Lancer Emulateur depuis clef usb
Démarré par Stefan, Mercredi 13 Mars 2013, 21:17:56 PM
Stefan
Bonjour à tous,
Après avoir visité plusieurs sites, j'ai repris certaines idées pour intégrer une clef usb dans une manette Nes, interfacée en USB, elle aussi.
J'ai étendu le projet à des manettes avec sticks analogiques.
Ma démarche est rassembler suffisament de conseils, voir de liens ou une interface prête à l'emploi pour avoir, dès la connexion de la manette au PC, un front-end (type atomic FE) pouvant gérer plusieurs émulateurs.
Je suis donc preneur de tous ce que l'on me donnera
Arvester
Il faut que le PC soit réglé pour ouvrir automatiquement les supports à la connexion (que ce soit une clé USB ou un CD). ça se passe dans la base de registres mais je n'en sais pas plus.
Ensuite, tu crées un fichier texte que tu nommes autoexe.txt (ou un truc du genre) qui contiendra l'adresse du fichier à exécuter au branchement.
Désolé de ne pas être plus précis, j'ai la théorie mais pas la pratique  :-\
Stealth
Livemamecab peut booter sur une clef USB, mais ce n'est pas exactement ta demande
Je pense que ça risque d'être plutôt difficile à réaliser, le frontend/émulateurs ayant le plus souvent besoin de librairies installées dans l'OS
Toutefois, comme l'indique Arvester, si tout est déjà installés sur le PC pourquoi pas, il faudrait plus d'explications sur le projet
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
wikee
Il me semble que quel'un à déja réalisé un projet plus ou moins similaire sur ce forum
Mais pour la réalisation, c'est simple: (en tout cas voila comment je procèderais)
Il faut te faut un retrokit nes/snes
une cléfs genre comme ca: Une clef usb genre comme celle ci
et un hub usb rikiki apacher ! que tu dessoseras pour récupéra la pcb
L'idée est dans ta mannette de connecter le pcb du pad sur le retrokit
et le retrokit ainsi que ta clef usb sur le hub usb
Avec un peu de chance tout rentre !
New Astro City & Jeutel
chadoc
il faut créer un fichier nommé autorun.inf à la racine de ta clef.
contenu du fichier:
1.    [autorun]
2.    open=appli.exe    => Ce programme doit être un exécutable : .exe, .pif, .bat ou .com.
Sinon la plupart des émulateurs fonctionnent déporté sur un support amovible. Le seul que je n'ai pas réussi à faire tourner comme ca est Visual Pinbal.
trasher214
Petite question:
Si on émule mame sur une clef USB, on peut faire tourner des jeux si l'ordi n'a pas de DD ?
Car j'ai un bon Pc mais le DD est mort :/
Mon premier WIP d'une JEUTEL
Avec un livecd de linux, c'est surement possible
MaKoTo
Avec une clé 16 Go, j'ai fait quelque chose dans le genre pour ma borne.
J'ai installé Ubuntu alternate sur la borne sur son disque dur, puis mame puis la config, puis les jeux, et après avoir tout testé,(http://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2011/09/09/borne-arcade-6) j'ai simplement copié tout le disque dur sur la clé que j'ai rendu bootable.
La borne démarre donc Ubuntu sur la clé, puis AdvanceMenu se lance depuis la clé, et quand on choisis un jeux, AdvanceMame s'éxecute depuis la clé ^^
Plus de disque dur qui consomme et fait du bruit  :D
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
Je suis pas sûr d'avoir compris la même chose en fait mais je trouve l'idée intéressante.
Est-ce que ça pourrait être un truc du genre que tu veux :
- Un PC qui est lancé sur son OS (windows ou linux)
- une manette (peut importe laquelle) connectée au pc
- des clés usb avec sur chacune un frontend, les émus voulus et les jeux
On fait un autorun sur chacune des clés usb pour que dès qu'on la connecte ça lance le front-end avec ce qui va bien dedans.
Du coup tu pourrais avoir plusieurs manettes différentes pour plusieurs "config" de jeux différentes.
Par exemple : une pour la nes, une pour la snes ou alors une pour les jeux de shoot (un joystick), les jeux de baston (un pad arcade), etc.
Le PC reste allumé et dès que tu y connecte ta manette ça te lance ton front-end avec le ou les émus choisis pour celle-ci et sa liste de jeux associés. Tu quittes le front-end et tu change de manette...
Stealth
#9
Avec Livemamecab tu peux partionner ta clef en deux
1 - OS
2 - Vide
Lors du premier boot livemamecab detecte la partition vide et installe dessus les fichiers de confs, le reps de roms, etc, cette partition est dispo en écriture pour l'OS.
Ensuite les configurations seront toujours conservées (et modifiable par l'OS) sur cette partition, il est possible de se balader avec la clef pour jouer (par exemple sur un pc portable pour jouer dans le train) ou d'avoir une borne sans HDD
Le principale défaut c'est la lenteur de l'usb au boot, quoique je n'ai jamais testé en USB3
Pour les manettes je me suis fais des règles udev qui changent le fichier de conf des émulateurs lors du branchement du pad, ça met permet des mettre des pads snes sur ma borne et hop les boutons sont automatiquement reconfigurés
Il y a un tuto sur mon site pour préparer une clef depuis windows
Oups j'oubliais ça fonctionne aussi avec une carte SD
Mon petit bartop:
MaKoTo
Citation de: Maitre_Poulpi le Samedi 25 Mai 2013, 11:33:04 AM
Tu as bien compris, je rebondissais juste en hors sujet sur la remarque de trasher214  :-\
