SuperM@n HGGR (HardoGarageGameRoom)
Démarré par HerosSuperMan, Vendredi 05 Septembre 2014, 14:24:52 PM
HerosSuperMan
up
Avant donc un nouveau gros rumble des bornes dans le garage
un nouveau copain de déco
Je pensais être large en hauteur mais non ca touche en fait  ::)
et isolation de la porte
Plus thermique que phonique mais donc ça permet de moins se cailler l'hiver  :D
Avec les tuyaux de chauffage qui passe donc ..Ca descend rarement en dessous des 15° now
c'est là où on voit le niveau du mec à DDR et Pump, il a froid quand il y joue s'il fait moins de 15° dans la pièce!
N'empêche ils ont construit des garages super long par rapport à la largeur...
HerosSuperMan
oué c'est un garage double
et heureusement car sans ça j'aurais jamais pu être autant dans l'arcade  ;D
bon le rumble devrait bientôt avoir lieu... à suivre  <:)
HerosSuperMan
Allez .. les bornes sont prêtes, ya plus qu'a tout bouger  :D
A suivre la semaine prochaine  8)
spectroman
top moumoute tes couvertures :D
Elles sont presque aussi belles que les rideaux spécial RT de olschool ;D
HerosSuperMan
N'est il pas ?  :D
je t'en mettrais une de coté  ;)
bon sinon ca bouge
après quelques plans vite fais sur du papier.. et du déplacement de champs sur une fenêtre Windev  ;D
c'est parti
le but étant de faire un alignement en resortant un peu la DDR et la VR pour finir de wipper
Allez hop.. on fait de la place .. 2 dans un coin
2 dans l'autre
et forcement je veux en mettre une au fond ..qui était devant  :D...donc on décale tout
hop la pump au fond, la VR. la blast
on vire la blast et on met la DDR
on vire l'étagère et on fini l'alignement
bon le plus gros est fait mais ya encore du taf  :ang:
vintage76
Et moi qui trouve que c'est le bordel dans ma gameroom, j'ai trouvé mon maitre  =:))
Vivement les installations finies qu'on puisse admirer ton line up
vive le pouvoir de la carotte
il manque quand même des photos de la tête des voisins dans ce WIP! :D
(ou alors ils ne sont même plus étonnés...)
HerosSuperMan
merci
bon ça continue d'avancer mais au rythme de 30 minutes par jour à la pause déjeuner, donc ça avance doucement
et c'est qu'il y a en a du bordel  ;D
Le truc qui m'étonne à chaque fois, c'est que tu bouges quasiment tout, et ce sont TOUTES des bornes qui pèsent 3 tonnes chacune, pas le genre de Capcom Cute ou de bartops, ça fait pas assez viril à déménager!  ;D
HerosSuperMan
bah ca va bien surtout que tout le monde est entièrement sur roulettes...
sinon avec les problèmes de dos que j'ai eu à vouloir trop forcer pour bouger des bornes dans le passé, je l'aurais jamais fait
tiens j'avais oublié une photo..
la voiture rentre toujours donc  :D
HerosSuperMan
Allez le rumble continue
Ça avance
déplacement la bibliothèque de livre oldies derrière le twin VR et mis à la place l'étagère la plus large et profonde
Bordel  c'est lourd les bouquins
Ça prendra moins de place et sera plus classe :D
démontage de l'autre étagère pr stockage dans un coin pour le moment
On met 2-3 cubes de PLV ici
et stockage des PC par la .. même en virant du matos, il me reste 4 grandes tours  >:(
Allez la suite demain
HerosSuperMan
Allez hop
remontage des barres de pump
Déplacement de la flamme VF4 au fond..ca va cacher le lot de tour, écran, TV et bordel entassé  :D
Mise en place et fixation de la boite à clé  :-*
Et passage à la déco.. j'avais plein de PLV entassées dans un coin.. hop
Autant les PLV de skylanders, pokemon,.. ça passe dans la chambre des gosses mais celles la non ^^
pis les calendrier SEGA aussi .. back to 1993-1994
Idem ici
Gros rumble de carton aussi pour faire en sorte de mettre ici tout ce qui est arcade
et un petit plexi de Time crisis II au milieu pour couronner le tout.. ppof
et voilaaaa
il reste encore un peu de taf mais on se sent bien déjà 8)
HerosSuperMan
Allez une petite maj avec le line up
(hé non je n'étais pas en train de faire un passement de jambe multibras  :D mais je démontait une touche et j'ai bougé)
