wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
Bien ouéj !!!
Pituf', t'es sur que t'as les bonnes résistances ?
il avait pas fait un obscur truc en serie?
mais je crois qu'il avait testé son ecran chez ckilla et que c'etait dead   :-[
(y'a mon cellar qui deconne, faut que je voit comment la bobine marche)
edit : bug a mort, alors certain cristaux son faiblard
sinon j'ai le meme probleme que ca
donc faiblard + ce probleme la
mais ca attendra, le temps que je recompulse la notice
Citation de: zebassprophet le Mercredi 10 Septembre 2008, 18:07:48 PM
Ah oui t'as raison :-[
pitufo
#67
Oui dans ma hâte de voir si l'afficheur pouvais se réparer j'ai mis 2 Rs en serie.
Pour mon afficheur on l'a bien tester chez ckilla et inversement le sien sur mon flipper, et mon afficheur a bien des soucis.
En tout cas tu as du kiff ta premiere partie meme si tout n'ai pas clean.
mon cellar fonctionne pas
la bille reste coincé^^
bon sinon, probleme de target et de rampe resolu
je les avait enfoncé a la main
je les ait sorti a la main
et plus de defaut  :-\
edit : premierement pour vous
le hack chaussette
avec un ami (balooo) qui se devoue pour votre serviteur
et le probleme d'afficheur en question
Manu2
Citation de: zebassprophet le Mercredi 10 Septembre 2008, 17:49:55 PM
et j'ai oublié de remercier high cobra qui m'a donné la passion de gagner^^
bon sinon, tout n'est pas rose :p
je regle en free play (ecran du bas un peu mortifié, faudar que je vois les symptomes d'un ecran mort)
je rentre dans une goulotte
Sbam
et vu qu'elle ressort pas, je penche sans doute pour un probleme de bobine (je verrais comment tester ca a l'occaz)
il m'affiche un probleme rampe droite
et un probleme target droite gauche et milieu (tiens on dira les target que j'ai fait tombé a la main quand le flip marchais pas encore, relation de cause a effet?
qoui qu'il en soit, je n'ai que 3 billes et du coup des que je configure pas en 3 billes
aucune partie se lance
plus qu'a acheter ca
j'ai remarqué des loupiottes clignotante qui sont debranché egalement
par contre mes loupiottes central remarche miraculeusement(a force de tripoter)
voila ou j'en suis
mais la chu sideja super content :)
Pour tes problèmes de bille bloquée ou de cibles qui ne remontent pas, il faut voir les contacts (switches) et les bobines (soudures). Les cibles doivent remonter automatiquement au lancement de partie.
Le nombre de billes pour le Whirlwind doit être de 3 je pense dans le chargeur, cela pour le multibille. Ce que tu configures à l'écran, c'est le nombre de billes dans une partie, donc rien à voir. Etonnant que ça l'empêche de démarrer...
Les faux contacts, c'est la plaie sur les flips...
Bon courage !
cimer albert,
mais une bobine peux mmourrir quand meme?
j'ai vu pas mal de gens en changer regulierement  :?
Je ne crois pas que çà meurt. Par contre , çà peut avoir moins de patate.
Et encore , il me semble pas que tu changes la bobine mais plutot le plongeur et sa capote en téflon
Si si, ça meurt si alimenté trop longtemps : ça chauffe, ça fume et ça crame... et accessoirement ça pue :D
oui mais çà c'est sur des flips de sagouin !!  :D
genre les arabian night
bref, merci pour les infos
la j'ai nettoyé les connecteurs de pile au papier de verre pour virer la restauration usine que j'ai souvent
je vais me ressouder une ptite lampe flash dans la foulée
et trouver comment faire refonctionner mes bobiçnes
(pour info a part les bumper et les flipers, les autres sont en carafe  :-[
Jamais cramé une seule bobine sur mon arabian :D Je vais d'ailleurs le foutre en pièces très bientot celui la :D
Si t'as que les bumpers et les flippers qui marchent, c'est peut etre un soucis d'alim qque part encore...
Mais non, le foutre en pièces pour le nettoyer, tu croyais quoi ? :D :D
pour le vendre piece par piece  =:))
l'afficheur du system 11 aut deux fois plus cher que le flip par exemple^^
(bon, faut que je trouve comment tester mes bobines et mes circuits)
Citation de: High_Cobra le Jeudi 11 Septembre 2008, 10:50:06 AM
pfiuuuu, j'ai eu peur
