[wip 70%] Time crisis Namco
Démarré par kidicarus, Samedi 17 Novembre 2007, 23:03:58 PM
kidicarus
Let's go , je me lance...
Mon projet: tenter de restaurer cette chouette machine, à savoir une borne time crisis 1
La tâche est ardue étant donné que je n'ai jamais fait cela et que j'y connais rien du tout en arcade ( faut un début à tout  ;) )
pour ce qui est de l'état actuel de la borne, au niveau esthétique:
elle est sale mais rien de dramatique
2 points principaux  sont marqués par des brulures de clopes sur le plastique rouge autout du gun.
le "cache" qui fait le tour de l'ecran est absent
le topper est légèrement abimé
la pédale est absente
quelques boulons rouillés
une serrure forcée
les sides sont pas mal du tout mais les stickers en bas de l'ecrans ont trop et mal vécus (une vecto dispo quelque part?)
Au niveau technique:
Elle me semble complète
Lors de la mise en route , l'ecran s'allume et "s'illumine" ,
on entend un bruit et ... riend 'autre
La partie supérieur du flingue semble bouger anormalement (sans retenue comme ci un ressort était manquant) )
Voilà le portrait est drèssé...
je possède le manuel mais aucun schèma électrique n'est présent dans ce dernier...
je ne sais pas trop par ou commencer donc vos conseils sont les bienvennus
merci  ;)
ps: merci encore à Seb sans qui je ne possèderais pas cette machine
Misteriddler
Des p'tites photos pour voir un peu l'etat général ?
kidicarus
j'ai d'autres photos , notament de l'intérieur de la bête que je posterai demain
TamTam13
excellent !
je vote pour quelques photos en plus également ; je suis curieux de voir l'intérieur ^^
kidicarus
tu vas etre decu car il n'y a pas grand chose dans cette grosse boite...
Seppun
Jolie borne que voila ;)
Pour les brûlures de cigarettes,à mon avis,démontage de la partie,ponçage,fibre de verre,résine,reponçage et peinture...
Pour le gun,tu peux en racheter un...
Autre solution:tu demontes celui qui fonctionne,celui qui est cassé ,tu compares et tu vois si c'est réparable.Si c'est juste un ressort cela ne doit pas être bien méchant du tout  ;)
Pour la pédale,essaye de prendre de photos du mécanisme,ça doit se refaire facilement aussi ^^
Bon courage pour la restauration.....
Et comme tout le monde:des photos! :D .....plein :D
Alic
Sympa cette borne, des photos, des photos  =:))
Citation de: Seppun le Dimanche 18 Novembre 2007, 10:11:22 AM
Euh non, ou alors je veut bien le récupérer :D[/mode crevard]
Les guns namco ont un "recoil". Donc c'est normal que la culasse bouge d'arriére en avant. :)
kidicarus
merci pour les infos
(suis rassuré pour le gun :) )
comme promis voici quelques photos
Avant de partir dans une restauration esthétique j'aimerais d'abord faire démarrer le jeu.
j'ai retiré la pcb ouvert la boiboite et tou semble très propre ( riend e brulé de suspect, pas trop de crasses...)
Quels sont les étapes à effectuer pour faire revivre cette carte de jeu?
Il y a t'il un moyen simple de tester l'ecran pour être sur que le prob vient de la pcb ?
je dois trouver du 110 220 12et5v sur les alims ou autre chose ?
bcp de questiosn certaine speuvent paraitre stupide, ms bon mon grade de newbie me l'autorise alors j'en profite  :D
Seppun
Citation de: Iro le Dimanche 18 Novembre 2007, 11:00:55 AM
En fait j'ai du mal comprendre,je pensais que juste en bougenat le gun (sans qu'il soit alimenté) la culasse bougeait:genre tu penches le gun en avant la culasse glisse,tu le penche en arriere la culasse glisse de nouveau.
Il me semble qu'elle est fixe non? à part quand tu shoot bien sur^^
kidicarus
et bien oui c'est bien cela , la borne etiente si je prends le gun et le penche vers l'arrière la culasse coulisse toute seule ...
yep normalement ca bouge que quand tu tire
Seppun
Donc demontage,comparaison et réparation...
Ou achat d'un neuf mais bon,ça doit pas etre bien mechant  ;)
kidicarus
Today démontage du gun , petit bain et analyse du prob de laxisme de ce dernier
j'ai capté le problème: en gros deux pièce métaliques sont cassées ( voir traits verts) et un anneau de serrage est manquant.
pour l'anneau aucun problème, pourles pièces peut être en ressoudant le truc , mais j'ai pas de poste à souder...
une des deux serait facilement remplacbale forme aisée , l'autre c'est vrmt plus hard...
Pour le bain un petit peu de red devil on laisse agir un coup de brosse à dents ... fini
Si vous avez des conseils pour la pcb et son éventuel bain suis preneur !!!
kidicarus
#14
Today j'ai testé ce big ecran qui est dans la borne
J'ai vite bricolé un pti truc sur une pcb de tetris demarré avec une alim de pc, le test vise juste à être sur à 100% qu'une image peut apparaitre sur l'ecran et que celui ci n'est pas naze.
Le test est concluant.
Deux pistes restent donc à explorer la pcb est hs ou l'alim et/ou carte power de cette dernière.
L'alim semblait donner les bonnes valeurs au multi mais des tests + en profondeur s'imposent pour être sur que c'est la pcb qui est la cause de tous les maux.
J'ai désossé complètement le rack , toutes les cartes sont très propres , rien de suspect aucune odeur et traces bizarres...
Le bain est il vrmt nécessaire , car la saleté est vraiment très peu marquée?
Comment procéder pr tester ou cibler le problème du rack à présent ?
nainain
salut
pour ton image bizard tu devrais regarder si ta masse vidéo est bien branchée et si elle est bien reliée à la masse ( 0V de l'alime).
j'ai eu la même image sur une borne ou les masses n'étaient pas reliées.
Les fautes d'orthographes sus-cité sont déposés auprès de leurs propriétaires respectifs. Aucune responsabilité n'est engagé sur la lisibilité du message ou les éventuelles dommages qu'il peut engendrer
