[WIP] - Restauration d'une borne Scud Race Deluxe
Démarré par n0n0, Mercredi 11 Janvier 2023, 10:37:35 AM
n0n0
Bonjour à tous,
Quelques mois après avoir acheté une borne Scud Race Deluxe, je me lance enfin dans sa remise en fonction.
J'ai du aussi pas mal démonter la borne pour pouvoir la mettre à l'abri (420kg la bête et des dimensions assez encombrantes..)
Je dois donc remonter le tout et tester si la borne est fonctionnelle (le vendeur m'a assuré que oui, hormi quelques lampes / néons et le tritube qu'il avait remplacé par un simple projecteur)
D'ailleurs, j'ai trouvé un projecteur courte focale Sony VPL SX 125 que je dois installer aussi.
J'ai commencé à nettoyer quelques pièces mais maintenant vient la phase du remontage.
Du coup j'aurai surement besoin de conseil car c'est mon premier RaceCab.
Photos à venir.
Une fois que tout ça sera fait, j'aimerai mettre un PC dedans (là j'ai plus l'habitude car c'est mon boulot et j'ai plusieurs ArcadeCab)
Suite au sympathique message de Tibal, j'ai déjà une question qui me vient :
Est-ce qu'il existe une solution pour utiliser les verrins du Scud Race DX avec un PC ?
Merci d'avance pour votre aide
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
Tibal
Youpi ! Un super WIP à suivre ! :)
Le système de balancier est basé sur le retour de force, qui est retransmis par courroie à la cabine, si je ne dis pas de bêtises.
Donc si ta transmission est fonctionnelle et que tu as du FFB, tu auras du balancier.
njz3
Pour l'histoire du balancier, je sais que dvseb a eu le soucis sur la Daytona 2 deluxe qui possède un blocage par embrayage, et j'ai rajouté une sortie pilotée directement depuis le BFF pour activé/coupé cet embrayage par un relais juste avant le début de la course et après la fin de la course.
A voir si c'est pareil sur les deluxes de scud race, sega rally 2, etc...
n0n0
Je viens de voir une vidéo de présentation d'un Daytona 2 Deluxe : ca ressemble comme 2 gouttes d'eau au Scud Race Deluxe avec juste des différences cosmétiques.
Du coup de grandes chances que j'ai la même chose à faire.
Mais j'ai du boulot avant d'être à ce stade du projet. ;)
Billard anglais 7ft
n0n0
Quelques photos de la bête avant et après le premier démarrage:
Pour le moment : aucune image car je n'ai aucun écran/moniteur capable d'afficher du 24K mais un GBS8200 est route.
A suivre donc ...
Billard anglais 7ft
n0n0
Sinon j'ai un des 2 néons verts manquants dans le cockpit
Et aussi le tube néon du topper.
Quelqu'un saurait où je peux trouver ça ?
Billard anglais 7ft
Tibal
Magnifique !
Pour tes néons, les ballasts et les fixations sont en place ?
Selon, un tube LED + starter associé ira bien à la place.
De mémoire dans un topper de twin c'est un format T8 120cm, mais tu trouveras facilement de tout je pense. J'avais pris sur Lampesdirect perso
n0n0
Oui tout est en place au niveau des ballast et des connections.
C'est juste que le vendeur de la borne avait l'air de dire que c'était pas des dimensions standards et que le courant était en 110..
Je vais vérifier tout ça
Pour les néons du cockpit j'ai trouvé ça sur Ali en vert :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004340205477.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.6f3e5235NG3R3h&algo_pvid=e0453a22-e1fc-44ed-ab2e-f2d222ddd624&algo_exp_id=e0453a22-e1fc-44ed-ab2e-f2d222ddd624-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028823468469%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%219.4%215.08%21%21%21%21%21%402100b77316738648312374304d0712%2112000028823468469%21sea&curPageLogUid=XXhbBBzxX1T1
.. mais c'est pas le tube mini d'origine
Billard anglais 7ft
Tibal
#8
https://www.leroymerlin.fr/comment-choisir/comment-choisir-un-tube-led-fluorescent-ou-halogene.html
Là tu peux voir que la norme (le T8 dont je te parlais par exemple) dépend de l'écartement des broches de connexion et du diamètre du tube, que tu peux mesurer sur ta borne si les connecteurs et fixation sont présents.
Dans la doc ya une référence mais j'ai pas l'impression qu'elle contienne des infos utiles pour un remplacement.
En tube LED tu peux en trouver qui acceptent 110 et 220v
Edit :
https://www.lampesdirect.fr/philips-ledtube-t8-master-em-mains-high-output-12w-1575lm-840-blanc-froid-90cm-equivalent-30w-8718696687086
Ça, c'est du T8, 90cm, starter inclus, pour ballast EM comme tu as a priori.
Et pour le voltage, il me semble en fait que si ton ballast doit bien être en 110v, à sa sortie (et donc pour le tube) tu peux mettre ce que tu veux. Tu dois pouvoir lire les infos sur le ballast.
En tout cas je me souviens pas m'être pris la tête sur le voltage quand j'avais acheté le mien
n0n0
Billard anglais 7ft
n0n0
Billard anglais 7ft
sonic32
Hi,
Nice cabin, I always wanted to have this Deluxe version,
I will follow the progress, fingers crossed
I have a Sony VPL SX 125 projector, it displays 24khz directly in 640x480 resolution, I tried many Sega model 3 games on it, no need for GBS8200.
The neon tube can be anything, cold white is probably the brightest.
I also used a sega rally twin tube, classic for 220v and it works well.
If the tube starter is in order, the tube must light up.
The starter is powered by a large transformer, which should also power the 110v fans.
Si je ne dis pas de bêtise, les tubes fluorescents sont les mêmes sur une installation en 110V ou 220V : c'est le ballast qui adapte le circuit à du 110V ou 220V.
Comme ta borne fonctionnait déjà globalement sous 220V auparavant, tu ne dois pas avoir à te soucier du type de tube fluorescent à utiliser.
La longueur du tube est liée à sa puissance, et donc sa luminosité (exprimée en lumens).
Il te suffit d'aller dans n'importe quelle enseigne de bricolage, ou vendeur de luminaire, et prendre le 1er tube T8 80 cm que tu trouveras : ça devrait le faire :).
As-tu encore le tube d'origine ? Il est généralement inscrit dessus le type : par exemple 827.
Il faut scinder ce nombre en 2 blocs : 8 et 27 =>
- le 8 indique l'IRC (Indice de Rendu des Couleurs, c'est à dire la capacité qu'a cette lumière a rendre fidèlement les couleurs de l'objet éclairé) => 8 équivaut à un indice de rendu des couleurs de 80, ce qui est déjà très bon. Un lampadaire de rue, qui rend tout jaune ou verdâtre a un très mauvais IRC :). Dans certains métiers, comme un prothésiste dentaire ou un designer de haute couture, on cherchera un éclairage avec un IRC supérieur à 90 :). Mais pour un topper de borne, autant dire que n'importe quelle valeur fera l'affaire ! :D
- le 27 correspond à la température de lumière / 100, exprimée en kelvins. Ici c'est donc 2700 K, ce qui correspond à un blanc chaud (un peu comme une ampoule à incandescence), 4000 K est dit "blanc neutre" (ce qu'on utilise au cinéma), et 6500 K ou plus est dit "blanc froid" (ou encore "lumière du jour"). Là aussi, pour un topper de borne, ce n'est guère important :).
Je vais suivre ton WIP avec intérêt ! ^-
sonic32
If you want to use a sony projector and it cannot find a signal..
You must turn off the automatic signal search in the projector menu and set the (VGA A) port to (Computer).
Connect the cable to the Port (VGA A) and a nice 24Khz image will be displayed directly (model 3)
n0n0
#14
Merci pour toutes ces précisions.
Mais très difficile de trouver cette taille dans les magasins de bricolage du coup j'ai trouvé sur Internet : j'ai pris un tube avec un indice de couleur 80 et une température de 4000K
Et il est en route
Une idée pour remplacer le mini tube vert qui se trouve derrière le cockpit ?
Concerning the 24K on the VLP SX15, I will test ASAP
Thanks for the info !
Billard anglais 7ft
sonic32
Hi, I just want to advise you not to be disappointed when the game suddenly stops working. You probably know this, but I'd rather write it down:
If you start the flood game Scud Race, you must check whether the two fans in the game tray are working. This hardware Model 3 is quite powerful machines. Without cooling, the graphics chips will immediately overheat and the graphics board or CPU board will be damaged.
It works on the principle of a vacuum cleaner, there must also be a top metal cover when the game is started.
I have never seen this Deluxe machine disassembled so I don't know how the green tubes work.
It will probably be quite a problem to get the original or a replacement.
If you found out what voltage goes into them, maybe 12V, I don't know.
I would use two 12v led strips.
I don't remember much, but they probably flash during the game, I don't know for sure..
