Choix de l'OS
Démarré par goyaume, Samedi 19 Juin 2010, 09:14:01 AM
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 20:48:19 PM
Attend tu veut dire que ma 9250 est déja en 15Hz ? Il y a pourtant des drivers pour win98
non.
Mais la 9250 est la base de l'arcade vga (enfin, celle d'il y a un certain temps)
bon, je sais que je me répète, mais c'est quoi l'intérêt de coller un OS comme 98 ??? y'a pas de prise en charge de l'usb, y'a pas de pilotes pour quasi tout le matos que tu pourrais utiliser...alors qu'un bon XP bien configuré pourra tourner bien mieux qu'un 98...(pour peu que tu vires les services servant à rien au boot surtout !!) et gérera mieux l'usb !
Citation de: Bal le Mercredi 23 Juin 2010, 21:17:45 PM
pas d'usb ? 98SE tu connais ?
98 ne gère pas l'usb en natif, c'est pas nouveau, toute façons, sérieux, faut pas pousser quoi, mettre du 98 à l'heure actuelle, c'est se faire des soucis pour rien... :)
Citation de: Bal le Mercredi 23 Juin 2010, 21:22:19 PM
faut le dire en quelle langue ?
98 supporte l'USB, la version Second Edition.
et 98 peut être très bien pour une cab légère.
et reste le plus simple pour uns solution dos/windows.
goyaume
Sa risque plus d'être un problème l'usb, je vais peut être construire mon panel avec un système keyboard hack. En fait j'ai deux idée en têtes pour mon système mame:
-Soit je reste sur la console.  et dans ce cas USB oblige (pour les manettes xbox360).
-Soit j'aménage un bureau arcade et dans ce cas pannel cablé en PS/2 avec DOS.
Faut que je négoce avec mon père pour qu'il m'autorise a squatter définitivement son bureau
Pour info j'ai testé sous xp et même puckman rame.
Ou alors si quelqu'un sait comment faire une bonne optimisation d'XP ?
aganim
Pour une mamecab, avec un P4, un 98 est loin d'être déconnant....
Quel intérêt d'un xp pour un émulateur et un frontend?
goyaume
#40
Citation de: aganim le Mercredi 23 Juin 2010, 21:27:57 PM
Attention un PIII pas un P4 et oui, matériel recyclé
HS: Pour les boutons, faut mieux prendre du vissable ou du clipable ?
avec un P3 j'essaierai 98 ou DOS.
Ca sentait presque l'info la radeon 9250 qui est la base de l'arcadevga...
Déjà entendu parler mais le pas n'a pas été franchi car il me manque quelques infos...  :D
Monstercrunch
Je sais que je suis un peu HS mais j'ai un pIII qui marchait très bien, je l'ai re-sortit pour mettre mame dessus mais il fait un bruit bizarre au démarrage et rien ne s'affiche à l'écran. ( il bip 3 fois assez lentement puis trois fois rapidement ). Le clavier est bloqué -> quand on appuie sur maj les led de droite ne changent pas ( elles restent allumées ). Pensez vous savoir d'où vient le problème ?
Merci, a+
Et si tu débranches le clavier ?
goyaume
Je deviens ;D Voila le pb filmé en vidéo sous win 98:
Quelq'un peut m'aider ? Voici le MAME.ini:
<UNADORNED0>
# CORE CONFIGURATION OPTIONS
readconfig                1
# CORE SEARCH PATH OPTIONS
rompath                   roms
samplepath                samples
artpath                   artwork
ctrlrpath                 ctrlr
inipath                   .;ini
fontpath                  .
cheatpath                 cheat
crosshairpath             crosshair
# CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS
cfg_directory             cfg
nvram_directory           nvram
memcard_directory         memcard
input_directory           inp
state_directory           sta
snapshot_directory        snap
diff_directory            diff
comment_directory         comments
# CORE STATE/PLAYBACK OPTIONS
state
autosave                  0
playback
record
mngwrite
aviwrite
wavwrite
snapname                  %g/%i
snapsize                  auto
snapview                  internal
burnin                    0
# CORE PERFORMANCE OPTIONS
autoframeskip             0
frameskip                 0
seconds_to_run            0
throttle                  1
sleep                     1
speed                     1.0
refreshspeed              0
# CORE ROTATION OPTIONS
rotate                    1
ror                       0
rol                       0
autoror                   0
autorol                   0
flipx                     0
flipy                     0
# CORE ARTWORK OPTIONS
artwork_crop              0
use_backdrops             1
use_overlays              1
use_bezels                1
# CORE SCREEN OPTIONS
brightness                1.0
contrast                  1.0
gamma                     1.0
pause_brightness          0.65
# CORE VECTOR OPTIONS
antialias                 1
beam                      1.0
flicker                   0
# CORE SOUND OPTIONS
sound                     1
samplerate                48000
samples                   1
volume                    0
# CORE INPUT OPTIONS
coin_lockout              1
ctrlr
mouse                     1
joystick                  1
lightgun                  0
multikeyboard             0
multimouse                0
steadykey                 0
offscreen_reload          0
joystick_map              auto
joystick_deadzone         0.3
joystick_saturation       0.85
natural                   0
uimodekey                 auto
# CORE INPUT AUTOMATIC ENABLE OPTIONS
paddle_device             keyboard
adstick_device            keyboard
pedal_device              keyboard
dial_device               keyboard
trackball_device          keyboard
lightgun_device           keyboard
positional_device         keyboard
mouse_device              mouse
# CORE DEBUGGING OPTIONS
log                       0
verbose                   0
update_in_pause           0
debug                     0
debugscript
debug_internal            0
# CORE MISC OPTIONS
bios
cheat                     0
skip_gameinfo             0
# WINDOWS DEBUGGING OPTIONS
oslog                     0
watchdog                  0
debugger_font             "Lucida Console"
debugger_font_size        9
# WINDOWS PERFORMANCE OPTIONS
priority                  0
multithreading            0
numprocessors             auto
# WINDOWS VIDEO OPTIONS
video                     directdraw
numscreens                1
window                    0
maximize                  1
keepaspect                1
prescale                  1
effect                    none
waitvsync                 0
syncrefresh               0
# DIRECTDRAW-SPECIFIC OPTIONS
hwstretch                 1
# DIRECT3D-SPECIFIC OPTIONS
d3dversion                9
filter                    1
# PER-WINDOW VIDEO OPTIONS
screen                    auto
aspect                    auto
resolution                1600x900
view                      auto
screen0                   auto
aspect0                   auto
resolution0               auto
view0                     auto
screen1                   auto
aspect1                   auto
resolution1               auto
view1                     auto
screen2                   auto
aspect2                   auto
resolution2               auto
view2                     auto
screen3                   auto
aspect3                   auto
resolution3               auto
view3                     auto
# FULL SCREEN OPTIONS
triplebuffer              0
switchres                 0
full_screen_brightness    1.0
full_screen_contrast      1.0
full_screen_gamma         1.0
# WINDOWS SOUND OPTIONS
audio_latency             2
# INPUT DEVICE OPTIONS
dual_lightgun             0
effectivement, ya pas des masses de framerate
essaye un F11 pendant l'exécution pour voir à combien tu roules.
je pense quand même que tes drivers video devraient aider à aller mieux.
il faut absolument que tu les installes.
pour les bips sonores, si tu donne le modèle de ta carte mère, je devrais pouvoir t'aider, en général c'est un code qui correspond à un soucis (ram foireuse, carte graph mal enfichée etc...)
