[WIP] 2ème RT, 2ème borne (toujours) un grand moment ! Maldoror68
Démarré par maldoror68, Mardi 02 Février 2010, 17:54:46 PM
lapin252
Question tu as jeté les anciens condensateurs?
Si tu les as toujours tu dessoude un neuf tu remet l'ancien tu test sa marche pas tu ressoude le neuf et tu passe au suivant je sais c'est une idée à la con ;D mais s'il y avait pas se souci avant c'est que sa peu venir de là.
bien vu mais je pense pas.
les condos neufs on les valeurs prévues par le constructeur. ;)
lapin252
Citation de: maldoror68 le Jeudi 22 Juillet 2010, 23:39:45 PM
Ok c'est une idée débile qui m'est venu comme sa je vais suivre ton wip avec intérêt car une table cocktail me tente bien.
sahaathyva
une réparation  coute quasiment rien en composants et pas mal d'heures de diag° si tu la faits toi-même,
par contre je pense que le Spare sera moins cher qu'une réparation si tu la faits faire par un dépanneur , ou alors tu le connais bien et tu l'abreuves de liquide jaune de marseille ou rouge :D
sinon pour tester une résistance tu la déssoudes ( au moins une patte ) et tu mesures au voltmètre avec le calibre qui va bien
pour les transistors il faut tout déssouder, après moi je les teste au testeur de continuité ( ohmètre quoi :D ),
après tu as des multimètres qui peuvent tester le gain, mais mes études sont bien trop loin derrière moi pour donner une interprétation correcte à ces mesures  :-\
tu es sur de tes soudures autrement, hein ?
pour mes soudures, je suis sur, j'ai tout passé a la loupe et au testeur de continuité... )::(
ça va être trop de boulot de déssouder chaque compo et tester un par un. a vue d'oeil y'a 200 a 300 compos :(
on va partir vers l'idée d'une platine d'okaz. en espérant que le nouveau capkit fonctionnera cette fois ci... :-[
juste pour ceux qui s'inquiètent de ne plus me voir sur le forum:
my home sweet home est en travaux, et je suis dans un trou sans le net. :-[
je pense revenir entre le 1 et le 5 aout.
bonnes vacances a tous ^-
ça y'est! je suis rentré!  :-)=
je récuère mon appart avec une toute nouvelle salle de bain  :-*.
suite du wip:
j'ai contacté les exploitants de ma région, et impossible de mettre la main sur une platine MTC 9000 ou même un tube + platine équivalent  >:D
donc je m'oriente sur la mise d'une tv dans la borne.
le problème:
la diagonale !  ):))s=
j'ai mesuré mon tube:
j'aimerai déja savoir ce qu'on mesure quand on parle d'un écran  =?=
la diagonale totale en verre ? (en rouge)  =?=
ou la "zone affichable" sans le bord noir ?  =?=
si je prends la doc des hantarex mtc 9000, ils sont fabriqués en 14, 16 et 20 pouces.
dois-je déduire que mon tube est un 20 pouces ?
et surtout, si je pioche une tv sur le bon coin, comment être sûr que le tube a les bonnes dimensions ???????
(surtout si je tombe sur un génie qui me mesure la coque plastique de la tv.... :?)
help! (comme d'hab  :-\)
généralement tu as une référence écrite quelque part qui
te renseigne sur la taille de la diagonale.
d'ailleurs c'est toujours le cas sur les téléviseurs écrans plats.
c'est pour ca que je préfère parler en pouces plutôt qu'en cms.
toutes les références ont l'info en pouce dans leur dénomination.
Citation de: funkycochise le Vendredi 06 Août 2010, 11:42:21 AM
donc en gros ,la tv qui mintéresse doit avoir sur une petite étiquette au dos marqé "20 pouces".ok!
merci!
ce serai bête d'acheter un écran trop grand ou trop petit pour la borne... :-[
Citation de: maldoror68 le Vendredi 06 Août 2010, 11:51:58 AM
merci!
non, c'est pas ce que j'ai dit.
je prends le téléviseur à coté de moi ref TF21A5. Pas dur de déduire que c'est un 21"
pour ton moniteur c'est pas différent.
j'espère juste que tu as encore ce genre d'étiquette dessus.
merci funkycochise:
en effet le tube hantarex a une étiquette dessus avec la référence du tube:
l'ecran est un Samsung 5109B22 20 pouces.
on avance...
merci!  ^-
Citation de: maldoror68 le Vendredi 06 Août 2010, 12:19:09 PM
merci funkycochise:
on avance...
merci!  ^-
justement, ca serait pas plutôt 22"  =?=
Biglunk
Pour info et généralement les fabricants de télé indiquaient la diagonale totale du tube, qui est donc plus grande que celle réellement affichable...Marketing Marketing...
kroustibat
merci funkycochise:
on avance...
merci!  ^-
il me semble que les 2 premiers chiffres de la référence d'un tube , c'est sa taille. 51 => 51cm ici , ce qui donne 20 pouces.
Citation de: Biglunk le Vendredi 06 Août 2010, 12:21:36 PM
...ce qui risque d'autant de rendre ma prospection pour le bon écran plus difficile :-[
