1er hack gamepad
Démarré par rage, Samedi 17 Mai 2008, 10:27:57 AM
rage
le fer a soudé est en train de chauffer  :D
Avant de faire des bêtises de débutant, je préfère  vous monter ce que je compte faire sur une manette Thrustmaster firestorm 3.
Je n'ai pas encore gratter les pastilles mais je vais le faire.
J'ai mis des masses communes (comme ça avec un domimo, je relie directement les 4 masses des boutons). Ceci est-il bon ?
Autre question : Y a t-il une importance pour souder les deux fils de chaque boutons, ou peut-on mettre n'importe lequel des deux en masse ?
Merci pour l'aide
Régis <:)
TamTam13
hello regis
ici le pad a une masse commune ; la masse est la piste qui rejoint tous tes boutons.
Sur la photo que tu as mise, elle est bien indiquée par une croix ; un fil soudé sur un endroit de cette piste te suffira. Pas la peine de prendre la masse à chaque bouton (puisqu'elle est commune) mais faire attention de ne pas prendre le contact normal du bouton comme masse.
speedsterharry
Euh c'est quoi ces fils blanc et jaune  :?
rage
Citation de: TamTam13 le Samedi 17 Mai 2008, 10:34:58 AM
Qu'appelles-tu "contact normal du bouton"  =?=
Voilà, ce que j'ai compris :
Sous mes boutons à lamelles (pour l'instant), il y a deux  fils :  un en acier genre tresse de masse, donc vers la masse de la manette et l'autre fil va donc au bon emplacement marqué en noir. J'ai pigé =?= :-\ :-\ :-\
Pour les fils blancs et jaunes, ils semblent relier des masses entre elles.
Merci pour l'aide, bien évidemment  ^-
TamTam13
j'ai repassé la masse commune de ta manette.
Prends le point là "entouré" en bleu, c'est assez large pour être gratté et soudé correctement.
Par contre tes fils blanc et jaune semblent faire correspondre les bouton B et C. enlève les.
Ce que j'entendais par "contact normal de bouton" ce sont les zones en cuivre nettement marquées A/B/C/D/haut/Bas/Gauche/droite qui sont à gratter pour y faire les soudures. Celles-c sont bien marquées sur ta photo.
rage
Merci beaucoup TamTAm13  ^-^
Là, cela ma parait clair. Je peux donc souder un seul fil masse pour tous les boutons ...
Je te promets de ne jamais alimenter le fameux topic qui t'es consacré  <:)
jujusl
Citation de: rage le Samedi 17 Mai 2008, 14:09:44 PM
C'est pas grave, on le fera de ta part ! :D :D :ang:
rage
Citation de: jujusl le Samedi 17 Mai 2008, 16:19:30 PM
Et il l'a fait !  >:D :-(( .........:D :D  <:)
jujusl
rage
Bonsoir,
Les 1ères soudures sont faites, avec tout mon savoir faire  :-\
Peut-on utiliser le pistolet à colle pour consolider ?
Régis <:)
PS : J'ai laissé les fils jaunes et blancs pour l'instant..je pourrais les enlever plus tard.
je pense que oui pour le pistolet a colle (j'ai vu faire un celebre modo d'ici, et ca consolide a mort ^-)
rage
#11
Ce soir, c'était le grand test....et ça fonctionne :-)= :-)= :-)=
Une photo du fameux moment :
Les boutons et les sticks seront changé quand tout sera fonctionnel !
Les fils encore en méga désordre mais j'ai fait ça vite fait pour tester mon Hack :
Et la question du soir : Mes joysticks sont-ils multidirectionnels ?
J'ai joué à Robocop et je ne suis pas arrivé à tirer en diagonale (très chiant pour passer le début  :-(() Joysticks 4 directions ou mauvais hack  =?=
et le dessous se voit sur le photo 2
les directions des joystick c'est toujours up, down, left, et right.
regarde si physiquement quelque chose empêche d'obtenir un up + right, généralement de s détrompeur 4 ways ou 2 ways.
