etanchéité
Démarré par dess, Jeudi 19 Octobre 2017, 13:38:10 PM
dess
ça fait longtemps et de la bière à couler aux tireuses ! et j'ai fabriqué pleins de nouvelles bornes (une dizaine)!!
Je posterais ça dans la section gameroom :)
Par contre j'ai un gros probleme d'étanchéité car on arrête pas de renverser des verres dessus !
Auriez vous des solutions pour rendre des boutons et des joysticks étanches ?
j'ai déja quelques prototypes en cours de conception mais peut être que certains d'entre vous ont déjà pencher sur le sujet ?
merci @ bientot
Ne plus amener de boissons autour des bornes  :)
Quand tu vois l'état de certaines Naomi, même SEGA n'a pas trouvé de solution.
Fish57
#2
Je dirais de dévisser les boutons et joysticks du panel, mettre du silicone translucide sur le panel au niveau des trous et revisser les boutons et joysticks et le silicone qui déborde tu pulvérises du produit vitres et l'enlève avec ton doigt.
Sinon tu peux fixer des portes gobelets sur le coté du panel.
Ou alors comme dit plus haut, tu INTERDIT :-(( les boissons à proximité des bornes.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
dess
mouais ça a pas du try hard beaucoup, j'ai pas l'option interdiction donc je vais faire comme d'hab : des essais :)
Arvester
ça va être compliqué de rendre un panel 100% étanche, surtout que ça doit rester démontable en cas d'intervention sur la borne.
J'ai surtout "try hard" la resto de mon matos. Donc pas envie qu'un sous-doué de la boisson m'oblige à recommencer  =:))
Et puis je vois pas l'intérêt non plus, mais çà c'est une autre histoire :)
Calybre
C'est pas compliqué, c'est pas possible tout simplement... ça passerais par les boutons quand bien même tu mettrais du Silicon autour il reste le milieu, je parle même pas du joystick ... le liquide ca passe partout.  (:x
Oui les joysticks soudé au Coca je connais.........
Je rejoint le autres avis, il ne sera pas possible de faire un panel waterproof... du moins avec du matériel standard
A créer donc, la borne waterproof pour jouer dans la piscine  :D
Cela dit entre tout et rien y a peut-être moyen de faire quelque chose. Comme les claviers de portables, ça permet surtout de protéger ce qu'il y a en dessous.
Cali_955
Ranger du risque !
rygar
#10
Citation de: Calybre le Vendredi 20 Octobre 2017, 09:21:03 AM
Chercher des problèmes où il n'y en a pas  =:))
Cela me fait penser au tuyau d'évacuation sur les bornes tactiles ...
On commence à renverser des verres sur la borne à partir du moment où on est bourré   ;D
Sinon il faut passer à la table cocktail.
Perso, dans ma gameroom, hors de question d'avoir le droit de poser un verre sur le flipper d'à côté  )::(
Il y a un coin pause pour picoler et poser son verre  <:)
Citation de: rygar le Vendredi 20 Octobre 2017, 11:02:45 AM
Il y a un coin pose pour picoler et poser son verre  <:)
Exactement. Si les gens veulent picoler , ils vont discuter à coté , binouze à la main.
Et je trouves çà bien plus convivial :)
rygar
Quoique discuter quand tu as 3 ou 4 flippers utilisés, tu ne n'entends pas beaucoup la conversation ;D sans oublier le bonzini  :-)=
Chelnov
Surtout que chez rygar faut les gants blancs pour jouer et qu'à 20h c'est extinction des feus euh des jeux !  :D
Mais c'est quoi ce boss !!!!
rygar
Euh, toujours est-il que l'on ne pose pas de boisson sur les jeux mais on est par contre autorisé à wipper de la jeutel d'origine à 3 h 00 du matin dans la cuisine  :D
dess
deja ça evitera les écoulements :
c'est un petit cercle de polycarbonate qu'on a collé a la superglue :)
