[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
sto
Avoir un stick arcade, c'est bien. Mais beaucoup d'entre nous ici ont bien plus d'une console, et ça prendrait beaucoup de place (en plus du prix exorbitant) de posséder un stick arcade pour chacune de ces machines.
Eh bien Toodles (c'est son pseudonyme) y a déjà pensé!
Il a en effet conçu un module, qui, connecté d'un côté aux switchs du stick arcade (chaque bouton et quatre directions), peut, de l'autre côté, se connecter, grâce au bon câble, à quasiment n'importe quelle console. En voici une liste:
  • Xbox
  • Gamecube
  • PC USB
  • PSX
  • PS2
  • PS3
  • Wii (En court de développement, fonctionnera en branchant le stick à une Wiimote)
  • NeoGeo
  • NES
  • SNES
  • Sega Saturn
  • Sega Genesis (3 and 6 button)
  • Xbox 360 (nécessite le sacrifice d'une manette officielle)
  • Dreamcast (nécessite le sacrifice d'une manette)
Le principe
Le composant actif, un PIC, détecte la console qui est branchée en fonction du câble (certaines broches sont reliées entre elles de façon unique dans le câble, pour identifier la console), capte les commandes effectuées par le joueur, et les retransmet dans un signal compatible avec la console détectée.
Il propose en plus un mode programmation (changer l'ordre des boutons, créer des macros), et un mode tournoi (boutons Start, Select et autres désactivés).
Le résultat: il suffit de poser l'Universal PCB entre une prise DB-15 et les switchs du joystick, puis de fabriquer autant de câbles qu'on a de consoles (la câble se résumant à: une prise DB-15, du câble, et une prise pour la console).
Le câble USB est même universel: il suffit de maintenir certains boutons pressés pour l'adapter au périphérique branché (PS3, XBox 360, PC...).
Ce même câble permet aussi de reprogrammer le PIC en cas de nouvelle version du firmware.
Evidemment, cet Universal PCB peut aussi servir à la construction d'une multi-console-cab!  :D
Je trouve cette invention géniale, espère m'en fabriquer un bientôt, et souhaitais partager ma "découverte" avec vous.
Qui plus est, une commande groupée de circuits imprimés risque d'être lancée, afin d'en réduire les coûts.
Vous trouverez le topic original sur le forum de Shoryuken.
Edit : Alors voila, tout est pret, voilà le détail des packs:
PCB seule : 15€
PCB + PIC programmé : 25€
PCB + Pack de composants (HE10 ou DB15 au choix) : 35€
PCB montée en version HE10 : 40€
PCB montée en version DB15 : 40€
Cable USB - DB15 ~2.5m : 5€
Frais de port : 5€
Paiement par paypal préféré.
Monter les cartes prends du temps (environ 1h par carte) donc pas de garabtie de délai pour vos cartes montées...
Allez, hop, ajout de 2 petits cables bien utiles et pas cher :
Cable HE10 20 voies avec 30cm de cable (utile pour les piggyback et les version HE10) : 3€
Cable HE10 16 voies vers DB15 30cm, utile pour les version HE10 qui veulent déporter un DB15 : 4€
Autres prestas dispo (photos à venir) :
- Piggyback Dreamcast + câble Dreamcast : 25€
- Connecteur HE10 + 20 cosses 2.8mm : 20€
- 4 Pieds pour PCB : 4€
- Câble Console : 6€ si vous fournissez le câble, 8€ si j'ai le câble en stock (pour le moment, je n'ai que des câbles PS1/PS2/Gamecube)
- kit Stick + boutons : Sur demande selon la marque voulue...
Pour les commandes, contactez High_Cobra par MP...
A bientot...
bibisama
j'en avais deja entendu parlé, c'est assez enorme effectivement, et ca coute pas trop cher en plus ! ^-
Plus la peine de se prendre la tete a faire des hackpads à gogo !
Dommage, j'ai deja modifié mon virtua stick Saturn...  >:(
BigPanik
#2
bah oui y a rien de mieux, Liodel en avait déjà parlé et ca remplace mon projet x-pac...
BP
Edit: les liens ici:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=13658.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8255.176
Oui oui, me souviens bien quand liodel en avait parlé, le plus compliqué étant la production de la PCB qui est un peu compliquée :D :D
Et d'ailleurs dans le lien que donne Sto, il y a un certain BigPanik qui poste :D :D
speedsterharry
#4
Il y a aussi un nouveau projet plus simple que l'UPCB, c'est le Cthulhu:
http://forums.shoryuken.com/showthread.php?t=162026
sto
Citation de: speedsterharry le Vendredi 30 Janvier 2009, 14:57:13 PMle dernier post du topic datant de 2007
Faux! Il date de quelques heures/jours.  =:))
Et Toodles y a répondu.
Et le Cthulhu, c'est bien beau, mais c'est loin de faire la même chose.
speedsterharry
Citation de: sto le Vendredi 30 Janvier 2009, 14:58:51 PM
J'ai du me planter lorsque j'ai demandé "Last page". Et tu postes trop vite, le temps de voir ma bévue aue tu avais déjà répondu  >:D
Citation
Nous sommes bien d'accord. Je n'ai jamais dit le contraire
sto
Bon ça n'a pas vraiment l'air d'exciter les foules, mais bon, je vais quand-même poster les prix au cas où certains seraient intéressés.
Frais de port (France) compris.
  • Pack complet monté: 40€. (délai de livraison plus long et non déterminé)
  • Pack DIY complet: 35€.
  • PIC + PCB: 25€.
  • PCB seule: 15€.
lenny
Perso un complet m'interesserait mais ... à qui commander / payer et cetera ...  ::)
sto
Ah oui, ben la commande c'est par moi et High_Cobra que ça se passe (je m'occupe de la réservation, lui des composants et nous deux de la préparation des commandes).
Le paiement par Paypal (supplément pour les frais), chèque, ou liquide pour les plus proches.
Emoth
Interressé comme dit à High_Cobra, vais me faire au moins 1 stick complet sanwa pt'etre meme 2.
Je suis en reflexion pour faires des caisse pouvant contenir tout ca du style de celle ci:
Citation de: sto le Lundi 02 Février 2009, 13:21:48 PM
  • PIC + PCB: 25€.
  • PCB seule: 15€.
Le pack complet monté contient quoi en fait? J'ai cru comprendre qu'on peut acheter le PIC, le PCB, et qu'il faut tout monter soi-même, PLUS découper ses manettes pour récupérer les câbles et les connecter en DB9 c'est bien ça? Il existe des schémas de câblages pour les manettes, afin de ne pas mettre le fil vert sur le bouton rouge?
Alors en fait le pack complet monté est le pack DIY assemblé et testé par nos soins...
Pour ce qui est du hack manette, chacun se fait le sien comme il le sent mais on ferra sans doute un tuto sur la chose :D :D
Allez, pondez-nous un p'tit tuto sur la réalisation des câbles, quelques photos, le tout en action, et vous allez en vendre des palettes!
Des palettes en DIY, pas de soucis, en kit monté c'est moins sympa, ça prends un temps fou à monter :D :D
BigPanik
Citation de: Wil2000 le Lundi 02 Février 2009, 14:38:15 PM
Il faut utiliser un testeur. Impossible de faire un tuto sur la simple couleur des fils.  Il y en a qui vont couper des rallonges manette Noname, d'autres couper une manette officielle, etc. et à chaque fois les couleurs changent...
BP
