[RCH] Infos sur un cable JAMMA ( -> JVS ?)
Démarré par Iro, Mercredi 14 Mars 2012, 10:04:46 AM
J'ai ce câble et j'aimerais avoir quelques informations.
Je suppose que c'est un câble qui doit se brancher sur la carte I/O JVS ?
Si oui , je n'ai pas besoins que de cela pour brancher du JAMMA sur du JVS ?
çà serait trop simple  =:))
Si non , à quoi sert ce câble ?
Merci  <:)
C'est bien ce que je cherche à savoir   =:))
Je pense que c'est le câble qui va vers la carte JVS vers Jamma, j'ai la carte chez moi, je peux jeter un oeil si j'y pense?
EDIT: par contre je ne l'ai jamais montée, je ne saurais pas dire comment elle se relie sur le système JVS, mais je présume que ça doit s'intercaler après la carte I/O, à la place de la carte-mère Naomi?
Tu parles du convertisseur JVStoJamma ou seulement de la carte JVS qu'il y à dans la naomi ?
J'ai pensé à la deuxième solution mais cela me parait un peut trop facile pour transformer une borne JVS en Jamma. Et surtout à quoi servirait la carte JVStoJamma ...
Et ce qui me fait dire qu'il ne se plug pas directement dans 'I/O JVS est que le son et la video sont câblés sur le JAMMA. Et ces deux parties sont indépendantes du JVS
Bon, faut que j'arrête d'écrire quand j'ai débranché mon cerveau, moi. La carte que j'ai fait le contraire, c'est à dire permet d'adapter une carte-mère Naomi dans une borne Jamma, pas le contraire.  ;D
En voici une photo d'ailleurs:
Ton câble semble être fait pour aller entre une carte Jamma to JVS, mais quand je regarde chez Andy Geezer ou Starcab, toutes les cartes semblent intégrer un système tout en un et n'ont pas de trace de ce connecteur noir:
Ce qui est bizarre c'est que d'un côté tu as un connecteur pour I/O board de Naomi, comme ci-dessous, et de l'autre côté du jamma:
Et le côté Jamma de ton câble a l'air bien fini, pas le genre de truc fait par un mec rapidement dans un garage pour bricoler un câble hybride.
Exactement, j'en était venu aux mêmes conclusion que toi. Sauf que cela ne nous donne pas de réponse précise :D
Je vais faire une incantation pour invoquer le démon Kaneda. :D
Il aura peut être la réponse.
#7
Toc toc badaboum c'est moi!  (:s=
Vu la tete du cable je pencherai plutot pour un cable jamma de borne Sega genre megalo 1 ou 2. La grosse prise noire se branche sur un multi jamma car la borne pouvait gérer jusqu'à 3 pcbs en parallèle il me semble. Désolé mon ptit Iro, point de JVS là dedans  ;)
Mais si tu veux passer ta Naomi en jamma effectivement un i/o v1 comme ckilla, un converto 15/31khz, un peu de bricolage  et c'est parti.
EDit: je suis a la masse, la naomi de ckilla est jamma et l'i/o v1 est là pour la repasser en jvs (c'est d'un compliqué!). Pour passer une borne JVS 31khz only en jamma, faut un converto 15/31 pour l'image, et dédoubler purement et simplement le cablage de la borne. L'avantage c'est que c'est économique, le désavantage c'est que c'est long.
