Pedale de frein hydraulique
Démarré par RacingMat, Samedi 08 Juin 2013, 21:39:50 PM
RacingMat
bonjour à tous !
un playseat dynamique, c'est cool  ici !  :D
-> mais pas avec une pédale de freinage molle comme du beurre  >:(
    qui ne mesure pas mon effort,
    qui ne me fait pas ressentir la dureté du freinage,
    qui voudrait me faire croire que plus j'enfonce la pédale plus je freine fort ...
n'importe quoi !!  ;D
disons-le franchement, c'est nul !!!
Voici donc mon nouveau WIP : une pédale de frein hydraulique  ^-
pour mon playseat !
L'idée :
C'est le post de toto44  qui m'a donné le déclic pour me lancer : bravo !
Son idée géniale est aussi le détournement d'un pèse personne électronique... pour éviter l'achat de load cell ("jauge de contrainte", "capteur de pression").
Personnellement je vais tenter de remplacer son système pneumatique par un système hydraulique (pour éviter un effet que j'imagine trop mou) et puis parce que c'est un cadeau de mon garagiste et c'est plus proche de la réalité.
Principe :
Dans une voiture, la pédale de frein enfonce le piston du maître cylindre qui communique la pression au liquide de frein (incompressible). Par une tubulure métallique, le liquide pousse le vérin de l'étrier pour rapprocher les plaquettes. Puis une fois au contact, serre de plus en plus fort.
Mesure :
- quand on veut mesurer un déplacement, on utilise une résistance variable : potentiomètre linéaire ou rotatif.
- quand on veut mesurer un effort, il faut une jauge de contrainte (déformation d'un solide) ou un capteur de pression (liquide)
Dans le cas de la pédale, le potentiomètre ne me donnerait que la position de la pédale...
or quand on freine, il y a 2 phases :
1) la première phase où la pédale descend effectivement
   - au début, on contrecarre seulement le ressort de rappel de la pédale :-)
   - ensuite, la pédale pousse le piston du maître cylindre mais au début, le piston passe devant l'orifice de remplissage : aucun effort, le liquide n'est pas "coincé"
   - puis le liquide est poussé dans les tubulures, il pousse le piston de l'étrier des plaquettes : là, il ne fait que contrecarrer le ressort de rappel des plaquettes ! effort minime
2) la seconde phase commence lorsque les plaquettes sont au contact
   - à partir du moment où les plaquettes sont au contact, il n'y a plus de déplacement de la pédale !
   - tout effort exercé sur la pédale est retransmis intégralement et directement par le liquide incompressible sur les plaquettes. Celles ci vont frotter plus fort le disque et freiner plus fort...
C'est cette seconde phase qui nous occupe, là où le freinage est dosé :
il faut impérativement une jauge de contrainte (car la pédale ne bouge plus).
2 options :
- on reste au plus proche de la réalité et un garde le système étrier et plaquettes. Voir ce post varjanta.com
- on se passe des plaquettes par une astuce de montage et on obtient un pédalier plus léger (ce qu'il me faut pour l'embarquer dans mon playseat).
Je pense positionner un ressort entre ma pédale et le capteur de pression : l'astuce est qu'il correspondra à l'effet ressenti par le ressort de rappel des plaquettes en m'épargnant tout le système étrier et plaquettes.
Liste de course :
- un maître cylindre de voiture (ici d'une Mégane : merci à mon garagiste ;-)
- une balance pèse-personne électronique 15€
- un petit circuit électronique : un amplificateur op + condensateur + une résistance ~10€
- des profilés alu/acier à récupérer...
Objectif :
obtenir une pédale qui se branche en lieu et place d'un potentiomètre classique,
donnant un véritable ressenti et contrôle du freinage,
et pas trop lourde.
en images :
le maître cylindre (avec ses deux circuits hydraulique : il y en a un de secours !)
L'étanchéité de la tubulure se fait sur un appui conique
J'ai soudé à l'arc la sortie de la tubulure
Démontage et détournement du pèse-personne (qui ne pèsera jamais plus personne !!)
La cellule :
On voit que c'est une pièce métallique en colimaçon qui est tordue en console : une jauge de contrainte est collée sous la colle blanche :
En pratique il faudra superposer les 2 jauges (comme expliqué dans le post de Toto44).
Le supportage de la cellule en colimaçon est délicat pour avoir une bonne surface d'appui : je vais donc utiliser toute la coque plastique du pied lui-même.
Il y avait une balance à 10€ mais avec des pieds très hauts : le choix de la balance à 14€ devrait permettre plus de compacité.
Empilée dos-à-dos, les deux jauges travaillent toutes les 2 en compression.
La réutilisation de leur support permet effectivement d'assurer un bon maintien et une bonne planéité sans se prendre la tête.  :D
Circuit électronique amplificateur du signal des jauges
Il faudra amplifier le signal de quelques milivolts de la jauge de contrainte :
(il y a pas mal de circuits sur le Net sur base d'ampli op)
- un ampli opérationnel (INA122PA ou  INA125) dédié au traitement de signal 6€
- un condensateur pour le filtrage de quelques µF
- une petite résistance pour ajuster le gain
- les 2 jauges de contraintes montées en Pont de Wheatstone
autres exemples de circuit de mesure
    - un exemple ici Andrew
    - une option du commerce  : derekspearedesigns
        Freestanding Load Cell Amplifier with Variable Gain LCA1C à 26$
Pour l'électronique, vous aurez remarqué qu'il va falloir brancher pas mal de fils...
Pour s'y retrouver, on observe le circuit imprimé (oui, dans le mode d'emploi, il n'y a pas de détails sur la couleur des fils :)).
 On voit que les fils blancs des jauges sont reliés entre eux.
 Idem pour les fils bleus.
      -> on peut en conclure que le fil rouge est celui qui est au milieu entre la résistance de référence et la résistance variable de la jauge de contrainte...
Une petite mesure de la résistance : entre le fil bleu et le blanc, on trouve environ 2000 Ohms.
Entre le blanc et le rouge, la moitié : 1000 Ohms
On est donc bon !
Pour le montage électronique, j'attends mon ampli op INA122PA :-)
le branchement sera le suivant :
j'ai repris les couleurs de mes jauges : blanc, bleu et rouge
un peu de théorie ?
Le schéma ci-dessus est un montage en Pont de Wheatstone :
la différence de tension se calcule ainsi :
Avec mes load cells de balance positionnées ainsi tête-bêche :
Le calcul donne la formule :
On peut ensuite approximer le résultat en considérant que <>R est petit devant R : on constate alors que la tension est proportionnelle à la variation de résistance, c'est ok !
montage à la volée sur une breadboard : et ça fonctionne !!!
le petit potentiomètre réglable de précision me permettra d'ajuster le gain précisément
d'un côté DXTweak et de l'autre le tournevis ;-)
j'ai dû adapter le circuit pour accueillir le potentiomètre ajustable de précision : ça donne ceci
Quelques adresses pour faire fabriquer ses circuits imprimés (PCB in english)
- etronics.free.fr tarifs calculable en ligne : pas cher !
- Cilec
- circuit-imprime.info
- circuit-electronique.fr devis calculé par un formulaire en ligne (...tarif cher me semble t-il)
- ihmfrance.com
la commande du circuit est partie chez etronics.free.fr pour 5€ FdP compris !
très sérieux et sympa, des conseils !
Et voici ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ! le circuit et une petite carte de visite pour la pub (j'ai mis les composants achetés chez Gotronic à côté).
après soudures !
Il me faut maintenant recevoir mon câble DB9 pour me brancher sur mon volant MOMO.
Les trois pins seront branchées à la place du potentiomètre de la pédale de frein : et tadaaa !
le branchement se fait ainsi : en lieu et place du potentiomètre du pédalier MOMO
Les bêtises d'internet : un schéma de câblage erroné -> la masse et le 5V sont inversés  >:D
j'ai cramé mon ampli op
bon, j'ai testé le gain ajustable avec mon second ampli op sur la platine d'essai :  :'(
ça marche !
mais ... ensuite ça ne fonctionne pas quand c'est branché sur le volant MOMO... j'ai regardé les valeurs avec DXTweak : rien ne bouge, misère !!!
J'ai tenté un autre test, ça fonctionne avec le joystick Wingman Logitech FFB !
tilowil
Hello RacingMat,
Ton sujet est intéressant, mais ou comptes tu installer ton système ?
Je dois avouer que je ne comprends pas ou tu veux t'en servir et comment tu veux t'en servir. Mais j'ai hâte de voir la fin de ton WIP pour mieux comprendre ton idée. ;)
Je suis donc. :D
RacingMat
C'est pour remplacer le pédalier de mon volant Logitech MOMO force feedback !
Mais en regardant ton avatar, je me dis que ça peut marcher pour une brouette, Brouette Master's !
Mat
tilowil
Citation de: RacingMat le Lundi 10 Juin 2013, 07:24:50 AM
Mat
Mort de Rire.  ^-^ ^-^
Merci pour ton MP aussi. Je vais suivre ton travail avec un très grand interet. Non pas que ca va me servir ou me donner envie de faire la même chose, mais parce que je trouve l'idée originale et si c'est comme le "vibreur de postérieur" que tu as fait avec un subwoofer, ca promet quelque chose de très bien.  <:)
Thieum
Après le buttkicker et la pédale de frein hydraulique, tu vas bien mettre un sèche-cheveux sur ta machine infernale, pour toujours plus de réalisme, cheveux au vent?
J'ai hâte de voir le résultat final en tout cas :-)=
RacingMat
Arghh, Thieum, comment le sais-tu ? tu as piraté les fichiers ultra secrets de mon ordinateur  ;D
oui ... il y a même 2 positions :
course météo ensoleillée -> sèche-cheveux : bouton chaleur 2
course en hiver -> sèche-cheveux : bouton 3 ventilation seule
Sérieusement, pour ma prochaine option, j'ai prévu un canon à mouches pour me les projeter sur les lunettes pendant la course  ;D
moqueur !!
liste de course électronique :
il faudra amplifier le signal de quelques milivolts de la jauge de contrainte :
sur le post de Toto44 ou ici Andrew
Thieum
Ah mais ça n'est pas du tout une moquerie, il me semble déjà avoir vu des ventilateurs sur des projets de ce type. En faisant varier leur intensité selon la vitesse en jeu ça doit donner un rendu sympa!
    J'ai trouvé le ventilateur idéal  =:))
   Avec une trémie distributrice de gravier pour les sortie de route, une pulvérisation d'eau pour la pluie ou d'huile et une de moucherons  ;D
Superbe idée que la pédale hydraulique. Un capteur de pressions analogique peut faire également varier la force de freinage  ;)
C'est génial ton truc.
Tu vas finir par avoir un super simulateur à un prix très raisonnable (du moins en pièces  :D ).
Ça donne envie, j'aimerais trouver le temps de me lancer un jour mais j'a déjà trop de truc en route (et un peu moins ambitieux pour commencer).
Thieum
Non mais vraiment je ne plaisante pas oui je suis très sérieux, c'était sur gamoo en plus, voilà le wip.
D'ailleurs, l'idée du projecteur de mouches avait déjà été avancée quand mahaow avait présenté sa soufflerie!
Citation de: Thieum le Lundi 10 Juin 2013, 22:19:07 PM
Je m'en rapelle de ce wip aussi.
La soufflerie asservie à la vitesse  8)
tilowil
Citation de: gottlieb le Lundi 10 Juin 2013, 21:29:04 PM
Je présume que RacingMat a fait un tour à Studios, car depuis quelques semaines il n'y ai plus  :D  ;D
RacingMat
#12
Hé hé ! Pleins d'idées par ici !
@ Thieum : je vais regarder le post que tu cites. Àvec l'Arduino et Xsim, ce serait facile ! Mon problème, c'est que je déteste vraiment les courants d'air :-(
@ Maître Poulpi : je dois refaire le compte mais pour le coût du playseat, je dois être autour de 600€ d'achat. ;-)
Le dressing ikea (qui a été comme une sorte de contre partie !) a coûté plus cher !!
@ Gottlieb : pour la pédale, tu as raison il y'a plusieurs options dont le capteur de pression du fluide. Je ferai qqs croquis de principe. Mais le coût d'achat est environ de 50€. J'ai préféré hacker une balance ;-)
@ Tilowil : j'suis parti à fond les manettes avec l'engin pour le ramener à la maison !!! J'crois que je me suis même fait flashé... J'aimerai recevoir la photo ;-)
En fait, c'est géniale, je peux même reformuler mes idées  =:))
Citation de: gottlieb le Dimanche 24 Avril 2011, 22:54:59 PM
Super !
Allé plus que 3 étapes à franchir
Projeter des arrachements d'asphalte, de gomme, des mouches ou des gouttelettes d'huile sur la visière du casque  :D
L'odeur de gomme chaude,d'huile de vidange et de carburant compète qui pique les yeux  ;)
et pour une voiture fermé, un radiateur pour avoir une température de 50°, 60° environs et les conditions seront parfaite  ;D
non!!! je rigole ton projet est superbe et doit en faire rêver plus d'un  ^-^
alain
KodeIn
Zut, j'aurais dû poster ma réponse de l'époque avant toi, gottlieb. Histoire que ça soit un remake quasi parfait du sujet de l'époque :D
Citation de: KodeIn le Dimanche 24 Avril 2011, 17:36:40 PM
A quand le sprinkler, le canon à neige et le canon à air chaud? ;)
La soufflerie m'a l'air affreusement bruyante, peut-être devrais-tu envisager un ventilateur plus gros qui te permettrait de déplacer le même volume d'air à des vitesses moindres.
RacingMat
bon, le principe est d'empiler les deux jauges : elles travaillent toutes les 2 en compression
La réutilisation de leur support permet d'assurer un bon maintien et une bonne planéité .
On est donc bon !
J'ai tenté de mesure directement la variation de résistance en appuyant sur la jauge ... sans succès ?!!
Il me faudra attendre de recevoir l'ampli op de traitement du signal INA122 pour mesurer plus précisément.
