[Commande groupée] Pin2DMD
Démarré par Aganyte, Mercredi 12 Mai 2021, 20:03:10 PM
Oui, j'ai mis un peu de temps à arriver à un produit fini. Par contre garde bien ta nucleo, c'est la misère pour en chopper en ce moment  :o
Aetios
Bonjour à tous,
Je viens de tomber sur ce poste car je cherche à faire la même chose que @Aganyte.
Je voulais savoir si les GERBER sont dispos, j'aurais commandé plusieurs PCB pour des potes, j'ai déjà les composants de base car j'ai déjà fait pas mal de Shields V4 pas le passé.
ce qui serait vraiment cool, ça serait de soumettre le projet à lucky01 pour que le PCB soit dispo sur son github ;)
Non, il n'y a rien de disponible, désolé.
Aetios
Ok je comprends  :-\
Je vais me débrouiller autrement
Tormak
Salut Aganyte,
j'ai un pote qui a un Gottlieb Sys 3 dont le dot a été massacré lors de tentative de réparation par un sagouin, clairement je lui ai conseiller de le remplacer par un Pin2DMD, as tu encore des shields en stocks?
En te remerciant,
Tormak.
J'ai des shields et des écrans mais plus de Nucleo.
Tormak
Nickel, je te prend 2 shields + une paire d'écrqn pour mon pote, on passe en MP pour le règlements :)
yop desolé de faire mon boulet
j'ai mis mon frangin sur le projet
y'a quelque part les fichiers à mettre sur le nucleo?
je crois que j'ai merdouillé à la reception :-\
cimer
Tu as les dernières mises à jour sur le site de pin2dmd section firmware.
Citation de: Aganyte le Jeudi 10 Février 2022, 10:57:39 AM
Oyé Oyé, je me remet dessus, donc j'ai mis apparemment le dernier firmware
j'ai branché un vieux transfo 5V d'une vieille Dmdclock aganyte
et j'obtiens ca
a vrai dire, je n'ai aucune carte sd de branché, j'ai juste update le firmware
Une piste?
Cimer
Edit  : oui une piste gros con et ai tu commençais par brancher les câbles au bon endroit...
Citation de: zebassprophet le Lundi 28 Février 2022, 16:05:52 PM
:D :D
Tu y es presque   ;) Ca change le jeu de jouer en couleur  :-)= :-)=
J'ai envoyé le don a lucky et j'ai le code.
Me reste à trouver une sd et brancher sur le lord.
Au passage, quelqu'un a la quincaillerie pour fixer sur le support en 3d
Yup. Du coup je vais commander les visu pour le lord
Mais comment on fait autrement ?
Yabdes fichiers a mettre autre que la clef sur la sd ?
La clé et les fichiers de colorisation, c'est tout.
Oui mais quand t'as pas encore les fichiers,
En fait je cherche un tuto pour savoir comment récupérer les fichiers de bases avant colorisation
(Le temps que je reçoivent le produit finit)
