conversion d'une borne super mégalo 2 pour accueillir un sega VF 5 en HD
Démarré par powermax, Samedi 02 Juin 2012, 06:54:00 AM
powermax
salut à tous  :D
cela fait deja un petit moment que j'avais un projet en tête : faire tourner ma lindbergh avec autre chose que VT3 et sur un écran HD  :?
la préparation du salon de 2012 et l'idée d' organiser un tournoi ayant fait le chemin, me voilà donc lançé dans l'étude du projet ! ;)
deja, savoir sur quelle base partir : le pupitre de la mégalo 50 fera une bonne base
restait à trouver un écran HD à prix correct et pour ce , rien de mieux qu'un rétroprojecteur car les derniers sortis sont en HD
mon choix c'est porté sur un thomson 50dly644 à 70 bornes de chez moi à 120 euros ( 50 pouces 16/9eme )
je me suis arrêté sur celui là car deja il est doté d'une entrée DVI qui accepte une résolution de 1280 X 720 en 60Hz , il a les bords métallique noir ( donc bonne protection en cas de frottements), il est pas loin de chez moi et à bon prix et bien sûr, il est en 50 pouces !
et à bien prendre en compte aussi : l'ampoule se trouve façilement sur le net à prix abordable !  :-\
un petit nettoyage au passage
restait à trouver un jeu à mettre dessus : sur lindbergh, l'incontournable VF5 m'a paru parfaitement adapté pour faire un tournoi ... apres plusieurs recherches ( pas si évidente que ça , en fait ) me voilà en possession du saint graal !  :-)=
la partie fabrication meuble peux donc commençer !
et pour ce, je me suis fait aider par un pote meunuisier / décorateur
deja, trouver les matiéres premiéres : les paneaux du meubles et pour ce, mon pote a eu une bonne idée : aller faire un tour aux emmaüs pour trouver un meuble dans lequel on pourra taper dedans
bingo !!! pour une 40 aine d'euros, j'ai trouvé le meuble nécéssaire + 1 planche + 4 roulettes directionnelles  ^-
restait à mon pote de faire les plans suivant ma demande et de préparer le meuble ( démontage de l'ancien, en résumé )
puis découpe pour le nouveau avec les nouvelles fixations ( moi à la découpe des équerres qui serviront à l'assemblage du meuble, mon pote aux planches de l'ancien meuble )
essais à blanc : ça colle !  ^-^
puis montage et installation des roulettes
installation de l'écran : NICKEL !!!!  :-)= du sur-mesure !!
ensuite, vient l'installation de la planche sur glissiére qui servira à mettre la lindbergh et ses éléments ; l'acces à ce compartiment se fera par la plaque en plexiglass montée sur charniére et sera maintenu fermé par 3 vis en bas
puis réalisation des finitions ( intégration des poignées, grilles de refroidissements, bandeaux de façades, trappe pour l'acces à l'ampoule du rétroprojecteur... )  :-\:
reste + qu'à attaquer la partie technique : câblage des prises nécéssaires et installation des éléments de la lindbergh :
et faire un essais ... IMPECCABLE !!!! :  ^-^
reste + qu'à s'attaquer au pupitre de la mégalo et la partie son !!!  ... à suivre  ;)
salon de sennecey en route !!
sympa, une belle réalisation, vivement la partie contrôleur...
Thieum
C'est bien la première fois que je vois la réalisation d'une megalo homemade, impressionnant!
Pour les planches d'agglo, dommage que tu ne vives pas à Paris, il y en a presque à chaque coin de rue!
maouss costo dis donc! ^-
La partie son sera sur ce même élément?
Excellent comme idée ^- le plus dur dans l'histoire c'est de trouver un pupitre de megalo.
Tu compte décorer un peux la partie rétroprojecteur ?
Sinon pas de problème de résolution entre la lindbergh et ton rétroprojecteur ?
Superbe réalisation  :-*
L'image à l'air superbe de surcroit  ^-^
Tu compte réutiliser le pupitre de ta mégalo ou en reconstruire un?
neojbk
moi je dis chapeau...
par contre petite question : pourquoi ne pas avoir utilisé le pupitre du mégalo pour intégrer l'écran ?
ça aurait fait qu'un seul meuble.
mode hs [ON]
comment j'ai eu une éréction en voyant la montagne de naomi en arrière plan  :-**
mode hs [OFF]
le pupitre megalo est un genre de banc avec un panel dessus.
à l'origine l'écran est déjà séparé du pupitre.
Donc c'est mille fois plus simple de recréer la partie écran à mettre
devant le pupitre...
neojbk
je sais bien que le la megalo utilise un pupitre mais je me disais juste qu'au niveau encombrement on aurait moins un gros tank  ;)
sinon encore chapeau bas pour la réalisation.
powermax
#9
alors deja, un grand MERCI pour vos commentaires  <:)
ensuite, j'apporte quelques réponses
CitationPour les planches d'agglo, dommage que tu ne vives pas à Paris, il y en a presque à chaque coin de rue!
oui, mais si je serais à paris, je ne pense pas avoir la plaçe pour mettre une mégalo...  :D
sérieusement, il y'a une déchetterie à 200 métres de mon entrepôt, il y'en a là bas , mais il me fallait des planches de 2 métres de long sur 1,50 de large ; donc là , même à paris , je ne suis pas sûr que ça se trouve au coin de la rue ... et qui + est, j'avais repéré celui là aux emmaus avec une grosse planche + les roulettes ; et pour le prix auquel je l'ai eu, je n'ai pas jugé utile de courir ailleurs  :-\
CitationLa partie son sera sur ce même élément?
non; comme tu peux le voir, les enceintes intégrés à l'écran sont toutes cachées
je vais tout simplement reprendre la partie son qui est d'origine sur le pupitre
en fait, je fais le maximum pour être fidéle à l'original; le but étant de passer à une image HD, c'est tout  ;)
Citationle plus dur dans l'histoire c'est de trouver un pupitre de megalo.
j'en ais deja un sur lequel tournait un SF3 sur une CPS3  ;)
CitationTu compte décorer un peux la partie rétroprojecteur ?
j'y ai pensé ; surtout que ça sera toujours + sympa que les rayaures et beugnes du bois ...
mais j'ai peur d'être pris de cours au niveau du temps : j'ai encore les autres bornes derniérement arrivées à regarder ( elles sont en bon état, mais il y'a des choses à revoir tout de même ) + tout le reste ; donc à mon avis , ça ne sera pas fait pour le BGS de 2012 ...  >:(
CitationSinon pas de problème de résolution entre la lindbergh et ton rétroprojecteur ?
TRES bonne question  :-\
en fait, dans cet état, si !
j'avais deja fait un essais de la lindbergh en HD avec l'écran du PC de mon fils ( un T190 ) , puis avec le bravia familial : à chaque fois, ça a fonctionné   ^-^
au passage,voilà) ce que ça donnait sur le bravia  :D :
donc, quand j'ai vu l'annonçe pour le retroproj, j'ai demandé la référence au gars et téléchargé la notice : j'ai vu dans les résolutions qu'il était  HD, donc go !!!
mais ce n'est pas aussi simple : voici la résolutiuon de la lindbergh :
et celle du rétroprojecteur :
et la seule qui est compatible est 640 X 480 et contrairement au bravia, le convertisseur vidéo du rétroprjecteur ne " corrige " pas la résolution ; quand c'est pas la même, il ne la comprend pas ; c'est donc écran noir
j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une solution : il existe des convertisseurs de signaux qui peuvent convertir le 1280 X 768 en 1280 X 720
il y'a une boutique à paris qui est spécialisée dans ce type de convertisseur : goyona qui est au 56 avenue de choisy 75013 Paris
leur convertisseur qui pourrait me convenir est le CP252 à 229 euros... ça tape un peu, mais au moins je suis sûr que celui là ira
j'en ai trouvé d'autres sur e-bay comme celui là, mais je ne sais pas ce que ça vaut ... : http://cgi.ebay.fr/PC-VGA-to-Component-YPbPr-Video-Converter-Up-to-720P-1080i-Trackable-/190638147447?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item2c62eb4777#ht_6748wt_1031
enfin bref, là , je verrais ça + tard
CitationTu compte réutiliser le pupitre de ta mégalo ou en reconstruire un?
le réutiliser, bien sûr  ;)
je viens de rééditer le titre pour éviter l'amalgamme entre "construction" et "conversion"  ;) car ce n'est qu'une convertion HD de l'écran; le reste ne change pas  :-\
Citationpar contre petite question : pourquoi ne pas avoir utilisé le pupitre du mégalo pour intégrer l'écran ?
comme je l'ai précisé + haut : tout simplement car je souhaite rester le + proche de l'origine et c'est bien + simple de faire comme ça  ;) ( c'est deja pas mal de taf ! )puis de la plaçe j'en ai
et je vais certainement mettre en vente l'écran d'origine maintenant que le projet se termine  :-\
Citationcomment j'ai eu une éréction en voyant la montagne de naomi en arrière plan
oui, ça commençe à en faire un bon paquet...  :D
sinon , quelques petites avançées ce matin , notament sur le pupitre : j'ai viré tout ce qui ne servirait plus et en ait profité pour faire un bon nettoyage !
voilà comment c'était avant :
et une fois que j'ai gardé plus que ce que j'ai besoin, c'est à dire les amplis et leur alim :
puis un petit essais en branchant les câbles audio de la lindbergh aux amplis , eh bien je peux vous dire que je suis assez surpris par la qualité du son  ^-^
reste + qu'à installer l' I / O board et relier les sorties de celle-ci aux boutons, ce qui sera certainement fait dans la semaine prochaine  :-\
to be continued  <:)  ^-^
? c'est ton sega megalo initial dont tu aurais pu utiliser l'écran qui fonctionnait d'apres photos du salon précédent ?
ou est-ce plutôt un 2eme meuble sans écran ?
c'est curieux que tu inscrives, un megalo50,  la couleur panel est du megalo50 oui mais pas la forme,   il n'apparait pas comme ça sur les photos d'arcadeflyers, plus mastoc coupé droit,   on dirait plus un segamegalo 41 avec le design plus réussi.
ce jeu est prévu pour se jouer en 16/9 ?  ça semble "étiré" sur l'écran titre.
powermax
#11
Citation de: fiend41 le Samedi 02 Juin 2012, 22:02:29 PM
c'est exactement celui - là  :-\
Citationc'est curieux que tu inscrives, un megalo50,  la couleur panel est du megalo50 oui mais pas la forme,   il n'apparait pas comme ça sur les photos d'arcadeflyers, plus mastoc coupé droit,   on dirait plus un segamegalo 41 avec le design plus réussi.
ce qui est sûr, c'est que l'écran d'origine est un 50 pouces 4/3
par contre, t'as peu-être raison : en fouillant un peu sur le net, ça serait + une super megalo 2 avec un header que je pense prévu pour l'export ( pas le même qye ce que j'ai pu voir sur les photos ) qu'une megalo 50...
Citationce jeu est prévu pour se jouer en 16/9 ?  ça semble "étiré" sur l'écran titre.
oui, car je l'ai deja vu tourner sur une borne lindbergh ( HD 16/9 ) dans une salle à lyon
dans mon cas, voir ci-dessus pour les problémes de compatibilités  :-\
dés que j'aurais mis le convertisseur qui va bien, je pourrais paramétrer la lindbergh en une résolution 16/9 et envoyer ce signal au convertisseur qui me l'enverra en DVI-I au rétroptojecteur  ;)
et regarde le VT3 que j'ai fait tourner sur le bravia familial ( voir ci - dessus ) et sur le T190 de mon fils, ça me paraît pas déformé ... :
Citation de: powermax le Dimanche 03 Juin 2012, 08:42:45 AM
ahah exact j'avais presque oublié ça !  à la salle du vieux lyon j'y ai joué plusieurs fois (réglé assez facile)
autant le megalo41 est plus réussi en look japonais.  en version "euromegalo" c'est le marquee qui change.
par contre le sega megalo 50 a un meuble écran d'un style plus impressionnant sur le marquee jap.
powermax
#13
Citation de: fiend41 le Dimanche 03 Juin 2012, 12:02:48 PM
j'ai préféré essayer le daytona HD... et je comprend la critique de certains sur le graphisme  >:(
franchement, c'est raté  :-[
Citationautant le megalo41 est plus réussi en look japonais.  en version "euromegalo" c'est le marquee qui change.
voilà ce que j'ai trouvé en tapant super megalo 2 :
et effectivement, c'est exactement la même que la mienne sauf le marquee qui change et effectivement, il est bien + impressionant en version JAP  :-\
c'est beau quand c'est neuf ... :D
powermax
bon, ben aujourd'hui , on peux dire qu'à part 2 - 3 bricoles, on est à la fin   :D
je me suis attaqué au panel , beuark, tout crado ( comme le reste )   :-[
puis, une fois nettoyé, je met en plaçe l' I / O board dans le pupitre
et ne remet que les câbles utile pour l'application que je veux en faire, c'est à dire :
- l'alimentation de l'I / O board
- le câble USB
- les 3 fils du potentiométre du réglage du son
- les fils qui vont aux enceintes
de ce fait, j'ai plus qu'à stocker les autres fils , au cas ou je souhaite revenir à l'ancien systéme ( JAMMA )
reste à câbler les fils qui vont aux boutons et aux 2 boutons de service : " TEST" et "SERVICE"
pour ces 2 derniers, j'ai trouvé dans mon stock un connecteur mâle ( 2 X 3 ) qui va au connecteur femelle d'origine , donc pas besoin de couper les fils    :o
par contre, pour les boutons, les connecteurs ne sont pas du tout les mêmes, tant que par le nombre de pin par connecteur que le nombre ( il y'en a un exprès en + pour les 2 touches "start" )   :-((  , mais bon; j'ai retrouvé dans mon stock un câblage naomi avec les 2 connecteurs qui ont les fils coupés à environ 5 Cm, qui vont au panel   :) ; ça c'est deja cool car à 5 Cm, c' est réutilisable   ;)
donc pas le choix : couper les fils du connecteurs d'origine ( à 5 Cm pour pouvoir ressouder au cas ou je souhaite repasser au JAMMA d'origine ) et les souder au connecteur mâle que j'ai trouvé déja coupés
j'en ai profité pour démonter les 2 plaques bleues et brosser au touret à la brosse métallique + mise de l'antirouille à l'arriérre
j'ai remis les 2 joys, mais changé les 3 boutons , par des d'origine naomi
reste à faire les soudures des fils , isolé par de la gaine thermorétractable , ce qui fait du boulot propre !
un petit essais et ... NICKEL !!! tout fonctionne  :-)=
et voilà, on peux dire que c'est fini    ^-  ; il reste quelques petits détails à fignoler comme mettre les 2 grilles manquantes, mettre les 3 caches boutons manquants au joueur 2, me trouver un fichu convertisseur pour avoir de la HD, ...
