pc sur naomi universal cab
Démarré par philougames, Jeudi 18 Juin 2009, 16:53:21 PM
philougames
salut a tous
j'ai voulu branché mon pc sur ma borne naomi universal cab
j'ai donc configuré la résolution du pc a 600x450
au départ l'écran s'allume mais ensuite quand l'écran du bureau apparait ça ne va pas
on ne voie rien ,on distingue pas grand chose ,et le peut qu'on voie apparait plusieurs foie
je ne sais pas si il y a quelque chose a modifier sur le pc ou sur mon écran
je mets la vidéo se soir
600 x 450 ? Ca parait exotique comme résolution... C'est 640 x 480 qu'il faut choisir...
si çà apparait plusieurs fois, tu es sur que ton écran est un 31KHz ?
sinon pas mieux que le cobra 640x480 dans les modes étendus de la carte...
Le 5 étant près du 8 sur le pavé numérique, je parie sur une coquille. Et si tu vérifiais également le taux de rafraîchissement, histoire de voir si tu n'es pas en 100HZ ou 120HZ?
philougames
j'ai vérifier je suis en 640x480 en 60hz
mon écran est en 31khz ,j'ai une naomi 2 branché dessus
voila la vidéo
part là
Citation de: philougames le Jeudi 18 Juin 2009, 19:13:40 PM
voila la vidéo
part là
aux vues de la video, çà fait bien penser à un problème de résolution quand même.
Assures toi d'être bien 640x480 à 60Hz en 32 couleurs
parce que tu vois bien par toi même, quand l'os n'est pas chargé (splash de windows durant le chargement) il n'y a pas de problème.
sinon, pour en être sur, tu le branche sur un écran de pc de base, tu désactive ta carte graphique et si ca démarre bien par défaut il va se mettre en 800*600 ou 640*480 et ca devrait passer mieux, quitte à ensuite la réactiver pour changer les settings...mais effectivement, j'ai déjà eu pile le même soucis, moi c'était le taux de rafraichissement qui passait mal, en 100Hz sur une télé 100Hz, allez savoir pq... :(
Bref...remet par défaut, reboot et dis nous quoi ^^
philougames
je vais essayé un 2ème pc pour voir et je vous tiens au jus  =:))
Citation de: Bal le Jeudi 18 Juin 2009, 21:24:59 PM
il faut absolument du 640x480@60 pour l'écran naomi !
800x600 c'est trop.
philougames
j'ai essayer avec mon 2ème pc en 640x480 en 60hz et c'est quasiment le même problème
donc voila je sais pas pourquoi ,et je n'ai pas grande connaissance au niveau pc  :-[
ma naomi fonctionne très bien dedans  ::) ::)
philougames
Citation de: funkycochise le Jeudi 18 Juin 2009, 22:28:58 PM
800x600 c'est trop.
oui ,c'est bien se que je pensais mais ça ne fonctionne pas avec du 640x480 en 60 hz  :'( :'(
Citation de: philougames le Jeudi 18 Juin 2009, 22:31:34 PM
etrange, çà fonctionne bien sur la mienne...
essaye avec une autre carte ou un autre pc !
philougames
#12
justement j'ai essayer 2 pc desssus et c'est pareil  :'( :'(
avec la naomi c'est nickel
la dreamcast en vga c'est nickel aussi
alors je ne sais pas pourquoi ça coince  :? :?
Citation de: philougames le Jeudi 18 Juin 2009, 22:39:51 PM
oui et le boot pc aussi.
tu peux faire screenshot de la config écran ?
PseudoName
En mettant une réso + basse (par ex. 648x400@60Hz ou 512x384@60Hz), est-ce que le problème est le même ?
Sinon, as-tu essayé avec différents driver (un vieux et le + récent), ou même carrément sans driver ?
