Bouton Echap sous Mame
Démarré par tetsuo_001, Jeudi 19 Février 2009, 23:47:00 PM
tetsuo_001
Citation de: funkycochise le Vendredi 20 Février 2009, 10:07:20 AM
sous mame, tu lances un jeu :
Tab
'Input' (General)
User Interface
UI Cancel
Et tu mets ton Start1 + Start2
ok ba des test que j'ai pu faire cela fonctionne au poil plus qu'a tester avec les stick mais sa devrais etre bon
un grand merci a toi Sensei
Zacland
Citation de: tetsuo_001 le Vendredi 20 Février 2009, 11:04:58 AM
Oui, t'as raison, donne les merci aux autres, moi j'aime pas trop, ça fini en partouze après  :D
tetsuo_001
Citation de: Zacland le Vendredi 20 Février 2009, 11:13:15 AM
milles excuse a toi merci mille et une fois au grand roi ...
nan serieux desoler pourtant a chaque postes je remerciais de vos postes
et il y 'a encore de la place
enfin merci d'avoir résolue mon probleme meme si cela fais 5 ans que je n'étais pas passer il fait toujours aussi bon ici
Zacland
Mâh, c'est surtout FunkyCochise qu'il faut remercier ;)
petit_yann
Sinon les iPac de chez ultimarc le font par défaut et sont programmables :
Shift functions. Holding "Start1" and pressing other buttons sends a range of codes for MAME functions such as "escape", "Coin 1", "tab", "enter". This means no extra buttons are needed on the cabinet. In programmable mode any input can be the shift key and all keys can be programmed with a shifted code.
PRESET CODES        CODES WITH SHIFT(hold 1 player start)
START 2                ESC
1 RIGHT                Tab
1 LEFT                 Enter
1 UP                   Tilde(adj volume, gamma, etc )
1 DOWN                 P (pause)
1 SW 1                 5 (Coin A)
1 B                    ENTER
START 2                Esc
Et c'est super pratique ! cela évite d'ajouter des boutons sur le panel. Du coup c'est plus beau et cela fait moins "MameCab".
Une Mamecab "RoyalSystem", Un twin KONAMI GTI CLUB rally cote d'azur
Mes recherches : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=3823.msg234619#msg234619
Citation de: Zacland le Vendredi 20 Février 2009, 09:15:21 AM
Haaaaa.... Pitêtre, mais moi les bouton sont au dessus et pas au niveau du bassin, donc aucun problème là dessus...  ;)
Ce n'est pas un probléme de position.
Quand vous étes tout les deux game over et que vous voulez continuez, vous faites quoi ?
BOOM !!!
Citation de: petit_yann le Vendredi 20 Février 2009, 11:52:32 AM
Justement, cette fonction ,méconnue à tord, de Mame permet d'éviter cela (et d'éviter d'investir dans du matos "chiadé" pour cette fonction)
C'est d'ailluer la meme chose sauf que c'est software par mame.
Tu as exactement le meme résultat en mappant des touches avec shift+ Ta touche
Citation de: Iro le Vendredi 20 Février 2009, 11:55:14 AM
Quand vous étes tout les deux game over et que vous vouler continuez, vous faites quoi ?
BOOM !!!
on sent le vécu
Yep et j'ai vite fait virer cette combinaison !!! çà du m'arriver une fois :D
rossz
Euh, les deux joueurs peuvent pas faire start chacun leur tour ?
Il suffit de pas appuyer en même temps... mais c'est vrai que dans le feu de l'action ca peut arriver de faire le "Reset de la mort"  :D
Bah si mais comme tu dis , quand tu veux rejouer, tu fais pas de politesses à ton voisin pour qu'il appuie sur Start.
Non mais c'est comme les vaches, une fois qu'elle se sont faites électrocuté par la barriére, elles reviennent plus :D
Zacland
Citation de: rossz le Vendredi 20 Février 2009, 11:58:21 AM
+1 Merci Rossz  :D
Zacland
Citation de: Iro le Vendredi 20 Février 2009, 12:01:37 PM
Vous avez quand même au moins 10 secondes pour vous faire des politesses, c'est pas jouable avec 10 secondes ?  :o
Zacland
 :))))) FunkyCochise
[Edit]
Erf, pkoi t'as enlevé la belle vidéo :P
okay, c'est pas des vaches....
Zacland
