[RESOLU] Problème Bouton 1 du Player 2, Slot MV1FZ ou MVS 111 in 1 ???
Démarré par neo7114, Jeudi 26 Juin 2014, 22:20:16 PM
neo7114
Bonsoir,
Je viens de finir la câblage de ma borne en jamma (je vais mettre à jour mon WIP juste après).
J'avais commandé un slot MV1FZ et un MVS 111 in 1... et je viens de m'apercevoir que le Bouton 1 du Player 2 ne marchait pas  :'(
(du coup concrètement on ne peux pas jouer à 2 vu que la totalité des jeux utilisent ce bouton ne serait-ce que pour valider le choix du personnage).
Le problème ne vient pas du bouton, ni du câblage, ni du peigne jamma
=> car j'ai également un PCB 512in1 et là tous les boutons des 2 joueurs marchent bien.
Je n'ai pas d'autre MVS pour confirmer si le problème vient du Slot MV1FZ  ou de la cartouche MVS 111 in 1.
Mes questions:
1) Y aurait-il un moyen (autre qu'en testant avec un autre MVS) de confirmer si ça vient du slot ou de la cartouche ?
2) Si ça vient du Slot, que puis-je faire ?
3) Si ça vient du MVS, que puis-je faire ?
Merci par avance  <:)
"You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation." Plato
Vieille_Loutre
Vérifie la piste correspondant au bouton sur ton slot MVS. Peut être est-elle coupée?
neo7114
Citation de: Vieille_Loutre le Jeudi 26 Juin 2014, 23:18:55 PM
Non elle est nickel  :'(
Avec un multimètre en mode "volt =", calibre 20 V, tu mets :
  • fil noir sur la masse
  • fil rouge sur la piste du slot correspondant au bouton à tester
Bouton relaché, tu dois avoir environ 5,0 V
Bouton appuyé, tu dois avoir environ 0,0 V
neo7114
#4
Déjà merci de m'aider  <:)
J'ai donc mesuré:
-> le fil noir sur la masse (cercle jaune)
-> le fil rouge sur la piste du slot correspondant au bouton à tester (cercle bleu)
Résultats:
-> Bouton relâché: 4.81V
-> Bouton appuyé: 0.07V -> en restant bouton appuyé ça augmente doucement 0.08V...0.09V...0.10V etc
Par contre si je met mon fl rouge sur le pin du peigne jamma (cercle vert) on a bien:
-> Bouton appuyé: 0.0V
Pourtant le contact semble bien se bien et la piste du slot est nickel...  :'(
QUESTION: Est-ce que je peux "gratter" la piste avec du papier de verre ou autre chose ? (car je suis étonné d'avoir 2 mesures différentes)
C'est grave docteur ?
il existe des bombes contact pour nettoyer et améliorer le passage du courant ou vinaigre blanc
le problème avec le papier verre est quela couche de contact sur ton ton slot est de série très fine d'où un risque de ne plus avoir de contact après avoir gratté :-[
neo7114
Citation de: ducatman1098 le Vendredi 27 Juin 2014, 11:58:25 AM
Tu es mon sauveur !!!
J'ai nettoyé au vinaigre blanc... et là je n'ai plus la tension qui monte petit à petit... je reteste... le bouton marche !!!  :-)=
Je suis nouveau dans l'univers de l'arcade mais je suis étonné qu'on puisse avoir un bouton qui ne marche pas alors que le contacte se fait... et qu'un simple nettoyage au vinaigre blanc puisse régler le problème !!! ça se joue donc à pas grand chose...  ;D
En tout cas merci beaucoup  <:)
 ^-^ super ! en plan b pour les connecteurs, tu as la gomme blanche ça marche bien aussi  ;)
fgruat
par contre avec le vinaigre blanc il faut bien rincer car c'est un acide et a terme il va bouffer le contact par oxido réduction
donc apres avoir nettoyé au vinaigre blanc il faut rincer a l'eau claire et tu peut ensuite protéger tes contacts avec un peut de WD40 ou d'huile mais ca c'est facultatif...
le wd40 a d'ailleurs été développé pour cet usage (protéger les contact des appareils électrique des engins spéciaux car lors de la rentré en atmosphère il avait des problèmes de court circuit dut a la condensation)
neo7114
Citation de: maldoror68 le Vendredi 27 Juin 2014, 16:37:25 PM
Cool, je testerai la prochaine fois.
Citation de: fgruat le Vendredi 27 Juin 2014, 17:09:33 PM
Tu fais bien de me le dire car j'avais pas rinçé... Par contre j'avais laissé sécher.
alban45
Bonsoir,
En nettoyant contact le kf2 est plus spécialisé que le wd40 ou le fabriquant n'est pas loin de promettre aussi le retour de l'être aimé, la chance et l'argent.  ;)
La gomme à encre peut être utile pour un décrassage plus en profondeur.
Le vinaigre je serais pas vraiment tranquille, mais je ne connais que pour mes mousseurs.
J utilise le vinaigre pur avec un coton tige sur mes connecteurs de jeux super Nintendo et jamais nettoyé après.
Je n ai jamais eu de soucis...mais j en mets très peu aussi
