui, moi dans mon entourage quand je dis que je vais m'acheter une borne d'arcade, on me prend pour un dingue, alors lui je crois qu'il le font interner de suite. ;D
Busterbill nous a acceuilli chez lui aprés avoir chargé les bornes, on a pu papoter un peu autour d'une bière et surtout on a eu droit à la visite du maitre des lieux, avec à la clé une petite partie sur "le précieux" j'ai nommé TOP SKATER! Ce fut pour moi un super samedi, la prochaine fois je dort chez Busterbill.
Seul problème: j'avais dit à ma femme qu'on serait de retour vers 18H00, je suis arrivé chez moi à 21H30... :-((
Gus
#1
Le WIP
Voila donc les heureuses élues, deux génériques "Arcade electronic" dont j'aime beaucoup le look trés sobre.
à les voir cote à cote, on dirait un jeune couple (monsieur c'est la bleu bien sûr!)
Elle sont completement vide, le but étant de faire une MAMEcab ce n'est pas un problème.
Avant d'attaquer le WIP un petit mot pour vous expliquer que j'ai ce projet en tête depuis bientôt dix ans, époque a laquelle j'ai découvert les début de MAME.
Depuis des années je surfe sur Gamoover comme certain lirai un bon bouquin et je doit dire que j'ai une idée assez precise de ce que je vais faire. (sur le plan technique)
Le gros problème de ce WIP sera la partie esthétique/décoration car j'ai comme qui dirait un petit problème de WAF... disons que la borne à interêt d'être belle si elle veut franchir le seuil de la maison.J'aurais besoin de vous pour une séance de brainstorming, va falloir lui trouver un univers a cette petite.
Sachant que mes générique préféré sont la scoobyborne, la simpson ou la Day of the tentacle, vous voyez tout de suite que je vise haut!
Pour l'instant j'ai décidé de démarrer avec la rouge (madame si vous avez suivit) J'ai donc profité de mon dimanche aprés midi pour commencer a la démonter et la nettoyer un peu. J'ai aussi avancé d'autre truc avant d'avoir les bornes (hack manette, cable VGA, etc) je vous mettrai ça en forme trés bientôt. (quand je vous dit que je mijote ça depuis des années...)
Bon, ce soir il ne pleut pas, pour une fois!
Donc petite sortie pour madame et grand nettoyage/démontage.
Je crois qu'il lui faudra un autre nettoyage, mais je ne voulais pas trop l'imbiber d'eau.
seau, éponge et St marc, l'eau est noire et la borne toujours aussi sale. :P
La grosse trace sur le side, c'est moi qui ai passé ma main dessus aprés le nettoyage! =:))
Liste des travaux à réaliser:
-Faire le hack du cable VGA/péritel et le tester
-Désosser la TV et vérifier qu'elle rentre.
-Faire les hacks manettes et les tester
-Faire les réglages windows/mame pour une image au top
-Refaire la planche au dessus de l'écran pour y mettre deux enceintes
-Refaire la planche de la porte monnayeur (trop gondolée et abimée à mon gout)
-Refaire les planches du socle qui sont bouffées et réhausser la borne de 3 ou 4 cm
(ben oui, je fais 1m94, alors les bornes de nain...)
-Faire la peinture des sides.
-Démonter et hacker le kit son 2.1
-Monter et installer le PC avec soft 15Hz
-Faire le panels (perçage / déco)
-Commander les joy et les boutons
-Commander et poser le T-molding
-Faire un marquee
-Faire les sticker des sides
Bon, y'a de quoi faire là! :o
Je vous dit pas que je vais tout faire demain, au contraire! ni que je vais faire les choses dans cet ordre là, mais au moin y'a de l'idée.
récapitulatif du budget:
-une borne générique 20€
-Deux manettes trustmaster 18€
-une télévision récup
-un PC complet récup
-cable VGA et péritel récup
-bombe peinture noire 5€
-découpe bois 28€
Le câble VGA - péritel:
Aujourd'hui il pleut encore, alors on va jouer du fer à souder!
De toutes façon avant de faire de la menuiserie et de la peinture, je veux m'assurer que ma config fonctionne "out of the box". Pour la conception de ce câble j'ai bien sur trouvé de l'aide sur le forum:
-Le tutoriel soft15Hz par Pseudoname
-Le topic "Cablage d'un TV dans une borne !!! "
Sans oublier bien sur le tutorial J'apprend à faire de belles soudures par f4brice.
On commence avec le matos: Fer à souder, étain, métrix, pinces, et autre...
On continue avec les câbles qui vont être sacrifié sur l'autel des gros pixels:
Un câble VGA et un câble péritel:
Pour ce câble j'ai choisi de d'utiliser ce schéma et d'amener le jus par l'alim du PC:
On coupe un coté du câble VGA et on repère les fils au metrix. (j'avais vraiment pas envie de souder une prise VGA, d'ou le câble VGA coupé)
On sort le fer a souder et on soude les pins coté péritel. (J'avoue que j'en ai démonté trois avant d'en trouver une ou les pins s'enlèvent facilement :D)
On remet les pins dans la péritel en faisant attention car c'est fragile et on oublie pas de rajouter le jus qui vient de l'alim.
Au final ça donne ça:
Alors évidement comme j'ai fait mon bourrin en ne mettant pas de résistance sur le 5V ça n'a pas marché tout de suite.
Mais grâce à _n3o_ qui m'a fait remarquer mon erreur j'ai fini par y arriver! :-*
Voilà ce que ça donne avant d'avoir fait un quelconque réglage, là street figther est encore en 1024x768.
Au final avec l'aide de Mioux, lolebubble et pseudoname sur le topic "cablage d'un TV dans une borne" je commence à m'approcher du saint graal de l'arcade. Des photos dés que j'aurais des gros pixels et un beau scanline !
Désossage et intégration de la TV:
Bon puisqu'on a vu que ça marche, on va mettre la TV en place dans la borne bleue, elle nous permettra de faire des tests pendant que la rouge sera en mode peinture. (et  on pourra faire mumuse)
On commence par démonter la TV et on prend un max de photos pour s'y retrouver après, sur ce coup ça m'a bien servit ! certain connecteurs n'ayant pas de détrompeurs.
Bien sûr on n'oublie pas de suivre les conseils de sécurité habituels et on décharge son écran en suivant le topic approprié
J'ai fabriqué un support pour la carte électronique, je l'ai fait avec cet agglo très fin qu'on trouve derrière les cadres pas chers.
On remonte le tout sur le support.
J'ai découpé le boîtier de la TV, car pour fixer la carte électronique c'était le plus pratique.
Sur le fond en plastique se trouvait un système de glissières que j'ai réutilisé, c'est plus simple que de faire des fixations folklorique.
Evidement la TV fonctionne toujours après cette opération, je le précise parce que ce n'est pas évident !
Le Hack manette:
Comme à chaque fois on trouve l'inspiration sur Gamoover avec par exemple le tuto sur comment hacker un pad dreamcast, le principe est plus ou moins le même. On peut également faire une recherche sur le forum avec les termes « hack manettes » les sujets ne manque pas.
Premièrement le choix de la manette, ce ne fut pas simple, parmi les manettes que j'avais sous la main la première Thrusmaster que j'ai démonté n'avait pas une seule masse commune, la seconde avait trois masses différentes, la troisième fut la bonne ! C'est la Thrustmaster dual analog 3. Elle est très simple a hacker et la masse est commune a toutes les entrées.
Au final vous pouvez hacker quatre directions, douze boutons et les stick analogique si le cœur vous en dit.
Personnellement je me suis contenté de quatre directions et de dix boutons par manette.
Pour faire un hack propre j'ai pris deux petites chute d'agglo.
On prépare les supports en fixant les dominos et deux supports de carte mère en plastique pour fixer les PCB.
Une fois les soudures faites on présente tout les fils sur le bornier et voila le plat de spaghettis final.
Je vous fait grace du player 2, c'est le même...
Bon maintenant on câble tout ça à l'arrache dans la borne bleu pour faire des tests !!!
La peinture des sides:
Comme d'habitude Gamoover est ma bible et c'est en suivant les tutos et les conseils des membres que j'ai obtenu ce résultat extraordinnaire (notez le gars pas peu fier de lui. :D)
Concernant le motif j'avoue que je n'ai pas été trés original en reprenant une déco déja vue et revue, mais j'adore ce motif! ceux qui connaisent la "mistery machine" ou la borne "simpsons" comprendrons vite...
Comme toujours, avant de commencer un peu de lecture:
Il y a bien sûr dans la rubrique article le trés bon tuto: Quelle peinture choisir?
Mais il y a également un trés bon post Et pour la peinture sur bois ?... à lire par tout les peintres en herbe!
Malgré tout ces conseils, n'ayant pu trouver une glyéro satiné dans mes coloris, je me suis rabattu sur une glycéro brillante, j'ai pris du rouge et du bleu.
J'ai pris des petits rouleaux laqueur en mousse chez brico-dépot pour pas cher (4.90€ les 8 avec le bac à peinture), ce qui m'a permis de changer de rouleau à chaque couche!
Voila le programme de la peinture:
D'abord sur les conseil d'Ourobouros j'ai poncé les sides au P180, puis j'ai peint la première couche.
Le lendemain ponçage au P400 et seconde couche de rouge.
Le lendemain ponçage léger au P400 et troisième couche de rouge.
Aprés trois couche de glycéro brillante rouge.
Le lendemain, on prépare le masquage avec du sctoch de peintre.
N'ayant pas trés confiance dans mes talent de peintre, j'ai préféré masquer toutes les parties apparentes.
Masquage terminé, prêt à attaquer la deuxième couleur.
Enfin on mélange du rouge et du bleu pour obtenir un joli prune.(pourquoi faire ça? l'explication trés bientôt!)
Donc on continue avec le prune, on ponce au P400 et on passe la première couche de prune.
Le lendemain, on reponce au P400 et on passe la deuxième couche de prune.
le lendemain, on en a marre alors on passe pas de troisème couche et on retire les scotchs!
Voila la base est terminée!
Stay tuned. ^-
Gus
Bah pour la rouge, tu peux faire une déco plus fashion, plus "WAF compliant", avec une base rose pas trop flashy, et des stickers de fleurs en rouge, un peu dans ce genre:
Tu changes le marquee par une photo d'un truc qu'elle aime bien (évite les labradors et George Clooney), un beau control panel bien propre, et hop le tour est joué  ;)
Thunder
Bon courage pour le bricolage de ces 2 petites dames ^^
WIP 100% ->
BusterBill
Bon courage pour ce début de WIP
à bientôt pour les prochaines bornes
jamais 2 sans 12   :D
sebby59
#6
Bravo gus pour ces belles prises !  ^-
L'arcade electronic, ca c'est de la borne francaise bien cool !
(ben oui, quoi? j'en ai une)  ;)
Peu importe qu'elle devienne une mame cab, le principal c'est de la sauver, comme les bébés phoques !  :-X
"Ca passe pas!","mais si j'ai mesuré",CRRACKKK,"tu vois ca passe"
Gus
Merci a vous tous pour les encouragements! ;)
Citationà bientôt pour les prochaines bornes
jamais 2 sans 12
Je viens déja de faire le coup du ninja à madame, style je vais chercher une borne et je reviens avec deux! alors on va la laiser se calmer d'abord... )::(
aprés j'achete un racingcab en twin DX!
CitationTu changes le marquee par une photo d'un truc qu'elle aime bien (évite les labradors et George Clooney), un beau control panel bien propre, et hop le tour est joué
Clair! avec des labrodor et du clooney c'est moi qui la brule la borne... >:D
Par contre je garde les autres idées sous le coude.
CitationPeu importe qu'elle devienne une mame cab, le principal c'est de le sauver
bah, c'est pas une pacman ou une SI! En faire une Mamecab ça sera toujours mieux que de la laisser en l'état avec un boot de tetris! :D
_n3o_
pat47200
MON SITE WEB:
Eko
Ouep ! bon courage à toi !
J'adore cette borne française, j'en restauré une aussi  ^-^
Bon plaisir !
ouroboros
Salut Gus,
Trop fort on dirait les miennes même les cendares sont au même endroit...
Seul le tour d'écran rouge diffère.
Et elles sont vide vide alors ?
Bonne resto je suivrai sa de prêt.
Gus
merci.
Oui elles sont super vides même!
au passage j'ai aussi deux HP dont je me servirais pas, toujours pareil situ les veux je te les rajoute dans le pack! ^-
Wip mis à jour avec le nettoyage de ce soir.
Gus
Mise à jour du WIP avec la fabrication du cable VGA-PERITEL.
Merci aux membres qui m'ont aidés. :-*
Gus
Mise à jour du WIP avec le désossage de la TV et la mise en place sur le support d'écran.
J'ai également fini mes hack manette, du coup on passe à 20%.
Ce soir on fout tout ça dans la borne bleu qui nous servira de cobaye, pendant la resto de la rouge.
Gus
#15
Allez une petite photo de mes test.
Techniquement la borne est fonctionnelle, elle n'a que trois boutons par player mais tout marche à merveille.
Quelques réglages vidéo à faire, j'ai des jeux en plein écran, d'autre qui débordent, et d'autre dans un fenêtre au centre de l'écran.
Je ne sais pas trop par où commencer pour regler ce problème.
je boote avec soft15Hz, windows est en 640x288, mon frontend aussi, j'ai fait quelques réglages de base dans mame mais je ne suis pas encore satisfait du résultat, les scrolling par exenple ne sont pas fluide, il y a du tearing malgrés le triple buffer.
Si un spécialiste passe par là...
