Tentative de sauvetage Mobo Naomi 1
Démarré par Hack-Tarus, Dimanche 19 Mai 2013, 17:56:57 PM
Hack-Tarus
Salut à tous,
avec ma naomi, on m'a filé une CM HS.
je voudrais tenter de la sauvé si c'est possible
voici le résultat à l'écran ( désolé pour le reflet dans l'écran ):
Les dipswitch sont bien positionné.
vous avez une piste du probleme ?
Merci <:)
Citation de: Hack-Tarus le Dimanche 19 Mai 2013, 17:56:57 PM
Salut à tous,Les dipswitch sont bien positionné.
Pourtant je pensai à un reglge en 15K sur une borne en 31K  :-\
tilowil
#2
Es tu sur que ta carte mère est HS ? Quand tu as fait ton test, la avec la photo, avais tu une carte jeu insérée ? Si oui essaye sans ta carte jeu. Si tu as toujours le même problème donne nous plus d'info, sur quoi tu fait tes tests ? et si tu as des elements en plus dis nous aussi. Ta carte JVS est elle bien connectée avec l'USB ? mais pas forcement relié au controles. Es tu sur de ton alimentation (+12v, +5v, +3.3v) ?
[Edit] J'oubliais as tu du son ?
Sinon tu as peut être une version collector car il me semble appercevoir des voitures, un jeu de bagnoles sous windows dans une naomi.  =:)) ;D
[Edit2] As tu essayé ton mobo sur un moniteur LCD de PC ? si oui tu as quoi ?
aganim
As tu vérifier au multimètre que les dipswitch fonctionnent ?
Hack-Tarus
#4
j'ai test sur ma naomi.
j'ai une CM ok, donc j'ai mis celle ci à la place .donc bien branché et tout le reste ok.
Pas de son
je testerai plus profondément des que je peux.
edit: test sans jeu, et l'image est la meme
edit2: les dipswitch fonctionnent 0 ohm sur ON et 0,3 sur OFF
edit3: sur un autre ecran ( crt ) aucune image.
aje_fr
Citation de: Hack-Tarus le Mercredi 22 Mai 2013, 14:55:58 PM
0,3 ohms sur off ? Si c'est ça, il est mort
Hack-Tarus
ca me met ca sur les 4 dipswitch et c'est idem sur ma CM non HS
Hack-Tarus
pas d'idée ?
je pourrai tester en mixant la CM OK avec la CM HS, mais je voudrais pas rendre HS ma CM fonctionnelle.
tilowil
Je rejoins l'avis precedent, si tout est bon au niveau de ce qui te sert à la restitution, je pense a un mauvais parametrage et que tu as une sortie en 15kHz. mais j'avoue ne pas savoir ou ca se regle.
Hack-Tarus
d'après ce que j'ai compris le 15khz se regle avec les dipswitchs.
c'est pas gagné ;D
aje_fr
As tu un oscillo ?
Si oui, mesure que tu as bien les synchros H et V sur le VGA.
tilowil
peut être en te branchant sur un moniteur standard pas 31K, par contre comment modifier ton câble.
Aganyte m'avait envoyer un image pour câbler une VGA vers une péritel (pour une naomi justement).
par contre est ce que la sortie de la péritel correspond à du 15K ca je ne sais pas.
Hack-Tarus
j'aimerais connaitre la version du bios de ma naomi, comment je peut faire au vue de l'étiquette  :D
juju49
Dans le menu test y'a pas un écran qui affiche le pédigré  =?=
Sachant qu'il y en a un qui affiche la version de firmware :)
