[WIP] 2ème RT, 2ème borne (toujours) un grand moment ! Maldoror68
Démarré par maldoror68, Mardi 02 Février 2010, 17:54:46 PM
bon:
je vire le nouveau "C42 patte cassée" et je remet l'ancien condo.
c'est le seul truc que je n'ai pas encore éssayé... :-[
sinon tout le reste fonctionne toujours impec.
la géometrie, les couleurs, le focus, la luminosité... ^-^
edit:
la tôle de refroidissement est super chaude, c'est normal? =?=
je laisse tourner un peu...
edit:
bon, après remplacement par l'ancien C42:
-le problème est toujours là  :o
-mon écran est devenu beaucoup plus large et moins bien règlable. c'est normal c'est justement le rôle de C42. ce swap me permet de conclure que le nouveau C42 "bricolé" remplissit bien son rôle et que la panne ne provient pas de là.
je vais remettre le nouveau c42, mais là je jette l'éponge.
je suis au bout du rouleau ,ce capkit a super mal tourné :'(
voici les choix qu'ils me restent:
-sauter par la fenêtre (1er étage, ça va être chaud) ::)
-acheter une nouvelle platine MTC 9000 :-[
-virer l'écran et mettre une TV :-[
-demander un parachutage de F4brice et Gc339 en tenue de camouflage :(
-allumer la borne et lêcher la tétine :o
pffff. 4jours a souder pour rien... >:(
en tout cas merci a ceux qui m'ont lu et qui m'on apporté leurs conseils  ;) :-\
sahaathyva
Mais non c'est pas 4 jours pour rien oh padawan de la soudure :D, c'est en forgeant qu'on devient forgeron...
que çà marche ou pas tu auras amélioré ton niveau de soudure à l'étain ;)
par contre ne remets donc pas la capa avec le fil sur la papatte cassée,
un condo çà coute pas cher offres en un neuf à ta platine, çà fera un bout de fil en moins dessus.
et à la limite prends un peu de recul au lieu de passer beaucoup de temps à t'acharner sur ta mtc,
détends toi un peu et reviens dessus dans 2/3 jours avec les idées plus claires ;)
bon courage pour la suite
jcp
Même avis que sahaathyva  :).
Vas faire un petit plongeon dans la piscine (sans couler!) et passe un peu de temps tranquille, tu reprendras ta platine un peu plus tard (après tout, tu as déjà une borne pour jouer en attendant).
je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, j'ai encore cartes non abbatues:
-la flowchart de randy fromm sur le MTC 9000
-les différentes mesures de tensions fournies dans le guise de dépannage de Thierry04 et Gc339
j'ai jamais osé mesuré une platine en marche...attention la chataigne  :dead:
jcp
Elle est pas mal ton image, je trouve, il ne semble pas manquer beaucoup ;).
Citation de: jcp le Lundi 19 Juillet 2010, 20:27:32 PM
si si, le problème d'affichage "coupe" quand même bien 5 a 10 % de la largeur de l'image pour la rebalancer dans les étoiles.
je vais trouver. jevaistrouver. ;D
ben si c'est juste un composant à changer, t'as pas moyen d'en trouver un neuf au magasin détaillant d'électro du coin ? genre histoire de partir sur une base saine, je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais parfois, c'est plus simple de remplacer que de réparer quoi ^^
le problème est que je n'arrive pas a localiser ou-c'est-que-sur-la-platine-qu'il-y-a-un-problème  ;D
ça peut être si j'ai de la chance sur un des 24 condos que j'ai capkité, ou bien nimprorte ou ailleurs si j'ai déplacé un autre composant sans le faire exprès et sans l'avoir remarqué... ;D
(car avant le capkit, y'avait pas ces fichues lignes).
je m'y remet demain ;)
t'es fou, pas de travail le 21 juillet, c'est férié en gelbique, sauf moi qui bosses encore, comme un couillon ^^
Citation de: maldoror68 le Mardi 20 Juillet 2010, 16:19:15 PM
Ca s'appelle "rechercher une panne", et c'est souvent 75 à 99% du boulot de dépannage.  :'(
Citation de: f4brice le Mercredi 21 Juillet 2010, 13:43:16 PM
merci pour ces paroles rassurantes.
il me reste que demain pour bosser sur cette maudite platine.
après j'ai des travaux de sanitaire pendant 10 jours chez moi, je suis pas là. :'(
ne pas se coucher trop tard ce soir... et motivé pour demain ^-
edit:
ce soir pas grand chose j'ai juste mesuré quelques "Test points" :
voici les valeurs de la doc hantarex:
TP1 = 24 / 25 v dc
TP10 = 130 v dc +/-2%
TP12 = 12v dc
TP13 = 25/26 V dc
TP14 = 200 / 210 V dc
et voici mes valeurs:
TP1 = 22 v dc
TP10 = 131,5 V dc
TP12 = 12,4 V dc
TP13 = 24,2 V dc
TP14 = pas encore mesuré
les valeurs m'ont l'air correct a vue d'oeil.
les tensions d'entrées sur la platine:
idéal = 220 v ~
observé = 235 V ~
et:
idéal = 128 v ~
observé = 138 v ~
ça fait un peu beaucoup non ? :-[
j'ai regardé al flowchart. y'a rien qui me concerne... :-[
la suite demain.
je mesure encore ce que je peux, le reste ce sera loupe + testeur de continuité. :-)=
et la je serai obligé de me coucher, j'aurai joué toutes mes cartes... :( >:D
je continue mes mesures ce matin:
j'ai 202 v dc sur C205 (neckboard)
or le guide de gC339 me dit que je dois être a 190 v dc =?=
c'est grave docteur ?
edit:
bon, j'ai testé tout ce que je pouvais mesurer en voltage avec mon multimètre.
il reste des "test point" mais là il me faudrait un oscillo et ça... :-[
il me reste cet aprèm pour faire des tests de continuité sur les pistes
je vais tester en continuité toutes les pattes de mes 24 condos en rapport avec les pistes ou ils sont soudés. soit 48 mesures.
c'est forcément un condo. je n'ai touché a rien d'autre! (enfin, j'èspère)
après je jette bob (l'éponge) >:(
j'ai usé et retourné le guide de dépannage du mtc 9000
la flowchart me dit de tester des transistors et des résistances  ;D je n'ai aucune idée comment ça se mesure.... :-X
le seul point positif est le schema électronique du MTC 9000 ,qui m'a l'air plus "clair" que les pistes de ma platine. ;)
allez! courage
Edit:
J'arrête. :(
après test de continuité de tous mes points et pattes de condos-> rien, tout est ok >:(
je sais plus ou chercher.
j'ai checké à la loupe toutes les soudures de la carte...
pas de soudures froides.
toutes les pistes cassées sont réparées.
tous les condos sont changés et fonctionnels
pas de composant arraché
pas de fil arraché au cul du tube...rien!  :-X
je fais quoi maintenant?
-j'appelle un réparateur TV ?
-je rachète une platine ?
-je met une tv dedans ?
help :'(
Citation de: Bal le Jeudi 22 Juillet 2010, 16:11:27 PM
...sinon, tu sacrifies un poulet... ;)
merci mais je doute de l'éficacité de ta méthode... :-\
je cogite je cogite...
j'ai quelques n° de tel dans mon répertoire d'anciens exploitants locaux qui ont peu être:
soi un réparateur tv bien sympa a me conseiller
soi des platines MTC 9000 en rab au fond d'un entrepot.
j'hésite a appeler pour la réparation, si c'est plus cher qu'une platine en spare... ::)
j'hésite a appeller pour une platine en spare, si c'est plus cher qu'un dépannage. ::)
Argh. ai-dez moi  :'( ;D
le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de sonner à un réparateur télé et voir avec lui ce qu'il demande pour un devis, ensuite tu juges sur pièces, parce que bon, tergiverser, ca sert à rien ^^
Citation de: Bal le Jeudi 22 Juillet 2010, 16:37:21 PM
merci Bal !  ^-
(et longue vie a GnG)  :D
