[WIP]Prophet Cab : 14 ans plus tard
Démarré par zebassprophet, Vendredi 12 Janvier 2007, 11:21:49 AM
yop, ca fait longtemps que j'ai plus poster^^
bon, j'ai compris plein de truc depuis (ca va faire un an quand meme)
j'avais un PC Pourri (probleme de ide capricieux)
j'ai recup une arcade vga
et j'ai un jpac
la mamification, pour l'instant je laisse de coté
j'ai refait le cablage par contre, alors j'ai l'image et le son (youhou)
mais pas les boutons, en trifouillant un peu j'ai reussi a descendre d'un cran dans le menu de selection de mon test mode de slot
alors, comment tester les boutons (question de noob) sachant que le jamma harness est fondu dans de la gaine thermoretractable
je pense ptet a un probleme de masse, mais bon je prend les infos ;)
et encore un truc
le cablage du monnayeur electronique
je sais ca sert a rien mais j'aimerais bien savoir comment ca se cable (sachant que le cablage du jamma harness a pas l'air trop standard)
le plus important pour l'instant sont les boutons  ^-
TamTam13
je dirais la manière basique ; rambo-esque : reprendre ton câblage intégralement en virant la gaine thermo-rétractable et en reprenant toutes les soudures.
C'est "boeuf" mais tu t'ennuieras certainement moins qu'a essayer de soulever légèrement la gaine pour tenter de faire contact et vérifier.
arf.. j'ai pas acheté un jamma harness neuf pour flinguer ce qui va faire sa solidité  :-\
mais bon, ca reste une solution  ^-
Citation de: zebassprophet le Dimanche 09 Mars 2008, 17:44:56 PM
moi je dirais laisse ton jamma harness tranquille et vérifie à l'intérieur du peigne.
Pour ca tu utilises ton multimètre en ohmmètre et d'un coté tu pointes sur une des pins du peigne et de l'autre tu pointes sur le contact du bouton.
C'est long et chiant mais c'est obligatoire.
Fait en sorte de vérifier que toutes tes masses sont communes, aussi bien sur le peigne que sur les boutons.
Pour anecdote, même si il y a plein de masse différentes sur le peigne jamma, rien ne dit qu'elles sont reliées entre elles.
Donc pour moi l'étape n°1, c'est de vérifier que tes masses sont communes.
ok, je vais faire ca (le pire c'est que t'avais deja dut me le dire ce truc la  :()
merci FC et tamtam  :-*
Citation de: zebassprophet le Dimanche 09 Mars 2008, 18:00:10 PM
tu as pu entré en service mode sur ton slot ?
c'est déjà un premier test rapide
en service mode via dipswich ^^
bon, apparement le courant passe (j'ai 0 sur l'ohmetre)
bien que mon multimetre me fasse un truc bizarre (je met sur la valeur la plus basse, et il me fait la lambadan en metttant des valeurs genre 1988,1989 alors que les deux pinces sont dans le vide -_-)
Bref, je vais continuer a tester mes connecteur
je passe qu'il doit yavoir une masse de debrancher quelque part
j'up au passage histoire de dire que je suis le roi des cons  =:))
en fait, j'ai inversé les boutons
donc joueur 1 = joueur 2  :(
quel abruti
bon bah merci^^
TamTam13
Citation de: zebassprophet le Dimanche 09 Mars 2008, 19:47:10 PM
quel abruti
bon bah merci^^
:D :D :D
up, sequence recablage (suite a mes destruction de slot)
Xp est installé sur ma machine a mame
JPAC pret
je ressoude tout ca avec de la gaine thermo en prime
challenge : ce soir ca marche ^-^
K2KL
ANNONCE
Opération un appareil photo pour ZEBASS
Nous lançons une souscription afin d'équiper ZEBASS avec du matériel lui permettant de   faire une petite photo pour agrémenter son WIP. Vos dons sont les bienvenus, envoyer nous vos vieux appareils argentiques, numériques, pellicules, piles, enfin tout ce qui pourrait lui servir.
Envoyez vos dons à DUMATOSPOURZEBASS, 1 rue de la PCB, NeoGeo City.
bon, j'ai pas reussi a virer mes pin de mollex (deja soudé mais pas gainé
je ferais ca ce soir avec un type qui a de la patience
la je prepare mon pc mame
que je mettrais bientot sur pieds de pcb et ptet sur une planche en bois pour eviter qu'il deguste de trop
transfert des 7 giga de roms mame (dont je possede tout les originaux ;D)
pour cela je remplace l'actuel carte reseau en 10 meg par une 100
bon, un pote est venu m'aider (je refais son cablage aussi)
apres m'etre tirer les cheveux sur le mollex, ma je refais mes soudure propre et je regaine tout ca
ca sera finit dans un ptit quart d'heure
ensuite le tente le combo jpac et arcade vga qui attend bien sagemeent le PIII 800 prealablemetn configuré
allez ue chance sur deux que ca fonctionne ce soir^^
Débranche le 5V et le 12V sur l'alim quand tu met le jpac, ça t'évitera de la flamber si t'as fait une bourde qque part...
Citation de: High_Cobra le Dimanche 04 Mai 2008, 23:21:35 PM
high cobra : cimer  ^- le conseil qu'on pourrais donner a bcp de gens
edit: tout a l'air bonnard (et cablé nickel :-*)
apres verification, mon 12 v me donne un 10,08 v
serait ce dut a ca que le slot 4 etait en carafe quand je l'ai testé la premiere fois ?
bon enfin, je vais me faire un ptit ultimate mortal kombat 3
et ensuite j'attaque la mame cab
edit 2 : et d'ou peux provenir mon probleme de 12v : alim, cablage?
cela dit, mon umk 3 se lance pas  :-[
edit : 3 en sortant la pcb, je vois des bout de cable qui tombe...
on dirait les trucs qu'on utilsé les chauffagistes la semaine derniere
mais comment ca a pu tomber la dessus
et en retournant la carte
DAMNED
une mega rayure sur les pistes  :-[ :-[ :-[
va falloir que j'attaque un autre wip : reparation de ma pcb  :-((
(si quelqu'un a une piste, sans mauvais jeu de mot  :(
edit4 : vous connaissez l'histoire du con qui a oublié de rebrancher le cable d'ecran  ;D
bon, ca marche(ouf) mais ca n'explique pas les pains dans la pcb  :-[
bref, faudra qu'on trouve un endroit ou on parle des pains dans les pcb et leur differents effeet a court ou long terme
en attendant, je crois que je vais les fixer a des pieces de bois pour pas qu'elle morfle +
allez, le son est ok, l'image est ok, les boutons sont ok
j'attaque la mame cab en ayant pris soin de debrancher le voltage^^
edit 5 : j'ai plus de biere ...
bon, le pc boot sur uelque chose
une fois sous windows, ecran en 4 couleurs (youhou)
impossible d'installer les drivers de l'arcadevga (une erreur fatal est inscrite voire severe l'erreur) et j'arrive pas a lire (mais en gros il m'envoi chir)
quelqu'un a une piste?
edit 6 : il est deux heures 10
j'ai reussi a forcer l'installation des drivers de l'avga
la qualité d'image sous windows est a chié (je suppose que c'est normal)
mame 32 ne lance pas les roms
mame normal a l'air de fonctionner mais les menus repondent pas avec les joystics et boutons
voila pour l'instant ou j'en suis
je passe le wip a 60% parce que j'ai appris pas malde chose ce soir
