Fabriquation Borne DDR
Démarré par buzzbeny, Jeudi 03 Mai 2012, 18:23:10 PM
Citation de: Altchouss le Jeudi 09 Août 2012, 11:58:40 AM
Si c'est bien ce que tu souhaites faire une plaque de plexi devant les HP niveau acoustique cela risque de pas être terrible du tout , c'est dommage surtout pour ce genre de borne ?
La vrai possède une plaque de plastique et l'acoustique est disons...pas trop mal  :D
Mais c'est vrai qu'au niveau des HPs, ils ont intégrer des grilles.
Le tout, c'est de bien fixer pour empêcher tout vibration et surtout ne pas omettre les aérations pour le son !
La borne doit plus lorgner du coté sono que du coté Hifi. Donc "changer" le son avec une plaque de plexi  à trous ne doit pas trop être choquant :D
Alors pour un jeu basé sur la musique, si le DIY peut amener le coté Hifi , cela ne peut être que plus sympa.
Pourquoi tu ne souhaites pas de grilles ? pour laisser les HPs apparents ?
Altchouss
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 09 Août 2012, 12:19:28 PM
Oui et la grille change tout: car le plexi n'est pas devant le HP  ;)
On ne met de surface pleine devant un HP ... une grille ou un tissus...
Pour la gamelle effectivement si le plexi est bien fixé ce sera pas le pire... (basses fréquences pas directives et vu la longueur d'onde... )
En revanche pour tes 2 HP Medium et tweeter ce n'est pas une bonne idée ... essaye de mettre un plaque de plexi entre ton oreille et l'enceinte tu te rendras compte.... A moins que par ventilé tu entende "finement ajouré dans l'axe du HP" (grille en pléxi finalement quoi...)
Je suis bien concient qu'on ne parle pas de HIFI la et je ne te dis pas ça pour t'embêter juste que ta réalisation est de bonne qualité: je trouverai ça dommage... ^-
buzzbeny
CitationPourquoi tu ne souhaites pas de grilles ? pour laisser les HPs apparents ?
Non du tout, c'est juste que je ne voulais pas me prendre la tête à refaire les grilles ddr, mais je n'avais pas pensé sur le coup à acheter des grilles déja faite spécial hp.
Je prend note de tout vos commentaires en tout cas, j'ésite entre deux solution:
    - plexi avec trou sur medium, tweeter et sub
    - plexi avec trou sur medium et tweeter + grille pour le sub.
Sinon la je vais attaquer la partie au dessu de l'écran (marquee + projo) voici un petit schéma fait sur paint pour vous donner une idée:
A l'intérieur j'aimerais y mettre une ampoule 220v rgb que je possède déja, le plexi étant blanc opaque, le marquee changera de couleur suivant mes envies ou simplement tout seul.
le genre d'ampoule que je possède:
Testament
Dibond noir 3 mm + PVC 20 mm + un plaque de plexi diffusant blanc (pas opaque sinon ça marche pas) un coup de fraisage et zou, un caisson lumineux qui va bien.
buzzbeny
Désolé je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire par opaque, c'est à dire que l'on voit pas à traver mais qui laisse passer la lumière.
sanD
Citation de: buzzbeny le Jeudi 09 Août 2012, 18:40:37 PM
On parle alors de translucide  <:)
Père fondateur du Chararcade.
Testament
Non diffusant, translucide c'est encore autre chose tu peux distinguer une forme alors que le diffusant est parfaitement blanc une fois éteint, on ne distingue rien derrière même si on le col à sur la face.
buzzbeny
Alors c'est bien du diffusant, c'est celui qui se vend à mr.bricolage, en effet il laisse passé la lumière mais est parfaitement blanc quand éteint.
Testament
Selon ton projet il faut parfois que l'adhésif posé sur le diffusant soit diffusant également voire translucide, cela pour avoir un résultat bien pétant une fois allumé.
buzzbeny
Oui, je l'avais déja fait pour ma première mamecab, plexi blanc diffusant et marquee imprimé sur des feuilles autocollant transparent.
lotto
bonjour
je me permets de remonter ce topic car je prévoie de me fair une borne DDR et j'aurai eu des questions à te poser buzzbeny
j'espère que tu passeras par là
pour la partie tapis pas de problème par contre pour la partie sono je n'y connais rien pourrai tu me donner des Detaille là-dessus
et peux-tu me dire à quoi tu as câblé les boutons triangle (à la manette contenue dans le tapis ou à un clavier ou autres?)
si tu peux en profiter pour nous donner des nouvelles de ta borne
salutation
buzzbeny
salut lotto, effectivement ça fait un petit moment que je me suis pas connecté et voila, les beau jours arrivant que la folie de l'arcade reprend le dessus. La borne n'as pas évolué depuis, mais je vais reprendre les travaux.
Ton message date j'espère que tu passera par la également. Pour la partie sono, rien de bien compliqué, un simple ampli audio suffit largement avec un sub d'une bonne taille pour avoir un minimum de basse.
Pour les bouton triangle et sélection c'est une manette à part qui se trouve au niveau de l'écran.
il y a donc en tout 3 manette de branché.
juju49
Citation de: buzzbeny le Mardi 14 Mai 2013, 19:19:51 PM
Salut ça faisait longtemps <:)
Avoue buzzbeny, tu jouais à la point blank tout l hiver.....
Content de te revoir
Tu l amènes à la jap in tarn 2013????
buzzbeny
Hey, salut !!! oui je suis de retour jusqu'a l'hiver prochain ^^
content de te revoir aussi, j'ai vu que tu avais bien avancer sur tes bornes, super boulot !!  ^-^
Oui j'avoue pour la point blank  :-\
Pour la japin'in tarn je pense plutôt amener la ddr en espérant la finir et la rendre bien robuste pour un usage intensif  ;D
