Auteur Sujet: [WIP] 95 % : Réplique Pacman échelle 70 % - mini mamecab (et oui, encore une ;)  (Lu 63661 fois)
Hors ligne funkycochise
  • Team
  • Dieu de l' Arcade
  • 8 bits generation
[WIP] 73 % : Réplique Pacman échelle 70 % - mini mamecab (et oui, encore une ;)
« Réponse #208 le: Samedi 16 Octobre 2010, 11:21:52 am »
  • ça se défend.
    sous DOS :
    c'est plus rapide à charger le front end ou un seul jeu
    permet d'utiliser de vieille machines
    peut booter presque tout le long en 15KHz
    gratos.
    ca mets un moment à charger les roms (gestion mémoire)
    c'est un peu galère pour qui ne connait pas grand chose aux conf de cet époque
    usb moisi.
    peut être galère pour les drivers.
    sous Windows (Xp le plus indiqué)
    gestion mémoire optimisée
    temps de chargement des roms
    soft 15KHz
    drivers
    usb
    facilité d'utilisation et de configuration
    systeme un peu long à démarrer.
    configuration un peu longue à faire (pas pire qu'en DOS finalement)
    licence windows  :ang:
    Au final on gagne pas grand chose à utiliser DOS.
    Sauf à utiliser un vieux bouzin
    ou dans le cadre de mamecab à jeu unique (dans une dédié par exemple).
    Hors ligne EvilDindon
    • Grand Pilier
    « Réponse #209 le: Samedi 16 Octobre 2010, 11:58:51 am »
  • ça se défend.
    sous DOS :
    gratos.
    usb moisi.
    soft 15KHz
    drivers
    usb
    Oui je pensais m'orienter vers une version nlitisée de XP.
    A votre avis, on peut intégrer le driver de l'Avga avec nlite ?
    PS : Commande starcab toujours pas reçue ...  ;D
    Hors ligne sahaathyva
    • Grand Pilier
    • Atari powa !
    « Réponse #210 le: Samedi 16 Octobre 2010, 17:22:40 pm »
  • pour le driver Avga je vois pas pourquoi on ne pourrait pas,
    perso j'ai découvert nlite après avoir acheté mon vaio, 1 soirée sous vista m'a suffit à vouloir réutilliser ma licence xp, avec nlite j'ai pu intégrer les drivers du chipset et du sata plus les sp2 et 3 direct à l'installation et quelques utilitaires pratiques histoire de finir de remplir mon cd ;)
    Hors ligne Feel
    • Régulier
      • Feel My Geek
    « Réponse #211 le: Jeudi 21 Octobre 2010, 17:37:56 pm »
  • Très joli.
    Et puis le jaune ça pète de toutes façons.
    • Grand Pilier
    [WIP] 90 % : Réplique Pacman échelle 70 % - mini mamecab (et oui, encore une ;)
    « Réponse #212 le: Dimanche 24 Octobre 2010, 09:21:55 am »
  • Le Projet touche à sa fin.
    J'ai enfin trouvé le temps de :
    - Modifier l'inclinaison de l'écran
    - Coller les stickers (j'ai foiré pour le bezel : bulles d'air  >:D
    - Fixer les éléments du pc avec des pieds ou équerres
    - Installer une coinbox-boite à chaussures.  :D
    Le bleu transparent du fantôme sur fond jaune rend un peu vert, mais bon, çà ne me gêne pas trop, c'est plutôt propre comme résultat.
    J'ai du virer le joystick top fire pour le remplacer par une tige ovale normale, car le microswithc du top fire ne rentrait plus du fait que j'ai remonté l'écran plus proche du bezel.
    Le bordel organisé :
    Ipac + coinbox-boite à chaussures (à changer peut être par une boiboite en bois par la suite ;) )
    J'ai pas pu installer la grille d'aération supérieure : la planche est vissée/collée, j'ai peur de tout casser :
    Party Time ! :
    Y'a quand même des trucs chiants à régler avant les 100 % :
    - Le spinner ne marche plus ! (pourtant windows détecte bien une nouvelle souris : faudra que je vérifie si les fils, légèrement dénudés à la base, ne se touchent pas.
    - J'ai eu l'excellente idée de mettre à jour mame + romset à la version de 0.139 : quelle erreur !
    Les résos des jeux galaxian, scramble, frogger, amidar, moon cresta, et tous les jeux utilisant le driver galaxian sont complètement fantaisistes : 224x768 au lieu de 224x256 ! Tout marchait bien avec mon bon vieux mame 0.110.
    Résultat sur une borne d'arcade avec une arcadeVGA : n'importe quoi. On ne voit qu'un tiers du jeu en hauteur.
    Et puis, même en changeant le .ini du jeu en forçant une résolution de 256x240, rien à faire.
    J'ai lu en fait que ce driver a été changé à partir de mame 0.124.
    Il faudra donc que j'essaie d'utiliser mame 0.124 uniquement pour ces jeux-là, mais je sais pas si on peut spécifier dans mala d'utiliser un émulateur différent pour un jeu spécifique. Ou alors peut-être dans le .ini du jeu ? genre "mame path = mame124.exe" ?
    « Modifié: Dimanche 24 Octobre 2010, 09:47:25 am par EvilDindon »
    Hors ligne Elesias
    • Pratiquement VIP
    • Borne to be wild
    « Réponse #213 le: Dimanche 24 Octobre 2010, 09:36:01 am »
  • Super boulot  ^-
    Pour les bulles sur le bezel, avec une aiguille très fine, tu devrais pouvoir les diminuer de manière conséquente.
    • Grand Pilier
    « Réponse #214 le: Dimanche 24 Octobre 2010, 10:17:04 am »
  • Merci je vais essayer
    • Grand Pilier
    « Réponse #215 le: Mardi 26 Octobre 2010, 09:28:54 am »
  • Bon, le spiner est réparé, un fil était carrément déssoudé. Pas très costaud la pertie électronique du spintrak d'ultimarc  :-[ (par contre, je n'arrive plus à fixer le contrepoids, mais c'est pas très gênant).
    Pour le problème des fausses résolutions (768x224 au lieu de 256x224) pour galaxian, frogger, scramble, moon cresta et compagnie, je les lance avec mame 0.124 au lieu de mame 0.139.
    Je suis obligé pour ce faire de configurer deux mames différents dans mala, et donc ces jeux sont sur une liste à part. Pas très pro, mais, en attendant de trouver mieux, çà permet quand-même de jouer à ces jeux fantastiques.
    Ah oui, autre embrouille avec mame 0.139 : xevious ne marche plus : il reboote indéfiniment. J'utilise le bootleg xevios à la place, car il fonctionne et semble identique.
    Allez, passage du WIP à 95 %.
    Aujourd'hui, je vais à la banque pour demander une centaine de pièces de 10 centimes (çà fera 10€ à rajouter au budget final de la borne  <:) )
    Il restera pour les 100 % finaux :
    - Trouver une coinbox digne de ce nom (en bois au moins)
    - Régler définitivement ce problème de galaxian et compagnie incompatible avec mame 0.139 (peut-être en utilisant un autre frontend comme mamewah qui permet de le faire je crois)
    - Fixer la grille derrière les bouches d'aération supérieures (çà me fait c...er de démonter cette planche !)
    - Paramétrer un jukebox avec skin sympa dans mala.
    - Essayer de virer le splash screen windaube au démarrage de windows XP.
    « Modifié: Mardi 02 Novembre 2010, 11:34:35 am par EvilDindon »
    Hors ligne Wil2000
    • AsPiC was my Sex buddy !
    • Arcade Reference
    • Who's your daddy?
      • Gamoover
    « Réponse #216 le: Mardi 26 Octobre 2010, 12:32:34 pm »
  • - Essayer de virer le splash screen windaube au démarrage de windows XP.
    Utilise Bootskin, c'est gratuit et ça permet de changer le logo de Windows au démarrage  ;)
    Hors ligne Zorg
    • Vectoriseur fou
    • Dieu de l' Arcade
    • Pac-Man est un vulgaire boot de Pukman
      • Zorg's blog
    « Réponse #217 le: Mardi 26 Octobre 2010, 13:54:03 pm »
  • rhaaa j'avais pas suivi. dommage pour les stickers, ça craint cette histoire de transparence.  :-(( :-((
    Besoin de graph ?
    http://vectorlib.free.fr
    tiré de mame.xml
    • Grand Pilier
    « Réponse #218 le: Mardi 26 Octobre 2010, 14:51:14 pm »
    Oui mais je ne m'en fais pas une montagne, çà ne me dérange pas trop pour deux raisons :
    1- Les sides sont plus ou moins cachés,
    2- Le résultat est quand même propre dans l'ensemble.
    J'ai pas le droit de me plaindre : on m'avait conseiller de sticker tout le side sur adhésif blanc, j'ai pas voulu écouter. Donc j'ai rien à dire !  J'ai choisi la facilité, mais au final çà me va comme çà donc tout est ok !  :)
    • Grand Pilier
    « Réponse #219 le: Mardi 26 Octobre 2010, 14:51:50 pm »
  • Utilise Bootskin, c'est gratuit et ça permet de changer le logo de Windows au démarrage  ;)
    Merki !  ^-
    Bon, pour xevious, il semble qu'en mettant à jour avec mame 0.140, çà refonctionne.
    J'ai même compilé un mame 0.140 avec hiscore et no nag et un diff de cabmame (frogger hack), permettant de rétablir la résolution native normale du driver galaxian, qui est complètement fantaisiste depuis mame 0.124. (768x224, lol)
    Par contre j'ai pas encore essayé sur la borne.
    Verdict ce soir, c'est la première fois que je compile. Et puis surtout, le diff était celui de mame 0.138, le diff 0.140 n'est pas encore dispo.
    Voici le lien cabmame pour ceux que çà intéresse :
    http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=9555
    « Modifié: Mardi 26 Octobre 2010, 20:58:49 pm par EvilDindon »
    • Grand Pilier
    [WIP] 96 % : Réplique Pacman échelle 70 % - mini mamecab (et oui, encore une ;)
    « Réponse #220 le: Mardi 02 Novembre 2010, 11:32:50 am »
  • Juste une petite update de 1% :
    J'ai installé cabmame 0.139, et les résolutions des jeux qui posent problème avec le build officielle ont enfin disparu. (frogger, galaxian, scramble et compagnie)
    En revanche, cabmame 0.140 n'est pas encore sorti.
    • Grand Pilier
    « Réponse #221 le: Mardi 09 Novembre 2010, 10:49:16 am »
  • En attendant (impatiemment) la sortie d'Hyperspin 2.0 qui va (enfin) gérer les install verticales, j'ai commencé à peaufiner un thème vertical, en utilsant des custom wheel images d'un autre mec :
    Hors ligne black mamba
    • Régulier
    « Réponse #222 le: Mardi 09 Novembre 2010, 13:21:26 pm »
  • Super taf  ^-
    Quand tu bootes ton Windows, l'image est inversée à 90° car l'écran est placé verticalement. Sais-tu que tu peux le régler pour ne pas te tordre le cou (rotation 90°) ? Tu es sous quel OS ?
    "La vie est belle, c'est le monde qui est moche !" [K. Pancol]
    • Grand Pilier
    « Réponse #223 le: Mardi 09 Novembre 2010, 17:23:55 pm »
  • Win XP.
    Oui çà m'intéresse.
    J'ai installé bootskin, mais je me suis pas encore occupé de l'image de démarrage.
