Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
Citation de: Polo59000 le Samedi 15 Novembre 2008, 17:23:19 PM
Donc si je comprend bien il suffit de prendre le cable jaune d'un connecteur molex de l'alim PC et de le souder sur la pin 8 du SCART ? et la masse ? il faut la mettre non ?
C'est quand je lis ce genre de chose que çà me fait peur.   :-[
Polo59000
Citation de: funkycochise le Samedi 15 Novembre 2008, 17:28:39 PM
Oui ce serait trop beau si c'était aussi simple, c'est pour cela que je demande. >:(
Fifut
Il faut un potentiel de référence, donc oui il faut relié la masse de l'alimentation PC à la masse du SCART.
Quelques sites bien pratiques :
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/index.html
http://mbrochand.chez-alice.fr/connectique.htm
Polo59000
#323
Merci FIFUT !! pour tes précisions , je me disais bien qu'il y avais une histoire de résistance.  :)
Donc pour récapituler:
1/ Une résistance de 75 ou 100 ohms en pont entre la pin 8 et 16 pour activer le RGB et ainsi éviter une image fantôme.
2/ Ensuite ajouter 5v sur la pin 16 et 12 v sur la pin 8 du scart. (avec une résistance de 100ohm sur le 5v)...y'a pas besoin de résistance sur le 12v ?? ont soude directement ?.
Donc en théorie si je fait ces 2 points çà devrais être bon. (ma tv ce met direct en AV en mode RGB)
Donc ceci:
Je pense prendre une TV Schneider de 48cm
Merci pour ces infos précieuse  ^-
Désolé je rabâche mais je suis pas du genre à faire n'importe  quoi sans savoir.  :-\
Fifut
Bon alors tu fais bien de rabâcher car c'est pas encore tout à fait sa :)
Tu ne peux pas mettre une résistance entre le pin 8 et 16 et mettre en même temps du 5V sur le pin 8! C'est soit l'un soit l'autre mais pas les 2.
Dans notre histoire les résistances servent uniquement à "abaisser" la tension. Donc soit tu utilise le 5V de l'alimentation PC avec une résistance de 100ohms ce qui va te rabaisser la tension entre 1 et 3V, soit tu utilise le pin 16 avec une résistance de 75ohms (voir 100ohms c'est toujours mieux plus que moins) pour également rabaisser la tension fourni par le port VGA (fil marron).
J'essaierai de prendre 5 min demain pour faire des schémas des différentes possibilités ;)
Polo59000
Ah merci de prendre le temps de m'expliquer c'est sympa. :-*
Donc soit l'un ou l'autre je ne peux pas associer les 2 cablages. ok
Donc soit j'active le RGB ou soit je créer l'automatisme AV.
Y'a pas moyen de faire les 2 , ou bien cela demande un autre schéma peut être ?
Désolé mais je suis un peu chiant, je cherche juste à avoir un truc qui ressemble vraiment à une borne d'arcade.. sans les spécificités et contraintes lié à une TV  :)
Merci encore.
neverdaie
je ne pense pas que tu as été chiant, j'ai appris plein de choses
Et peut-etre qu'un jour , on deviendra aussi intelligent que funkycochise, qu'y sait!
Citation de: neverdaie le Dimanche 16 Novembre 2008, 01:29:42 AM
super.
On ne peut pas remplacer des années d'étude en électronique en 2 posts.
une fausse manipulation est vite arrivée. Demandez à nuno.
ce genre de montage, c'est clairement pas un truc que je conseille aux noobs.
Fifut
Si il y a moyen de faire les 2 en même temps. Tu as du mal à piger le truc ou c'est moi qui explique mal  ;D . Donc pour résumer voilà se que tu peux faire:
Le strique minimum, juste les infos pour l'image (les 3 composantes Rouge Vert Bleu, leurs masse, le signal de synchro et ça masse):
Ce que tu cherche. La même chose que ci dessus + la commutation rapide et lente (RGB et AV) par l'intermédiaire du 5V fourni par le port VGA:
Ou alors, toujours ce que tu cherche, la commutation rapide et lente (RGB et AV) mais par l'intermédiaire du 5V et 12V fourni par l'alimentation du PC:
:exclam: Dans tous les cas jamais le 2eme ou 3eme câblage en même temps!!! Là je peux pas être plus clair!
tokagehideto
tellement clair que pour une fois j'ai tout compris  =:)) ^-
:appelez moi TH:
Polo59000
#330
Merci pour tes schéma ! oui c'est moi qui poses trop de questions  :o
Au fait je n'avais pas compris que le schéma 2 faisait ce que je recherchait déjà (commutation RGB + AV).. je pensait qu'il ne faisait juste que le RGB.... donc le schéma 2 me suffit amplement.
Idem pour le schéma 3 mais la c'est peut être un peu plus ennuyeux à câbler.
Donc merci j'opte pour le Schéma N°2, je posterais ici mes impressions.
Merci encore.  ^-
Polo59000
#331
Je pense très prochainement passer une commande groupé chez conrad, à votre avis je prend quel type de résistance 100 ohm ? y'a t'il une grande différence entre les 2 résistances (en 100 ohm) de ces 2 liens : ? (entre Résistance 1 watt et 4 watt je prend quoi ?)
RESISTANCE 100Ohm
http://www.conrad.fr/resistance_couche_metal_1_watt_5_p_18925_18994_220115
ou ?
http://www.conrad.fr/resistances_4_w_p_18925_18995_220472
Merci pour votre aide.
bah oui, c'est pas la même puissance  ;D
neverdaie
prend celle de 1 watt c'est largement suffisant!
moi j'ai pris :
resistance
et ça marche très bien!
Fifut
Polo59000
Merci Fifut et Neverdaie ! je prend donc la 1er à 1 watt donc. ^-
