Venez poster CAPTURE de vos MGCD consoles en fonctionnement (marquage OSD)
Démarré par ckf92, Jeudi 29 Octobre 2009, 15:56:42 PM
ckf92
Bonjour, je fait un tit referencement pour voir comment se comporte les differents MGCD disponible pour les consoles (notamment les PS2)
En effet selon les differents reglages des dipswitch.. il apparait des indications à l'ecran en OSD (FREE MODE, TEST MODE, INSERT COIN)
Je pense que la plupart d'entre nous favorise le mode "freeplay".
Il serait donc sympa de savoir si certain modele n'indique rien en mode FREEPLAY (le top quoi.)
L'idée est de comparer tout ca dans le but de ne plu setre surpris lors de l'achat.
Alors je lance la danse avec ce modele :
Voici des images de jeux sur PS2.. sur une new astro.
Désolé pour la qualité des photos, mais c'est mon telephoen portable. cependant on voit que le rendu est pas mal.. :)
TIMER MODE, le "insert coin" clignote! :)
En TEST MODE (je sais pas a quoi ca sert)
En FREE PLAY
Et enfin sans rien du tout, port manette 1 pas relié a la console, manette 1 en hack pad et joueur 2 jouable jouable direct sur le MGCD
Voila pour le petit feedback. ce qui serai sympa c'est que les gens qui ont des MGCD nous montre les differents affichage obtenu..
ckf92
Bah faut déja avoir un MGCD ... et pour un particulier , c'est pas vraiment la priorité ....
Surtout qu'il existe des solutions telles que l'UPCB + un peu de soudure pour la video pour brancher une console dans une borne.
aganim
C'est plutôt moche l'OSD sur l'affichage, un hack semble plus efficace et moins chère.
ckf92
hack pad ok c'est facile..masi pour la video.. comment faire pour un truc tres bon sur uen borne type news astro.. en 15khz ?
Je vois le soucis que t'as sur la video... T'as besoin d'un ampli ? Le signal RGB de base n'est pas suffisant ?
ckf92
ben a aprtir d'un cable RGB.. ej sais pas commetn sortir sur la borne.. j'ai un JAMMASD, l'idée serai d'utiliser la partie VIDEO du JAMMASD mais je sais pas comment brocher de la peritel RGB a l'entrée VGA du jammaSD.. j'ai d'ailleur s fait un nouveau post...  car cela serait vraiment super.. pour faire un "multi console".
l'idée mettre une peritel femelle sur un jammaSD et utiliser la partie video et son du jammaSD ;)Apres hop on branche  les consoles .. des hack pad et c fini !:)
Justement, pas besoin de hack pad, autant mettre des UPCB... Pour la partie video, une peritel femelle, qques soudures et ça roule...
Je vois pas l'interet d'acheter toutes ces cartes chères pour n'en utiliser qu'un bout, voir au pire rien du tout...
Puis créer 10 topics, c'est pas forcement évident pour suivre ce que tu veux faire... Autant en fair eun clair, qui regroupe tout ce que tu veux faire...
ckf92
ben j'ai deja le JAMMASD que j'utilise pour un PC et ca marche a merveille...  le btu est de l'utiliser pour les console justement pour eviter d'acheter un MGCD.. pour l'histoire de l'UPCB c'est quoi ce truc? ca coute combien?
Cherche UPCB sur Gamoover et tu verras... Ca te supprime la contrainte de tous les hacks console et voir même PC...
ckf92
Bon j'ai regardé un peu masi L'UPCB ne resout en rien les probleme VIDEO.
C'est juste pr eviter de faire des hack pad..
Question bete pour 2 manettes, faut 2 UPCB ?
Et puis a chaque fois il faut  les branchemetn pour les manettes... donc obliger de flinguer a chaque fois des joypad ou rallonge.. ca reviens un peu au meme que de faire des hack pad au niveau "coût".
Je sais pas y a quelque chose que je loupe... avec ce UPCB. lol
J'ai dit qque part que ça servait à la vidéo l'UPCB ? Je crois pas non, relis mes posts...
Pour 2 manettes, il faut 2 UPCB oui. Ensuite, concernant l'avantage, suffit de réfléchir 30sec : si tu fais autant de hack que de consoles, va déjà falloir se taper le hack de chaque manette, ce qui n'est pas forcement une partie de plaisir, puis ensuite, à chaque changement de système, tu vas etre obligé de déconnecter des boutons/stick du hack existant pour connecter un nouveau hack, ça, c'est déjà moins fun. Même si t'y fout un connecteur qui va bien, c'est pas génial et pas forcement très solide dans le temps...
La, avec l'upcb, t'as juste le cable UPCB->Console à changer et c'est fini...
Enfin c'était une solution comme une autre, rien de plus...
bah oui, à la base, c'est fait pour aller dans un stick arcade, pas dans une borne donc pas étudier pour avoir assez d'entrées...
ckf92
#14
Citation de: High_Cobra le Vendredi 30 Octobre 2009, 11:49:48 AM
Ben  2 upcb ca coute deja + chere que une carte JAMMASD (qui gere video avec brio, son mono ou stereo, et les commandes et boutons pour 2 players..) .. donc desole je voit pas en quoi tu parles de cartes "cheres"
Apres ca c'est une solution pc..
après comme tu dis ce n'est pas la meme utilisation..
