Lecteur Compact Flash NAOMI : A mon tour...ou le Compact Flash pour Les Nuls
Démarré par el_nino, Lundi 18 Novembre 2013, 20:00:51 PM
Mes tensions, en fonctionnement avec GD-ROM branché :
blanc-brun : 3.36
blanc-jaune : 5.11
blanc-Rouge : 12.14
ça me semble correct, et pourtant toujours cette erreur alors que je cherche à lancer un jeu de baseball (que j'ai jamais testé, mais j'ai que ça sous la main  :?)
TylerDurden67
#49
Tu as soit un problème de BIOS(vieille version non compatible netboot par exemple)
Soit un problème de connections entre ta dimmboard et ta Naomi
Tes connecteurs sont propres?pas de pins tordus ou autre?
Tu n'obtiens que l'erreur 01? Avec les dimm non net ton lecteur cf ne charge pas?
Il y a encore une autre possibilité, tes tests ont été effectué avec ton lecteur cf ou sans?
Effectivement, vintage76, il faut un panel spécifique, mais je pensai rencontrer un message d'erreur au lancement du jeu...
Problème de BIOS, je ne pense pas, j'en ai récupéré un de la pochette fraichement receptionné...et puis il lance sans problème ma cartouche VT2
Mes connecteurs...tu parles de la carte mère ou des dimmboard ?
La carte mère ne m'a jamais posé de problème avec mes jeux "Roms", je suis quand même étonné que TOUTES mes dimms board décornent...
Alors ce matin j'ai fait des tests avec mon lecteur compact flash, cette après midi sans, avec mes lecteurs GD-ROMs
et encore merci à tous pour votre aide  <:)
je plussoie pour Virtua tennis comme jeu test.
Il est trouvable sur la pge13
TylerDurden67
Citation de: el_nino le Mercredi 30 Juillet 2014, 19:48:35 PM
Si tu parles du sachet que tu m'as envoyé, il n'est pas fiable je n'ai rien fais dessus :D
Je vais t'envoyer un BIOS jap dernière version pour tester.
fgruat
copain de problèmes avec ces putain de dimm board  :-[
j'ai une net dimm qui veut pas fonctionner en mode GD rom (ecran noir direct) elle fonctionne bien en net  ;D
et un dimm tout court qui me fait écran noir quand il y a le setup complet (gd rom fermé avec son cd et Security chip) quand il manque un élément elle fonctionne correctement et me balance le bon message d'erreur
je suis  >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
Citation de: TylerDurden67 le Mercredi 30 Juillet 2014, 21:27:39 PM
Je viens de m'en rendre compte...c'était donc un problème de bios  ;D
Alors j'avais envie de m'essayer au netboot, je prend ma dimm net, y insere le chip netboot, changer les cavaliers
c'est ça au fait ?
JP1 to position 1-2
JP2 to position 1-2
JP3 to position 2-3
L'inverse du DGD-ROM comme sur ma photo :
et toujours cette erreur 01
et puis je retire la pile de ma carte mère NAOMI et en profite pour y mettre un bios G de mon sachet...
et un nouveau message d'erreur :
Je me dis que c'est pas mal et retente avec une dimm non-net :
ça sent bon  ;)
Fin des tests pour ce soir...ah oui une partie de mon dernier colis japonais :
Citation de: fgruat le Mercredi 30 Juillet 2014, 21:58:50 PM
C'est pas que les lecteurs GD-ROM que SEGA devait remplacer...
aje_fr
Petit soucis qui arrive de temps en temps avec les dimm quand tu n'as pas les vis pour bien les fixer à la mobo.
En fait la carte du dessous à du mal à se clipser.
Ce qu'il faut faire c'est démonter la carte du dessus et glisser les doigts à l'intérieur de la netdimm pour bien enfoncer la dimm dans la mobo, il faut bien appuyer sur les connecteurs par l'intérieur.
Ensuite tu remets la carte du dessus.
Think different, don't purchase Apple !
TylerDurden67
Pour compléter aje,c'est l'erreur 22
Mais elle est aussi générique pour d'autres problèmes (RAM mal enfichées,IC HS etc..)
Toujours pas de 3.3V et ça ne fonctionne pas lorsque mes lecteurs sont alimentés directement par mon alim de PC (écran noir) ce qui est semble t'il normal.
J'ai 3 types de lecteur carte, si j'ai bien compris, celui la devrait faire l'affaire sans modif :
J'ai 2 variantes de ce second type de lecteur, il faut semble t'il retirer les régulateurs...comment ?
et ce troisième type, (plus dispo), comment l'alimenter ? Il régule d'après vous ? :
Merci  <:)
TylerDurden67
Jai le premier,le noir,que j'ai modifié pour être alimenté directement en 3.3v
Et donc forcément,j'ai soudé deux fils de la filter board sur le 3.3v
Tes deux fils pour alimenter ton lecteur (le 3.3v et la masse),tu les branches où sur ton lecteur?car peut être que tu n'es pas sur les bonnes pins
Alors je suis allé cherché le 3.3V, fabriqué un petit câble et j'ai bien mon 3.3 à la sortie...
J'ai malheureusement toujours cette nouvelle erreur : error 25
J'ai testé avec 2 DimmBoard, 2 câbles, et 2 compact flash  :-[
Une idée ?
Pour mes autres lecteurs, je veux bien les alimenter en 3.3 mais y a t'il 2 pins entre lesquels on peut mesurer cette tension du côté du compact flash ?
TylerDurden67
je ne sais pas si je l'avais deja posté mais voici mon cablage pour alimenter directement en 3.3v (tu peux voir quelles pins j'ai utilisé) et virer les redresseurs
chose importante !
je relis les masses entre elles car si une venait a manquer ou tout autre probleme,cela evitera de cramer l'IC1 de ta dimmboard et personnellement,je ne peux le reparer.
dernieres choses:
tes cables sont bons? en les bippant tu pars bien du tenant a l'aboutissant?
j'ai deja eu le soucis,je bougeais les cables et le contact se refesait provisoirement
et finalement : je n'ai jamais reussi a faire fonctionner une compact flash de 128mo ! 2Go minimum!
Et bien moi qui voulait éviter le fer à souder  >:(
Si j'ai bien compris il faut virer ces composants entourés en jaune :
et finalement relier ces points, coté pile ou coté face (l'un ou l'autre ça communique je pense), c'est ça ?
Merci  <:)
