FAQ - Livemamecab
Démarré par Iro, Lundi 07 Juillet 2014, 16:44:28 PM
Cette distribution est proposée par Stealth avec l'aide précieuse de Cucurbitacée et Marblemad.
L'ISO de Livemamecab est disponible ici
Livemamecab peut être utilisé en LiveCd ou LiveUSB.
1 - Installation
  • Installation avec Internet de disponible
    Lorsque l'option est cochée , l'installation peut mettre à jour automatiquement le noyau et les drivers.
    Cela évitera quelques lignes de commandes après-coups.
    Si Internet sera disponible par Wifi, brancher la clef avant de lancer l'installation. Si l'installeur détecte votre clef Wifi, une étape demandant de choisir un SSID Wifi et de saisir le mot de passe sera ajoutée.Si c'est par une carte réseau , il n'y aura pas cette étape.
    Pour l'installation , Pensez à activer le DHCP sur votre routeur pour permettre l'obtention d'une configuration réseau automatiquement pour plus de simplicité.
    Pour savoir si l'installeur a bien détecté le réseau et internet, "est connecté à internet" sera coché (rouge).
    Penser à cocher l'option en dessous (bleu).
  • Mon disque est vierge, mais lors de l'installation Livemamecab me pose des questions que dois-je répondre ?
    En ce qui concernent la timezone ça semble évident, la seul véritable obligation est de bien cocher la case ouverture de session automatique - le reste n'a pas vraiment d'importance - toutefois veuillez ne pas oublier votre mot de passe ...
  • Monter un disque ou une partition
    1- Créer le point de montage
    Dans un terminal , taper la commande :
    sudo mkdir /media/data1
    Elle crée un répertoire data1 dans media. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans media et le nommer data1.
    Ensuite , taper :
    sudo chmod 777 /media/data1
    la commande donne les droits en lecture/écriture sur le point de montage.
    Le faire pour chaque point de montage.
    Rebooter la machine :
    sudo reboot
    Puis en root, monter le répertoire :
    mount -t vboxsf mon_rep_partagé /mon_chemin_point_montage/...
    2- Repérer le disque/partition
    sudo gparted
    Repérer le nom de son disque dur ou partition.
    Ici nous allons utiliser le disque sdc qui contient la partition sdc1.
    Nous allons retenir sdc1.
    A noter que si le disque dur contient plusieurs partitions (admettons 3), le disque sdc contiendrait sdc1,sdc2,sdc3.
    3- Récupérer les UUID
    sudo blkid
    Cette commande affiche les UUID (identifiant unique de disque/partition) présents dans le système.
    Repérer celui qui nous intéresse, sdc1
    Laisser le terminal ouvert pour la suite.
    4- Monter le disque/partition au démarrage
    sudo nano /etc/fstab
    Ajouter à la fin la ligne
    UUID=uuidPrecedent PointDeMontage ext4 user,rw 0 1
    Copier l'UUID à la place de uuidPrecedent et saisir son point de montage.
    ctrl+X pour quitter, Répondre "O" pour enregistrer les modifications et "entrée" pour le nom de fichier.
    De retour sur le terminal,taper :
    sudo reboot
    pour relancer la machine
2 - Utilisation
  • Il n'y a rien sur le bureau
    Les outils pour configurer Cabrio et LMC sont disponibles sur le menu verticale de droite.
    Placer la souris sur la droite pour faire apparaitre le menu.
  • Tester son joystick
    Icône "Joystick" sur la barre de droite : jstest-gtk
3 - Configuration
AVANT TOUTE MANIPULATION FAITE UNE SAUVEGARDE avec l'utilitaire save_me, il sauvegarde vos conf émulateurs et cabrio_fe, c'est très pratique pour faire des expérimentations sans avoir les yeux plein de larmes ensuite !
  • Configurer les controles dans Mame
    Dans Mame appuyez sur la touche de tabulation (Tab) de votre clavier pour obtenir le menu de configuration
       "Input (general)"
       "Input (this game)"
    Input (general) vous permettra de configurer tout vos jeux (de manière globale)
    This game vous permettra de configurer un jeu en particulier
  • Configurer Retroarch
    La touche F1 permet de modifier le configuration
    Vous pouvez ajouter un bouton pour quitter les émulateurs en ajoutant dans le fichier de conf
    input_exit_emulator_btn = "5"     5 = numéro du bouton
    Par défaut la touche de sélection est x et z retour (w en qwerty)
    A button (Default PC: X): Accept/OK
    B button (Default PC: Z): Back/Cancel
    Start (Default PC: Return): Go to main settings menu
    Select (Default PC: Right shift): Set a setting to default
    Voici la liste des émulateurs retroarch
    bnes_libretro.so
    bsnes_performance_libretro.so
    fceumm_libretro.so
    meteor_libretro.so
    picodrive_libretro.so
    tyrquake_libretro.so
    bsnes_accuracy_libretro.so
    desmume_libretro.so
    gambatte_libretro.so
    nxengine_libretro.so
    snes9x_libretro.so
    vba_next_libretro.so
    bsnes_balanced_libretro.so
    fb_alpha_libretro.so
    genesis_plus_gx_libretro.so
    pcsx_rearmed_libretro.so
    stella_libretro.so
  • Configurer Cabrio-fe
    Pour les options qui ne sont pas intégrées dans l'interface graphique
    Voici la documentation officielle Cabrio-fe
  • J'ai des roms qui apparaissent en double ou/et des bios
    Il s'agit de roms utilisant des fichiers complémentaires, dans ce cas il suffit de mettre les fichiers dans le répertoire dual à l'exception du fichier principal
    Si vous voyez des bios dans votre liste de jeux il suffit de les déplacer dans le répertoire bios et de regénérer la liste
  • Il manque des snaps videos, des snaps (images), ou des marquees ?
    Effectivement j'ajoute au fur et à mesure les artworks dans l'outil, si vous en avez des manquants je suis preneur, je les ajouterais en ligne afin que tous en profitent.
  • Clavier en qwerty
    Lors du premier boot il arrive que la distrib soit en qwerty, il suffit de rebooter une deuxième fois
4 - Divers
  • Livemamebox dans une virtualbox
    LMC peut tourner (mais en performance réduite) dans une virtualbox pour effectuer quelques tests.
    Si vous n'arrivez pas à partager et monter un répertoire disponible dans les fonctions de virtual box ,
    veuillez lire ce topic : Virtual Box - Dossier Partagé
  • Installer Teamviewer
    Prendre le contrôle à distance de sa machine peut être parfois utile. C'est avec Teamviewer que cela est possible.
    Télécharger le paquet sur le site officiel : http://www.teamviewer.com/fr/download/linux.aspx
    Actuellement, Livemamecab est en 32bit. Prendre la version Ubuntu/Debian 32bit
    Enregistrer le .deb quelque part puis ouvrir un terminal de ce dossier.
    Taper la commande :
    sudo dpkg - i FichierTéléchargéTeamviewer.deb
    Le reste de l'installation est graphique.
    Pour le lancer depuis un terminal
    sudo teamviewer
    Le paramétrage est identique à la version Windows
Nickel Iro, merci pour le tuto  ^-
Ajout de la méthode pour installer Teamviewer
