Câblage de bouton (très) simple
Démarré par Vivi127, Dimanche 24 Février 2013, 19:55:19 PM
Vivi127
Bonjour à tous,
Voilà j'explique mon problème: j'ai décide de restaurer une borne d'arcade et de refaire le panel au complet. Pour ca, j'ai acheté les boutons et l'interface IPAC2 (FS32) mais malheureusement, je pense que j'ai un souci au niveau du câblage.
J'ai voulu faire un test simple pour voir si ca fonctionnait en connectant uniquement un seul bouton (cfr screenshot):
- 1 cable vers l'entrée 1SW1 de l'interface
- 1 cable vers l'entrée GND de l'interface
Ce n'est bien sûr pas un câblage complet mais cela devrait fonctionner non? (j'ai fait le test avec WinIPAC)
Merci à tous!
Chris
nc333
fait démarrer-> périphérique & imprimante
est-ce-que ton interface est listé ?
après je suis pas spécialiste de l'IPAC2, mais si il apparaît comme controleur, tu devrais pouvoir voir le menu de base de Windows pour les interfaces, et ainsi tester l'interface.
après, si tu penses que ton interface est défectueux, tu peut contacter le gars de ultimarc, il parait qu'il est très sympa  :)
La présentation c'est ICI :)
Mais çà marche ou ça marche pas ?
Car oui cela devrait fonctionner.
Si c'est contrôleur clavier : tu ouvres notepad et la lettre qui tu as câblée doit s'afficher
Au pire , vérifie sans le bouton. Tu mets juste en contact les deux fils.
maway
Notepad ou même essaye de configurer un bouton sous mame, car si la touche est assigné à CTRL, SHIFT ou autre tu ne t'en apercevras pas (c'était mon cas), j'ai d'ailleurs remplacé les "space" "shift" et autre par des lettres pour éviter tout mauvais raccourcis.
c'est pas faux :D
J'espère qu'il à quand même fait gaffe sur ce qu'il a câblé
Vivi127
Bon d'accord, je suis un génie: j'avais câblé sur CTRL... je l'ai remis sur le bouton 5 et là ca passe sans problème :$
C'est surement pas le seul problème que je vais rencontrer donc vous risquez d'être encore solicités :D
Merci à tous pour les réponses!
Arvester
Alors on veut bien une présentation en bonne et due forme :D
