Boules Sanwa qui se dévissent tout le temps
Démarré par Pierrot_n, Mardi 03 Juin 2014, 11:21:45 AM
Pierrot_n
Sur ma N'Styl j'ai installé des sticks Sanwa. C'est super comme matos, faut juste se faire un peu à la souplesse quand on a l'habitude de jouer sur un X-Arcade mais ça vient vite...
Le seul inconvénient c'est que les boules se dévissent très rapidement, j'ai l'impression sur une bonne session de jeu de passer mon temps à la revisser.
Vous les collez (et du coup c'est la merde quand il y a un souci) ou vous revissez sans cesse ? Ou vous avez une autre méthode pour que ça ne se dévisse pas ?
Merci pour vos réponses.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
Citation de: Pierrot_n le Mardi 03 Juin 2014, 11:21:45 AM
Tu bloques la vis derrière la tiges.
Chez moi ça bloque assez pour pas que ça se dévisse.
Sinon oui, un coup de colle scotch...
sinon un coup de colle frein filet ...la bleue
on l utilise souvent dans la mécanique auto  pour bloquer les vis qui ont tendance avec les vibrations à se déserrer....
tu peux ensuite les dévisserce n est pas définitif
Attention à ne pas prendre la rouge car après pour déserrer ..... >:(
pour ma basse avec floyd
j'utilise du teflon
ca se trouve au leroy merlin, c'est justement pour eviter les fuites dans les filetages
ca marche bien et ca a le merite d'etre reversible
hojopin
Haaaaa , merci, moi j'ai le souci avec mes seimetsu aussi, mon fils réussit à les dévisser quasiement entèrement en une session de jeu !  ^^
Pour le téflon n truc tout con à savoir surtout on n en a jamais mis :):
enrouler le le ruban en dans le sens inverse de vissage de ta boule (comme si tu dévissais) sinon il ne prendra jamais comme il faut :D
c est bête mais on se fait avoir souvent ;D
Thieum
sinon il y a aussi la technique de la goutte de glu au fond de la boule. C'est aussi réversible dans la mesure où on est raisonnable quand à la quantité déposée  :D
Pierrot_n
J'avais pas pensé au teflon, je dois en avoir en plus à la maison. Je vais tester ça. Merci beaucoup pour vos réponses.  ^-
trash30
Merci pour ces astuces toutes betes mais moi aussi je perd souvent mes boules en pleine partie.
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
Thieum
Dans ce cas il serait plutôt conseillé de faire un tour sur doctissimo  :fleche:
hojopin
-fab-
Frein filet Bleu ( utilisé souvent en modélisme ) , facile à dévisser en cas de maintenance  ^-
olschool
Citation de: trash30 le Mardi 03 Juin 2014, 13:29:48 PM
Ben c'est ta femme qui doit être embêté ...
Ok je  :fleche:
trash30
Je vous avoue qu'elle etait faites exprès  =:))
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
cedricbionic
Sinon tout simplement de l'huile de coude, tu tiens la boule avec une main, tu prends un gros tournevis plat dans l'autre et tu visses comme un HOMME !!!
L'arcade c'est pas pour les femmelettes  :-((  ;D
Perso, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais perdu mes boules  8)
Mort de Rire trash30 et olschool  :D
olschool
Citation de: cedricbionic le Mardi 03 Juin 2014, 19:39:21 PM
tu l'as dis
on se voit dimanche et ça vas cogner
