[TEASING] Sans prevenir - Le retour
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 25 Juillet 2013, 11:55:35 AM
Citation de: Iro le Vendredi 26 Juillet 2013, 13:53:47 PM
Il me semble qu'il y à des slow et un peu danse de salon
y'a aussi une version menuet
(Bemenuet 2DX)  ;)
HerosSuperMan
Citation de: zebassprophet le Vendredi 26 Juillet 2013, 12:39:03 PM
bah 1300 boules livraison comprise je trouve pas ca deraisonnable
ha il a changé son prix..C'était 1800...
non le prix je dis pas ..et encore pour un mix Euromix 2 qui comporte très peu de chanson faut voir
mais donc avancer ce prix à un gars que t'as jamais vu tout comme la borne.. perso je tente pas
autant perdre 15 euros.t'as tenté.. mais se faire enfumer de 1800 ou meme 1300...non ^^
Citation de: Sir Kayne le Vendredi 26 Juillet 2013, 12:53:05 PM
Je suis vert, tu as The borne  ^-^
En plus avec un écran qui déconne, ce qui te permet de wiper un peu dessus, que demander de plus  :D
Encore bravo !
(t'as que des bornes de malades, Alien3, Afterburner, DDR etc.. ;D)
yep merci
pr l'écran, je vais voir ce que je peux faire mais ca sent bien le pb de condo...
et donc en fait, j'arrive au bout de ma wish list surtout ..
Citation de: juju49 le Vendredi 26 Juillet 2013, 13:28:30 PM
c'te borne de fou =:))
Jamais essayée, mais c'est un peu encombrant quand meme ;D
Respect en tout cas ^-
ça tourne sur quel système DDR =?= un PC =?=
Et sinon niveau playlist, y'a du lourd ou c'est plus des tubes techno =?=
fais signe quand tu passes par lyon ;)
assez oui ^^  grosso modo au sol faut une place au mini de 178cm par 200 ..juste pour la borne
ensuite autour pour la chaleur et la place faut rajouter une 20 aine de cm au mini pour etre tranquille
selon les mix il y a des systèmes différents
celui du supernova 2 , c'est sur une base de PS2
http://www.system16.com/hardware.php?id=831
mais les dernieres versions (DDR X) ce sont des PC
http://www.system16.com/hardware.php?id=919
playlist c'est assez dance-techno mais pas mal de songs arrangé pour DDR..quelques trucs repris de connu mais sans plus
et ca depend des versions et donc du nombre de songs (300 dans le supernova2)
plus il y en a, plus il y a de style
http://www.konami.jp/bemani/ddr/na/am/sn2/musiclist/index.html
on arrive a trouver les équivalents des mix pour stepmania avec toutes les songs en mp3 sinon
Eko
Citation de: HerosSuperMan le Vendredi 26 Juillet 2013, 14:36:25 PM
File ta platine si tu veux, chui chaud Capkit en ce moment  :D
HerosSuperMan
ha bah ce serait bien cool ça .. comme je vais partir 3 semaines en vacances la je n'aurais pas le temps de le faire  :D
lol
bah au pire faut voir, merci ... mais bon je vais essayer de regarder dedans avant quand même
allez vient mardi ^^
farell
salut
felicitations pour ta borne
avec le son à donf sa dois déchiré =:))
celle la sa dois etre une fausse annonce
payement payapl à un mamadou d'afrique encore
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/470422844.htm
HerosSuperMan
merci  <:)
oui j'ai hâte de pouvoir tester ça avec le son qui va bien
il parait que ça déchire bien entre le niveau sonore et le réglage du boomer ...
pour l'annonce, on en parle un peu plus haut .. le gars serait a Manchester et elle était avant a 1800 transport compris..mais bon  :? :-[ ::)
_n3o_
Meme si les pc c'est le mal , un ptit Stepmania avec skin DDR max + tout les packs ca le ferais clairement bien  :-* :-*
nc333
super truc !
après si t'as quelque metre carré en plus ...
tu peut mètre quelque spot :)
La présentation c'est ICI :)
Eko
Rhooooo excellent ce Gif zebass  ^-^ ^-^
Je n'ai pas le quart du tiers du 10eme de son savoir faire, mais la sortie est wunderbar !!
HerosSuperMan
ça va être chaud bouillant déjà les m² pour garder toutes les bornes donc on va pas en rajouter
lol
le gif de la sortie Failed  :D
Wax
Bravo  ^-, mais la voiture rentre plus dans le garage  =?=
je peux te débarrasser d'un twin  :fleche:
aganim
J'ai un twin sega rally, je te le laisse pour 4000€ (ou alors un single pour 2000€)
HerosSuperMan
si si la voiture rentre toujours dans le garage  :D
yannick60
Citation de: aganim le Mercredi 31 Juillet 2013, 20:57:33 PM
