Arcade@Home, Késako ?
Démarré par simpoupou, Mercredi 04 Août 2010, 20:15:41 PM
simpoupou
En naviguant un peu (beaucoup) sur eBay, je suis tombé sur cette machine :
http://cgi.ebay.fr/ARCADE-HOME-SUPERGUN-CONSOLIZED-NEO-GEO-MVS-ATOMISWAVE-/220633799331?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335ecc9aa3
Quelqu'un aurait-il déjà touché à cette bête ? Qu'en a-t-il pensé ?
My name is poupou, Simpoupou.
c'est ce qu'on appelle un supergun.
ca fait longtemps que ca existe :)
par rapport à celui que tu cites, les mak sont une référence.
(magasin de tokyo).
pour moi un supergun doit avoir absolument un scart et si possible des corrections RGB.
sinon tu peux te tourner vers les vogatek, peu onéreux.
http://www.gamoover.net/dossier/le-supergun-vogatek
simpoupou
Ok, merci. Je ne connaissais pas, normal, je débute...
Supergun : http://fr.wikipedia.org/wiki/Supergun
Ça fonctionne bien ces bête là ?
Citation de: simpoupou le Mercredi 04 Août 2010, 20:21:28 PM
j'ai édité mon post, j'ai mis le lien vers une présentation du vogatek sur le site.
sinon, oui ca marche bien. Enfin ca fait ce qu'on attend d'eux.
simpoupou
Pour une borne maison avec écran plat et carte mère Atomiswave, le Supergun Vogatek n'est pas tip top (car il ne gère que 3 boutons).
CitationEnfin ca fait ce qu'on attend d'eux.
Bah, connecter des cartes mères pour un jeu sur écran à la maison, quoi d'autres ?
Existe-t-il des Supergun qui gèreraient 8 boutons (pour un X-Arcade) ?
y'a un détail assez génial sur ses photos en tout cas  :D ^-,  mais bien peu sauront en tirer partie !
... il a un Fmtowns UR,  (tout premier ordinateur avec lecteur cd !!  et des jeux arcade portés assez chouettes,  des classiques Taito & co,  du Lucasart etcc   )   et ça me confirme donc qu'il y a donc une entrée video RGB valide,  sur cette géniale petite bécane  :-)=
simpoupou
Je quote la description qu'il a mis sur eBay :
CitationTHE CONSOLIZED IS BRAND NEW.
THIS IS YOUR CHANCE TO PLAY ARCADE GAMES AT HOME
AVAILABLE FOR MVS , ATOMISWAVE BOARD , OR THE OTHERS JAMMA 56 BOARDS
POWER INPUT : 100-240 VOLT (FUSE PROTECTION)
INPUT : MVS , ATOMISWAVE ,CPS2 , CPS3 , THE OTHERS JAMMA 56 BOARDS
NTSC OUTPUT : 1) REAL RGB (DIN8)
< CAN USE WITH NEO GEO RGB SCART 21 PINS>
2) S-VIDEO W/ON-OFF SWITCH (BRIGHT&FRESH COLOR)
   3) COMPOSITE VIDEO - AUDIO
CONTROL PORT : DB15 , 2 PLAYERS ,
CAN USE WITH NEO GEO JOY STICK , NEO GEO PAD CONTROLLER ,
OR PS1/2 CONTROLLER PASS JOYPAD CONVERTER FOR NEO GEO
< SUPPORT 6 BUTTONS JOY STICK >
START&COIN BUTTONS ON CONSOLIZED OR PRESS START ON JOY STICK
THIS ITEM IS INCLUDED...
1) ARCADE @ HOME SYSTEM UNIT
2) JAMMA HARDNESS CONNECTOR
3) S-VIDEO , COMPOSITE VIDEO/AUDIO CABLE
4)FREE KICKNESS FOR CPS 2 3 CAPCOM
**REMARK **
** TV , RGB MONITOR , MVS BOARD, ATOMISWAVE BOARD , GAMES , JOY STICK , PAD CONTROLLER , RGB CABLE ARE NOT INCLUDED WITH THIS ITEM**
PLEASE VIEW THE PICTURES BEFORE BIDDING.
Je sais pas si tu souhaites acheter cette chose.
Je te conseille de regarder le site de gc339 (membre éminent ici même) sur le sujet du supergun MAK
http://gc339.free.fr/Index_En_Fr.html
sur cette version tu as le réglage des couleurs.
wanou
Je me permet de sqwatter le topic pour signaler que depuis hier je propose un supergun :
Supergun SmallCab
Les caractéristiques sont les suivantes:
* Alimentation
   o ATX (possibilité de brancher un bouton ON/OFF).
   o Borne d'arcade (permet de régler le +5V).
* Sortie vidéo
   o Peritel
   o RGB
* Sortie audio: Mono ou stéréo.
   o Peritel
   o Cinch
   o Minijack (enceinte passive non amplifié)
* Gestion des contrôles
   o Supporte six boutons (Support de la Blue elf 2 en natif par exemple).
   o Joystick Néo Géo jusqu'à six boutons (possibilité d'alimenter le stick en +5V).
   o Joysticks/boutons arcade à brancher sur un bornier.
* PCB percée pour fixation sur un support.
Voiloù
un bel engin !
t'as moyen de décrire un peu les boutons, borniers, led ?
on voit pas toute la sérigraphie.
une photo de dessus serait extra :)
simpoupou
C'est bien joli joli tout ça.
Pour le moment je me renseigne, j'essaie de choisir ce qui serait le mieux adapté à ma future borne maison.
Je cherche un "truc" qui :
- serait simple d'utilisation
- se connecterait sur un X-Arcade (via éventuellement un adaptateur)
- se connecterait sur un moniteur en VGA
- se connecterait sur des enceintes PC
- supporterait la carte mère Atom
- s'integrerait assez simplement dans mon meuble
- ne couterait pas pas plus de 200 euros
Voilà en gros
Citation de: simpoupou le Jeudi 05 Août 2010, 09:22:20 AM
Je crois que pour le X arcade va falloir oublier, à moins de l'ouvrir et de le hacker je pense.
pour le reste je vois pas bien le rapport avec l'arcade :
C'est quoi une carte mère atom ? un PC ?
la sortie VGA, pareil, dans quel but ? tous les jeux d'arcade sont 15KHz ou presque.
Tu peux en dire plus sur ce que tu possèdes et ce que tu veux relier ?
mis à part le X arcade qui n'est qu'une manette PC ou console.
tu as des jeux en pcb ?
liodel
#12
(...)Je cherche un "truc" qui :
Un PéCé ?
En fait, il faudrait que tu avances un peu sur ton projet et que tu te poses les questions de base :
- MameCab ? (PC ou Xbox)
- ConsoleCab ? (la/lesquelles)
- Ecran VGA (LCD ? CRT ?) ou Moniteur d'arcade (=TV) ?
- Possibilités de jouer avec des PCBs ?
tu as déjà des éléments ?
X arcade je suppose, pour PC pour XBOX ou autre ?
Ton budget est illimité ? tu as des talents de bricolage ? bois / soudure / élec / info ?
tu as du temps ? tu es pressé ?
Edit : Oui, un peu en retard sur Funkycochise, mais tu vois, on a les mêmes questions en gros... t veux faire quoi ??
wanou
Voilà en gros
-> Une fois la partie 'bricolage' réalisé, ce sera simple d'utilisation ;)
-> Dans le cas d'une utilisation pour des jeux d'arcade le plus simple est de recabler ton X-Arcade (pour faire simple 'il suffit' de tirer des fils directement de tes joysticks/boutons vers le supergun).
-> L'atomiswave à un connecteur Sub D-15 en natif, tu peux donc utiliser n'importe quel écran VGA directement.
Si tu souhaites utiliser d'autres PCB Jamma comme un slot MVS sur ton écran VGA il te faudra récupérer le signal RGB et passer par un convertisseur CGA vers VGA (là ça commence à bidouiller un peu plus ;))
-> Les PCB JAMMA envoi le son 'amplifié' c'est pourquoi il te faudra des enceintes 'non amplifié'
-> La carte mère Atomiswave est une carte JAMMA qui à la particularité d'avoir une sortie Sub-D15 et de pouvoir sortir du 15 ou du 31Khz (31khz=Ecran VGA)
-> Débrouille inside ;) et PA des forums à fond.  ^-
Citation de: wanou le Jeudi 05 Août 2010, 08:36:09 AM
Supergun SmallCab
* Alimentation
* Sortie vidéo
   o Peritel
   o RGB
   o Peritel
   o Cinch
Voiloù
Wow le supergun super tentant, qui va faire un tabac!  :-*
Au passage, j'ai une question pour toi sur les adaptateurs PS22Jamma, mais passons en MP pour ne pas polluer le topic
simpoupou
Re,
Merci de votre attention à tous, c'est sympatoche.
je vais essayer de répondre au mieux à vos interrogations :
- Xbox 360 et PS2 inside the Borne
- écran VGA TFT 22"
- Atom = atomiswave (in simpoupou language), c'est la priorité, mais bon si ça peut faire plus, je prends
- des talents ? non pas spécialement, j'essaie de me débrouiller seul ou avec de l'aide. Par contre je peux faire beaucoup de choses en tôlerie (roulée, cintrée, percée, soudée...) inox (de 1 à 5 mm) et aluminium (de 3 à 10 mm)...
- du temps ? je ne suis pas pressé
- je n'ai aucun jeu pour le moment (excepté les jeux sur les hdd de mes consoles bien sur)
- je possède un X-Arcade 2 joueurs effectivement avec adaptateur pour PS1, PS2 et Xbox 360
