Interface PS360 et câblage
Démarré par mrlaplume, Mardi 08 Mars 2011, 12:20:33 PM
mrlaplume
Bonjour à tous !
J'ai reçu aujourd'hui mes interfaces PS360 pour mon stick. J'ai donc tout le matos !
Seulement j'ai beau regarder les diagrammes du pdf je ne comprends pas le câblage des boutons à l'interface.
Ce que j'ai compris c'est qu'il faut un câble qui part de chaque bouton vers une prise de l'interface, dénudé à chaque bout et branché au bouton via une petite épingle de connexion.
Pour la masse, c'est là que je ne comprends pas. J'ai vu sur les diagrammes que c'est un câble unique, qui relie les boutons... est ce que je dois prendre un câble d'une couleur unique que je dois découper en plusieurs petits bouts relié via les épingles jusqu'à la prise sur l'interface ?
En vous remerciant
BiduleΩhm
Des épingles ? mais what ? o_0
Avec des tofs/schémas/docs ça pourrait être mieux... :)
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
mrlaplume
#2
Je voulais dire des Cosses Femelles désolé du mauvais terme.
Je ne sais comment les utiliser avec les boutons et dans quelle sens brancher la cosse.
BiduleΩhm
Il n'y a tout simplement pas de sens :D
Mon site
Mon forum
wikee
#4
en gros ca se connecte comme sur ce schema, le pcb n'est pas un ps360 mais c'est le même principe
mais bon c'est la même chose que dans le pdf...
New Astro City & Jeutel
mrlaplume
En fait c'est comment connecter la cosse qui me déroute... je ne sais pas dans quel sens la mettre. Je pense qu'il faut enficher la partie rouge dans les deux fiches du bouton (ce sont des Seimitsu PS-14-KN donc différent du schéma d'ultimarc) et connecter les deux fils (masse et bouton) dans les deux branches de la cosse, mais je ne suis pas sûr.
Pour la masse il s'agit bien de plusieurs section de câbles qui mise en chaîne par les cosses sont reliées à la masse sur la pcb ?
BiduleΩhm
Euh... awékanmem xD
Le fil se serti dans la partie rouge et la cosse s'enfiche sur la cosse mâle, sto0 :)
Mon site
Mon forum
wikee
#7
comme le dit BiduleΩhm, le fil (ou les fils dans le cas du "chaînage" pour la masse comme ca) faut les mettre dans la partie rouge (après les avoir dénudés évidemment pour que ca fasse contact)
et ensuite a l'aide d'une pince tu serre la partie rouge pour bloquer le fil à l'intérieur
et WALAAA
si tu veux devenir pro du sertissage voici la norme :)
http://www.sofielca.com/download/i100302b.pdf
Je pense que son souci est qu'il veut mettre des cosses larges sur des Seimitsu qui acceptent des cosses de 2mm d'épaisseur, c'est donc un simple souci de largeur de cosse.
Pour te dépanner et faire un boulot dégueu, tu peux pincer un des deux cercles de ta cosse et coincer le connecteur de ton bouton sur le serrage, ou acheter de nouvelles cosses de 2mm, parfaitement adaptées au boutons que tu as acheté.
Citation de: mrlaplume le Mardi 08 Mars 2011, 19:51:00 PM
Ah oui , tu pars de zéro la :D
Je te conseille de prendre des cosses 2mm (et non les 5mm automobiles) qui se trouvent assez facilement en magasin d'electronique.
Leur étroitesse est beaucoup plus adapté au panel ou les boutons sont quand même assez proches. En plus cela fera plus propre et sera plus pratique.
mrlaplume
#10
Je pense que le problème vient de là en effet, car ce sont des cosses que j'avais acheté sur le site d'ultimarc (le pack complet pince + fils + cosses de 0.25 inch soit plus de 0.5mm) à l'époque de l'achat d'un Ipac² . Bref je comprends mieux pourquoi je comprends rien ^^ merci de vos réponses :)
merci pour ce tuto, je me rends compte que j'ai tout faux en sertissage de cosses  :-[ :-[ :-[
(la honte!)
Citation de: mrlaplume le Mercredi 09 Mars 2011, 12:59:23 PM
Maintenant que tu le dis, c'est vrai que la matos Américain utilise des pattes de 5mm. Donc si tu as du matos Américain, c'est tous bon.
Pour du matériel Japonais, le 2mm est plus adapté.
mrlaplume
Bon ben ma noobitude aura au moins permit de savoir que les cosses d'ultimarc sont pas adaptées pour des boutons jap' :D
BiduleΩhm
Sinon tu soude... ça bouge pas, c'est propre, et ça reste démontable :D
Mon site
Mon forum
mrlaplume
Oué mais j'ai deux mains gauches et carrées en plus ^^ bref la soudure je le sens pas trop, maintenant, je dois aussi faire ma caisse ^^
